Problème son Intel HD Graphics - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:02:39
Le HDMI est un port assez problématique. Retourne le cable, parfois ça aide. Le HDMI est porteur de courant et parfois la mise en veille d'un appareil fait tout bugger.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:07:38
| jameson a écrit : Hello, |
Mets un jack de ton pc vers l'ampli
ça règle pas le problème mais au moins ça le contourne
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:12:49
| sadicologue a écrit :
Mets un jack de ton pc vers l'ampli ça règle pas le problème mais au moins ça le contourne |
Et il en met 4 pour avoir tout le son s'il a un home cinéma ? ![]()
Marsh Posté le 15-11-2015 à 20:31:43
Mon HTPC est basé sur un B85 (une Gigabyte GA-B85M-HD3) + G3220.
J'utilise la sortie HDMI de la carte mère, l'Intel HD Graphics fait donc le boulot côté image et son.
Il est sous W10, avec les mêmes problèmes que sous Windows 7.
Il est relié à mon ampli, et je bascule joyeusement entre mes différentes entrées vidéos selon mes besoins.
Mon problème :
* si je ne démarre pas mon ampli AVANT mon HTPC, ou si encore je bascule sur une autre entrée vidéo puis revient plus tard sur mon HTPC qui est resté en fonctionnement, Windows ne reconnait plus la sortie audio HDMI (contrôleur son en erreur sur le gestionnaire de périph). Je suis alors obligé de redémarrer.
Parfois, une recherche de périphériques après suppression du périphérique en erreur permet de corriger le problème sans redémarrage (ce qui est de toutes façon très pénible), mais ce n'est pas systématique.
Je ne trouve pas de solution pour pouvoir basculer à loisirs du HTPC à d'autres périphériques sans me poser des questions...
Auriez vous quelques idées ? :-/
