dfi lan party UT 915p-t12 ? ptit prob pour l'oc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:15:56
ce serai bien d'etre un plus precis sur les divers essaie effectué,quels programmes utilisés etc..
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:20:07
normalement sur les site que jai vu il est facilement montable a 250
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:24:10
oui mais ça n'en dit pas plus.
ça boot quand tu met plus de 220 mhz?
et si oui t'as fait des tests de stabilité?(prime95,occt,3dmark2005,memtest,jeux).
parce que la on sait pas trop ce que ta fais.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:25:40
bah cest stable mais dès que je le met a 221 sa boot pas
meme en désactivan tous les pci ex
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:27:53
t'as essayé de changer de port sata genre 3 et 4 au lieu de 1 et 2 ou l'inverse?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:43:26
essaie le port 3 ou 4.
parce que ya des cartes meres ou le port sata 1 et 2 n'est pas bloqués.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:49:55
mais de toute maniere, avec le 915p, rien n'est bloqué.
faut faire avec.
relache peut etre les timings
ca ma fait pareil tout a l heure ,
j avais mis des timings trop agressif en 5/4 et le pc ne demarer pas.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:01:16
| styling a écrit : mais de toute maniere, avec le 915p, rien n'est bloqué.  |
tu penses que dfi n'ont pas fait une petite exeption?
en tous cas tu peux toujours essayé de mettre tes timmings au max genre 3448 voir si ça boot.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:14:01
bein essaie de mettre le dd surt le port sata 3 on sait jamais.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:22:45
| Sevenz a écrit : tu penses que dfi n'ont pas fait une petite exeption?  |
non s'est a cause du shipset 915p, intel a fait en sorte que l on puisse pas oc de beaucoup.
ca s applique a toutes les marques.
par contre en 925x, la seul qui se comporte +- bien en oc, c'est effectivement bien la df1
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:19:17
tk je suis encore a 220 loll sa fait chier pogner avec 3300mhz grrr
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:54:51
salut tous l'mondes jaimerait ben des renseignement avant que jla lance au boute de mes bras lolll
hum jai lu sur plusieur site que je pouvait mettre dans le bios "disable performance system" et "disable pci express lan"
pour bloquer la freq du pci ex cpu/pci
donc je lai fait mai uh houston je ne suis pas capable encore de monter ma freq a plus que 220 mhz
je sais que ce nest pas ma mamoire je lai tester a 252 mhz
merci ben
