Question de refroidissement : passage d'un ventirad à rad possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:56:32
un P3 733 avec seulement un rad ca risque de chauffer grave quand meme par moment
moi jopterais plus pour un ventirad en 7v par exemple
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:00:43
C'est bien ce que je pensais...
En 7 volt, oui, faudra que je teste.
Sinon, une idée pour un rad performant ??
Dsl, mais je connais très peu intel je m'y suis jamais intéressé et c'est que avec cette new config d'occasion que je dois m'y coller
Le passant.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 22:49:30
moi j'ai tous mes ventilos en 5v... et ca tourne en silence !
7v
c'est mauvais pour l'alim et ça fait plus de buit qu'en 5v ![]()
Marsh Posté le 31-10-2002 à 22:52:30
en ce moment j'ai mon p3 1000 qui a un golden orb titan en 5v et sur le net je suis a 30° la
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:21:39
| chicha a écrit a écrit : 7v |
Je vois pas trop pourquoi du 7v est dangereux pour l'alim ???
J'utilise une résistance pour ça, alors ???
Le passant.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:27:50
quand je passe en 7v sur mon alim AT j'entends BZZZZZZ c'est quoi ?
c'est pour ça que mon ventilo de k6 est en 5v
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:28:17
| Le passant a écrit a écrit : Je vois pas trop pourquoi du 7v est dangereux pour l'alim ??? J'utilise une résistance pour ça, alors ??? Le passant. |
le ventilo de l'alim je l'ai passé en 7v et c niquel
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:46:07
tans que tu relie entre le 12v / masse ou 5v/masse en mettant une résistance il n'y a aucun probleme, le seul probleme c quand on relie 12v(jaune) au 5v(rouge)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:48:46
| gerald_512k a écrit a écrit : tans que tu relie entre le 12v / masse ou 5v/masse en mettant une résistance il n'y a aucun probleme, le seul probleme c quand on relie 12v(jaune) au 5v(rouge) |
si on fait ca faut ètre
parce que c 2 +
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:55:15
| Le passant a écrit a écrit : C'est bien ce que je pensais... En 7 volt, oui, faudra que je teste. Sinon, une idée pour un rad performant ?? Dsl, mais je connais très peu intel je m'y suis jamais intéressé et c'est que avec cette new config d'occasion que je dois m'y coller Le passant. |
aqua690 + ventilo 80mm
regarde aussi du coté des Zalman, tu trouveras peut-être un rad passif qui pourra suffire si ton boitier est bien ventilé.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:26:05
| bitubo a écrit a écrit : si on fait ca faut ètre |
en effet ouais
mais bon le mieux pour avoir du silence c de débrancher son ventilo , je vous pas pourquoi tout le monde s'emmerde a mettre des résistances
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:31:05
| gerald_512k a écrit a écrit : en effet ouais mais bon le mieux pour avoir du silence c de débrancher son ventilo , je vous pas pourquoi tout le monde s'emmerde a mettre des résistances |
y aucune résistance surla mienne
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:26:07
ok si resistance, pas de pb
mais 5v reste tjs plus simencieux que 7v
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:37:01
Je suis l'heureux possesseur d'un p'tit PIII 733 sur une CM micro-ATX.
Pas de problème, sauf que le PIII est sous un ventirad en alu qui commence à me souler grave.
En sachant que au mieux je ne peux mettre que quelque-chose de 60x60 dessus, existe-il une solution par Rad uniquement qui peut m'aider ???
Le passant.
