Pourquoi ça plante ?
Pourquoi ça plante ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:52:28
Coucou :)
Voilà j'ai donc cette mobo : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=124
...en s370 avec un PIII 1000 dessus.
J'ai fais une installe de xp, et là tout va bien. J'ai testé la stabilité du proco avec occt, et aucun pb, pas de surchauffe rien tout va bien :)
Par contre dès que je vais sur internet, en 10s l'ecran freeze et bien sur il faut rebooter :/
J'ai 3 rettes de 128mo pc133 dessus, j'ai testé avec chacune d'entre elle et dans differents slot et le resultat est le meme. J'ai debranché tout sauf le dd (un vieux seagate 5400rpm) et j'ai toujours des freezes  :sweat:
L'alim est une 460w recente (pas de grande qualité c'est vrai).
Par contre si je fais rien avec le pc bin aucun pb, sauf que rien faire avec un pc je vois pas l'ineret sauf de chaffer la piece, encore en hiver ça peutêtre utile mais là ...
Je pesnais installer une TI4200 dessus mais je sais pas si c'est comptatible, donc j'ai fais un autre post un peu plus bas pour demander :)
Voilà si vous avez des suggestions je suis preneur :)
Ha oui au fait : j'ai essayé memetest et bin ça plante à chaque fois meme avec une seule barrette, pourtant elles marchent bien c'est barrettes sur d'autres plateforme  :sweat:
Feedback    l'ascenseur social
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:55:26
Le controleur mémoire est peut-être HS
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:09:46
ne dis pas des choses pareille  :cry:
Marsh Posté le 12-06-2006 à 16:15:16
testes avec 1 autre alim, fais un memtest sous dos et vérifie les températures et le bon fonctionnement des ventilo
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:48:39
Les ventilos tournent bien
memtest sous dos ça plant au 6eme test quelque soit la rette
Temperature : le rad reste toujours froid
Autre alim, oui tiens je vais essayer
Merci  :hello:
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:58:36
Si erreurs sous memtest alors soit toutes tes barrettes sont HS (peu probable) soit le controlleur mémoire de la mobo est HS (le + probable, surtout si c'est toujours le test 6 qui foire). Tu peux essayer un test avec memtest86 + (fonctionne sous DOS aussi) et voir si tu as le meme plantage
