prob demarrge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:28:50
"NO SIGNAL" c'est généralement le cable video qui est mal branché.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:30:54
| monsieur buj a écrit : "NO SIGNAL" c'est généralement le cable video qui est mal branché. |
yep, ou alors la CG qui est morte
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:45:44
la carte graphique est bonne
je l'ai montée sur un autre pc pour tester et elle est bien branchéé
j'ai essayé avec une carte graphique en AGP et une en PCI et c'est toujours la meme chose NO SIGNAL
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:22:05
Test ton écran sur un autre PC...
Test ton cable video sur un autre ecran et autre PC...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:27:58
Avant tout tu peux nous dire si la carte et le proc fonctionnaient avant?
personnellement, je ferai un test tout simple avec la carte hors  du boitier + alime + proc + HP (pour les beep) et je mettrai sous tension afin de m'assurer que cea beep. Si c'est le cas reste la mémoire et la carte graphique (déjà hors de cause si j'ai bien compris)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:25:49
Je viens de monter un AMD Duron 1.2 Ghz sur une carte mère ASUS A7V avec une carte graphique NVIDIA TNT 2 Pro.
J'ai mis de la ram qui est ok, tout comme la carte graphique.
Mon problème: quand je démarre le pc, je n'ai rien à l'écran, aucun bip de carte et l'écran indique NOSIGNAL.
J'ai fait un CLEAR CMOS mais rien n'a changé.
Est ce quelqu'un peut m'aider?
