Probblème branchement connecteur sur P8H77-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2013 à 10:13:57
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de HDD Led, ni de Speaker sur le Fractal, dixit le site constructeur :
| Citation : Front interface |
Mais si tu tiens vraiment à voir l'activité de tes HDD... Tu peux utiliser le LED POWER puis le brancher sur le HDD LED
Marsh Posté le 10-03-2013 à 10:49:54
Merci "lauleg", effectivement, pour HDD OK, mais peux-tu m'indiquer à quoi sert la connexion "speaker"?
Par ailleurs, j'ai branché mes 3 ventilateurs sur Le "fan controller" du Fractal. Aucun câble des ventilateurs ne va donc directement sur la carte mère. Ceci est-il compatible avec les logiciels (Fan Xpert et Probe II) de la carte mère permettant un contrôle des températures et des vitesses de chaque ventilateur?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:13:48
| tutu48 a écrit : Merci "lauleg", effectivement, pour HDD OK, mais peux-tu m'indiquer à quoi sert la connexion "speaker"? |
Le connecteur "Speaker" sert à connecter un haut parleur... Qui peut s'avérer nécessaire en cas de souci, car la carte mère envoi des signaux sonores pour indiquer l'erreur rencontrée.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:14:34
| tutu48 a écrit : Par ailleurs, j'ai branché mes 3 ventilateurs sur Le "fan controller" du Fractal. Aucun câble des ventilateurs ne va donc directement sur la carte mère. Ceci est-il compatible avec les logiciels (Fan Xpert et Probe II) de la carte mère permettant un contrôle des températures et des vitesses de chaque ventilateur? |
Euh non... Les logiciels ne savent que prendre en compte les ventilos controlés par la carte mère.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:46:20
OK,
Pour la connexion "SPEAKER", cet haut parleur n'est-il pas présent d'origine sur la carte mère,et si non, où le trouver?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:55:05
Non le speaker c'est dans le boitier en général et comme précisé par Lauleg le Fractal n'en possède pas donc la connectique HP ne sert pas ni celle de la led HDD (ou alors la remplacer par la LED Power).
Concernant les ventilos à toi de choisir ta façon de les connecter, t'es pas obligé d'utiliser le rhéobus du Fractal.
Moi par exemple les ventilos en aspi c'est contrôlé via le rhéobus du boitier et l'extraction par la CM.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:09:35
Merci "Kroma X amorK", OK pour la ventilation.
Quant au speaker,s' il n'y en a pas sur le boitier, il n'y pas non plus de BIP sonore en cas d'erreur?
Et si non, est-il possible d'ajouter ce speaker?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:55:12
Ben non pas de HP, pas de bip. ![]()
Y a cependant, à défaut de pouvoir en récupérer sur des vieux boitiers, des buzzers qui se branchent sur la CM de ce type :
http://cgi.ebay.fr/Neuf-speaker-Ca [...] t_402wt_72
http://cgi.ebay.fr/Speaker-carte-m [...] 500wt_1414
Ou avec pleins de trucs dont le HDD LED : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:27:55
Merci pour l'info.
C'est bizarre que cet élément ne figure ni sur la carte mère ni sur le boitier alors que les connecteurs sont prévus sur la CM.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:48:27
Boarf pour ce que ça sert quand ça marche pas ça marche pas on le sait de suite, les bips sont rarement livrés avec leur signification.
Les debug LED sur certaines CM c'est quand même plus parlant même si ça reste parfois ésotérique, d'ailleurs c'est presque curieux que Asus n'en mette pas sur cette gamme de carte.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:48:37
J'en ai plusieurs, utilisés seulement en cas de pb, fournis avec mes boîtiers Lian Li.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:51:55
old100, tu dis que tu en as plusieurs, c'est éventuellement pour m'en vendre un?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:05:31
Pour ce qui est des" debug LED" si, il y en a sur cette carte ASUS,
-une LED alimentation
-une LED DRAM,
-une LED GPU Boost.
C'est peut-être pour cela qu'ils ne fournissent pas de "speaker"?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:09:11
Ah non un debug LED c'est ça :
Quand y a un soucis il y a un chiffre qui correspond à un problème.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:16:41
| tutu48 a écrit : old100, tu dis que tu en as plusieurs, c'est éventuellement pour m'en vendre un? |
Ben, ils sont rangés quelque part, mais où?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:36:59
A bon, effectivement, ma carte n'a pas ceci. Je vais donc chercher un speaker.
Par contre, je vois que sur ce speaker il y a 4 entrée femelle dont les 2 extrémités sont câblées (Rouge et noir). Sur ma carte mère 4 connecteurs alignés sont dédiés au speaker un marqué +5V, en suivant Ground puis un autre Ground et le dernier Speaker. Ce qui donne en branchant ce modèle, un fil dans le connecteur +5V et l'autre dans Speaker. Les 2 connecteurs de terre Ground du milieux ne seraient pas connectés. Est-ce normal?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:55:14
Vu la tête du buzzer non ça sert pas, à l'origine le speaker est fixé sur le boitier, la terre aurait servi à décharger le surplus électrique du boitier qui est en contact, là le bidognon ne touche normalement rien.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:59:27
Il faut donc brancher le rouge sur le connecteur "+5V" et le noir sur "Speaker"?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 23:01:28
Oui, c'est de la prise normalisée donc pas de prise de tête tu branches comme ça vient.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 23:03:58
OK, je te remercie pour ton aide. Demain matin je mets ma nouvelle config en marche en espérant que ça va rouler.
Sur ce, je vais faire dodo.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 10:06:30
Je suis entrain de monter une nouvelle config, j'ai connecté tous les câbles (PWR, Reset, PLED) venant du boitier (fractal Design Define R4) sur les connecteurs [i]panneau système[/i]. La doc de ma carte mère (ASUS P8H77-V) indique de connecter "IDE_LED+ et IDE_LED-" mais, je ne trouve pas ces câbles.
Idem pour les 4 connecteurs "SPEAKER" +5V, Ground, Ground, et Speaker.
Merci pour votre aide.
Cordialement Tutu48
