!! [ Prob ] Erreur memtest86+ lors du passage de SPD en manuel !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:51:27
tu entand quoi par des erreur?
quand tu diminue les timings?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:54:51
des erreurs lors du test  de memtest 86+
on s'en fou pour l'instant mais pourquoi quand je passe du mode SPD en mode manuel dans le bios je commence a avoir des erreurs sur memtest alors qu'avez le spd aucun prob mais peu pas overclocker !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:59:31
deja tu n'est vraiment pas clair dans tes propo
ton mode spd pour ta corsair value est de 2.5-3-3-8
verifier quand mede manuel, tu a les meme timings.
si ils sont plus bas, s'est normal que ca te face des erreur, puisque la corsair value n'est pas tres performantes.et generera des erreurs.
regarde en ogmentant le voltage de ta ram, si tu a toujours des ereurs.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:05:18
Ok , mes timings sont restés les memes ,
je fait ce test que pour voir si il y avait des erreurs lors du passage en mode manuel (mais je garde les memes timings de base 2.5/3/3/8)
Tu pense donc que c'est normal d'avoir des erreurs au passage manuel ?
Quel est le voltage d'origine ?
De combien dois je laugmenté d'après toi ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:18:17
non , s'est pas normal d'avoir des erreur!
il te sort combien d'errer a quel passe?
test avec un voltage de 2.8v
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:20:50
je l'ai meme pas fait 45 second mais j'été deja a 32 erreurs ! avec les timings de base !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:25:37
lol mé en mode spd aucune erreur apres 2 h ?
tu pense qu'elle est defectueuse
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:32:27
test ram par ram, pour voir,
mqis que ca soit en spd ou manuel, tu doit pas avoir derreur.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:34:59
ok je vé testé a plus
merci pour tou
(reste connecté si jé des prob ce soir ) lol
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:23:11
J veins de faire le test avec memtest 86+
les deux barettes separemment , et tavé réson 1 des 2 a plein d'erreur ( 79000 avec 1pass) é l'autre é nickel
que dois je faire ?
jé installé des petit radiateurs sur la ram , tu pense que ca va m'annulé la garanti ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:36:54
lol, meme probleme que moi, quand j'ai acheter mes corsair value ( normalelent je devai prendre de  la mdt a la base)
une des rams etait bourer d'eruer (en 10sec, elle me sorter plus de 8000 ereur)
et bien il faut que tu aille l echnager, là où tu a achetai le ram.
si s'est par le net, contact le magasin.
pour les radiateur, ca na aucune utilité, ca ne sert qu'a decorer.
du moment que tu la pas collé sur la ram, normalelnt pas de probleme.
mais tu a peut etre fait une couille en le montant.
apres  ce qui m'etone, s'est que tu a pas u de probleme quand ta install l'os, normalelent il aurai du te sortir, un fichier na pas pu etre copier, ou un truc du genre
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:40:30
jé essayé dalevé les radiateurs mé jy arrive pa !!
QUE FAIRE ??
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:46:47
comment collé , yavé une couche en plastique qui falait enlevé puis dessous la sorte de pate thermique qui colle bien !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:52:31
nn cé bon jé reusi a tiré les radiateurs !!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 19:53:26
jé acheté mes barettes sur ldlc tu pense que ca va mettre combien le changement ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:10:47
aucune id&e, j'ai jamais acheter chez ldlc.
par contre renvoie simplement la rams qui est defectueuses.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:39:29
ok merci
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:40:57
Slt,
J'ai un probleme lorsque je teste avec memtest 86+ ma meloire vive
Corsair (1 Go ) timings : 2.5/3/3/8
Lorsque je suis en 'mode' SPD aucune erreur
mais lorsque je passe en mode manuel avec timings et fsb , voltage d'origine memtest me trouve des ereurs !
Pareil lorsque le change les timings !
Est ce normal ,comment faire pour ne pas avoir d'erreur en 'mode' manuel ?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
