Problème compatibilité carte mére/graphique
Problème compatibilité carte mére/graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:09:13
Voilà je comptais acheter cette carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70811.html
ainsi que cette carte graphique : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83128.html
sur les conseil de connaisseur en la matière. Seulement j'ai l'impression que j la CG ne rentre pas à cause de la RAM (trop près) et/ou qu'il bloquera l'accès au PCi E2, ou je comptais mettre ma carte WI-FI.
Dois-je changer de carte mère ou pas du tout?
Sinon la quelle prendre? (pour le même prix environ...)
Merci!
Marsh Posté le 18-12-2014 à 19:15:07
salut, c'est quoi la référence de ta carte graphique, ta carte wifi , ton boitier et de ton alimentation?
pour la ram qui bloque il faut fermer les "locker" qui sont ouverts.
En fonction de ta réponse, j'aurais peut'etre une solution pour ton pb de carte wifi
Message édité par fanboy34 le 18-12-2014 à 19:15:35
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:07:07
CG : Sapphire Radeon R9 280X TRI X - 3G
Carte Mere : MSI H81-P33
Wi Fi : TP-Link TL-WN951N
Alim : Cooler Master G600, 600W
Je parlais bien d'un problème de place avec les lockers FERMES
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:08:47
Et le boitier est un Zalman Z3
