aide pour branchement 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 02:06:00
perso je recommande vivement le 6 vers 8pins, idéalement 2x6 vers 8pins (mais t'as que 2x6 sur l'alim, j'oubliais)
je crains que les adaptateurs molex tirent leur jus ailleurs que sur le 12v
mais tout ca reste à confirmer...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:44:59
Personnellement ma 7950 1x6 + 1x8 est branché en molex vers 6 et 8pin et ca fais depuis juillet aucun soucis même en overclock (8mois tout de même)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 12:11:55
ok,je demandai ça car en branchant avec les molex en oc l'image se fige meme avant 1000mhz,ce qui est bizzare car normalement elle doient faire vers les 1050 sans soucis @ vddc stock,non?
peut etre a cause des molex? ça irai mieux en mettant un adaptateur
6 pin ---->8pin ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:36:18
Jojos92 a écrit : Personnellement ma 7950 1x6 + 1x8 est branché en molex vers 6 et 8pin et ca fais depuis juillet aucun soucis même en overclock (8mois tout de même) |
duracel59 a écrit : ok,je demandai ça car en branchant avec les molex en oc l'image se fige meme avant 1000mhz,ce qui est bizzare car normalement elle doient faire vers les 1050 sans soucis @ vddc stock,non? |
vous avez quoi comme alim (la réf) ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:21:04
seasonic s12 600w
celle ci
http://img.presence-pc.com/dossier [...] c_conn.jpg
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:49:09
est ce que ca vaut la peine d'acheter 2 adaptateur 6pin -->8pin?
ou alors je reste en molex?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 03:25:06
ReplyMarsh Posté le 08-03-2013 à 21:46:09
bah c'est la liste des alim certif pr ta CG par le constructeur
la tienne n'y est pas, deja avec les adaptateurs ca risque d'être juste, alors avec les molex...
je trouve ton alim vieille, et que certif 80+ me semble-t-il
Marsh Posté le 09-03-2013 à 01:35:26
bah pourtant elle est brancher en molex et ça fonctionne tres bien...
mais c'est mieux avec mes 2 sorties 6 pin? (avec adaptateur 6--->8pin)
Marsh Posté le 05-03-2013 à 23:56:14
bonjour
je vient d'acheter une sapphire hd7970 mais le probleme c'est que mon alim a 2 x 6 pin
alors que sur le gpu c'est 2 x 8 pin
est ce que je peut brancher mes 2x 6 pin directement sur les 8 pin?
ou faut t'il que j'achete cette adaptateur?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59540.html
ou la brancher avec 2 x molex ---> 8 pin et 2 x molex ---> l'autre 8 pin
mais cest pas mieux d'utiliser mes 6 pins que les molex?
ou alors il y a encore une autre solution?
merci de votre aide
