Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)
Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2015 à 13:16:12
Bonjour je voulais savoir si des lyonnais pourrais accepter de m'aider en la testant chez eux.
Chez moi elle ne marche pas et je voudrais savoir si c'est la carte qui bug ou tout autre chose.
Merci de votre aide
J'habite pres de saxe.
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-11-2015 à 14:01:48
Ou si vous connaissez quelq'un qui peut la test.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 15:08:59
Tout d'abord, et avant de demander une aide physique, commençons par un diagnostique du problème :
Ta config (carte mère, CPU, alim, RAM etc);
Ta carte graph, le modèle, la date d'achat (et occasion ou neuf ?);
Ensuite, as tu bien branché les connecteurs d'alimentation de ton alim sur ta carte graphique ?
Les ventilateurs tournent ils sur la carte graphique ?
As tu bien branché le cable de ton écran sur une sortie de ta carte graphique et non au dos de la carte mère ?
Quel type de connectique utilise ton écran ? (si c'est du VGA, ne cherche pas plus loin, le problème vient d'ici).
As tu également pensé à faire une mise à jour du bios de ta carte mère ? (flash bios avec la dernière version en date ?)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 14-11-2015 à 17:03:05
Carte HS Merci LDLC
Marsh Posté le 18-11-2015 à 00:30:03
LDLC ne sont que des revendeurs de matos   :)
