possible ???
possible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:00:19
Salut à tous !
Ma config actuelle : Asus A7V133 + AMD theabird 1GhZ
Croyez vous possible de pouvoir mettre un processeur AMDXP 2000+ sachant kun 20000 fonctionne à 1660 Mhz et ke ma carte mère peut être configurer en CPU external frequency à 133Mhz, et peut utiliser un coefficient multiplicateur maximum de 12,5.
Soit 12.5 x 133 = 1662,5
D'aprés vous est-ce possible ? ou non ?
merci d'avance !!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:02:04
Les causes des pbs ne sont pas vraiment ceux qu'on pense; vérifie déjà la révision de la CM.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:03:35
si on regarde que les coeff et le bus oui (il faut prendre 133,333333 x 12,5)et la ca fait 1666  :)
mais normalement pour un changement de core (et c'est le cas entre tbird et xp), il devrait y avoir un nouveau bios.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:10:45
korosife a écrit a écrit :
Salut à tous !
merci d'avance !!
Chipset KT133 ? alors non.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:04:57
et alors ca existe  les mobo sd ram pour xp :??:  :??:
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:09:02
ecs K7S5A !
