Problème d'affichage avec Asus P5G41T-M LX2/GB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 20:48:07
Au vu des symptomes je pencherais assez pour un problème de pin tordues sur ta carte mère, ou un problème de BIOS.
As-tu un bip au démarrage?
CDT
Marsh Posté le 16-11-2015 à 21:08:13
Je n'ai pas de bip (mais je pense qu'il n'y a pas de speaker sur la carte).
Le Socket est en parfait état
cdlt
Marsh Posté le 18-11-2015 à 21:51:27
Marsh Posté le 23-11-2015 à 17:38:57
monté dans une tour ou sur un carton? essayes sur un carton tu as peut-être un faux contact
mets un speaker si tu en as un avec ton autre config met le et tu saura mieux
Marsh Posté le 23-11-2015 à 18:32:44
Bonsoir,
La CM a été testée dans la tour et puis sur un carton, avec deux procos différents (les deux fonctionnent) et la ram est parfaite ...
On ne sait pas mettre de speaker dessus
Bref, je penche pour CM HS
Marsh Posté le 23-11-2015 à 19:32:13
ben un speaker 4 broche se met à coté du pin powersw par exemple
ta carte est peut-être hs alors ![]()
Marsh Posté le 16-11-2015 à 20:38:17
Bonsoir,
Je monte un serveur actuellement avec la configuration qui suit :
Asus P5G41T-M LX2/GB (achetée sur Ebay à un britanique qui certifiait qu'elle était comme neuve, une fois déballée elle était dans un état impeccable) mais jamais testée...
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz FSB 1333Mhz
2*4Go Kingston HyperX Fury 1333Mhz (Reçues aujourd'hui, elles sont neuves et fonctionnent parfaitement. Je les ai testées avec mon 3570k).
Cependant, une fois le radiateur mis en place (TX3 EVO), je place la ram, je branche l'alimentation (une CX 750M, celle de ma tour que je n'utilise pas pour le moment), je démarre, le tout s'allume. Les ventilateurs tournent rapidement puis se stabilisent à basse vitesse (comme tout PC jusque là tout est OK).
Après ça, écran noir. J'ai rien, nada, quedal. Même pas le Asus qui doit s'afficher, pas de bios rien.
Le processeur chauffe, la ram est neuve et fonctionne, l'alim est impec, j'ai testé sur l'IGP de la carte mère, avec une 760 et une HD2400, toujours rien ...
Je précise également que sans CPU, les ventilos tournent à fond en permanence et qu'avec le processeur, le chipset chauffe donc semble fonctionnel.
Selon vous, ça vient d'où ?
Merci !
Message édité par Spacesevy le 16-11-2015 à 20:41:03
"Je resterai toujours le même fou, ... Mais je resterai toujours le même." YamahAAAAAAAA.
