Flash bios raté. Carte mere morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2016 à 12:07:45
Je dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas que tu puisses remplacer la puce BIOS. Éventuellement tu peux essayer de retirer la pile, voir si ça réinitialise le BIOS. Par contre, j'ai l'impression que tu as un problème autre.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 12:12:46
Point 1: Tant qu'il n'y a aucun affichage, ce n'est pas un problème de système d'exploitation, il ne pourra démarrer sur rien (USB, CDrom ou autre).
Point 2: Une mise à jour de bios ratée n'a que très très de peu de chance d'avoir une incidence sur les composants de la carte mère.
Point 3: Donc une restauration du bios devrait remettre ton PC à l'état "initial".
Il faudrait consulter les historiques des mises à jour des bios sur le site d'ASUS pour savoir si ton problème était connu et s'il a été adressé par une des mise à jour. Dans le cas contraire, peu probable que ça corrige malheureusement.
--> Comment la mise à jour bios a-t'elle échouée? mauvaise manipulation ou spontanément?
A mon avis: si tu peux faire remplacer la puce bios à moindre frais, pourquoi pas.
Et avant d'envisager le remplacement de carte mère, il faudrait tester en "configuration minimale", en débranchant tout ce qui peut l'être (carte réseau, RAM, etc..).
Marsh Posté le 28-05-2016 à 12:29:41
| Ys a écrit : Salut, |
Alors tu dis bien une bêtise
On peut tout à fait remplacer un Bios, les puces s'achètent vierges.
On leur injecte le bon Bios via un programmeur USB à 20 balles, ensuite il faut dessouder l'ancienne puce et ressouder la nouvelle.
(edit: on trouve même des puces pré-programmées avec le dernier Bios à plus cher http://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP- [...] 0976933155 )
Dans le cas d'un flash raté on peut tout simplement reprogrammer la puce avec le même matériel sans en acheter une autre.
Par contre comme tu dis +1 pour la 2ème partie de ton message.
Le boot en boucle de 2 sec c'est probablement bien le bios foiré mais les multiples problèmes avant ça...
Marsh Posté le 28-05-2016 à 12:39:43
| SH4 Origon X a écrit : Alors tu dis bien une bêtise |
| SH4 Origon X a écrit : On peut tout à fait remplacer un Bios, les puces s'achètent vierges. |
Oui en effet. Je savais qu'il y a une puce pour le BIOS. En fait, j'ai manqué de précision dans ma réponse, et suis parti sur l'idée préconçue que très peu de monde va s'essayer à dessouder/souder une puce sur une carte mère.*
*je me cherche une porte de sortie honorable.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:08:32
Oui, enfin bon, entre une EEPROM socketée remplaçable sur un fixe, et désouder/resouder une puce sur une CM de portable, ça n'est pas la même chanson.
Ensuite, on est bien d'accord, un flash raté peut totalement bricker la carte-mère = morte tant que tu lui fournis pas un BIOS fonctionnel (= changer la puce, oui).
A mon niveau, ce PC serait déclaré décédé. A voir si Gringo04 a des doigts de fée et du talent d'électronicien à revendre
PS: à moins que tu n'aies un problème de connecteur d'alim, d'alim externe, de batterie morte etc. => tu as bien sûr essayé de démarrer le PC sans batterie?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:10:37
Fixe ou laptop n'a aucun rapport avec le fait que ce soit socketé ou pas
C'est le même package SOIC-8 que sur l'écrasante majorité des CM desktop et CG ce laptop.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:14:05
Merci de ton aide. Et oui tu px remplacer la puce, ce n'est qu'un composant comme les autres sur ta carte, le truc est la difiiculté. Sinon j'ai déjà essayé la pile
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:18:33
| SH4 Origon X a écrit : Fixe ou laptop n'a aucun rapport avec le fait que ce soit socketé ou pas |
hmm comprends pô.
CA je sais faire (socketé)
CA aussi
Ca je sais pas faire (soudé) ^^
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:20:15
| silmalik a écrit : Bonjour, |
Merci de ton aide,
Dans ton point 1, je ne comprends pas très bn. Donc ça ne sert à rien que j'essaye via une diskette?
Mais de toute façon vu que c'est peu probable que le bios ai affecté les autres composants de ma carte mère, normalement si je remplace le bios tout devrait remarcher non?
Il y a juste un point obscur que je ne comprend pas, c'est pq le pc ne démarre pas du tout? Le bios devrait juste empêcher l'affichage non?
Si c'était la bios le problème, je devrais tout de même réussir à démarrer ventilo, lecteur etc; ce qui n'est pas le cas chez moi (tout est éteint). Et c'est pour ça que je me demande si la carte mère n'a pas été affecté.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:21:00
| zonka a écrit : hmm comprends pô. |
Epoques différentes tes exemples, non lié au fait que ce soit desk ou pas et je comprend pas ce que tu veux prouver
Moi j'sais faire... mais il n'est question ni de toi ni de moi.
/HS
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:23:28
| SH4 Origon X a écrit : |
Merci de ta réponse, mais donc pour toi le fait d'avoir raté le flash du bios n'est pas le seul problème? Pq?
Tu penses que changer la puce bios ne résoudrais pas mon problème?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:28:50
Ca devrait au moins lui permettre de démarrer, sans Bios la CM se met en faut,e en boucle vu qu'il ne reviendra pas par magie.
Ca ne sert pas qu'a afficher c'est justement tout le système de démarrage.
Mais si tu dois faire des frais et te retrouver avec le même problème de démarrage et de veille qu'avant c'est embêtant.
Quand tu dis que tu as lu que ça pouvait venir du bios (avant le flash), tu as lu quelque chose de précis à propos de ce modèle de portable ?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:28:53
| zonka a écrit : Oui, enfin bon, entre une EEPROM socketée remplaçable sur un fixe, et désouder/resouder une puce sur une CM de portable, ça n'est pas la même chanson. |
Merci de ta réponse, oui j'ai déjà tout essayé, alim compris.
Je fais des études en ing électronique (4° année) et donc j'ai le mattos pour souder ou désouder. Par contre ce que j'ai jamais essayé, c'est avec des composants cms, ce qui risque de très fort compliqué la tâche. Mais pour toi, tout est lié à la puce BIOS alors?
Tu penses que si je change la puce, tout rentrer dans l'ordre?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:39:19
| SH4 Origon X a écrit : Ca devrait au moins lui permettre de démarrer, sans Bios la CM se met en faut,e en boucle vu qu'il ne reviendra pas par magie. |
Donc pour toi, oui, sans bios c'est normal que mon pc ne démarre que 2 sec pour s'éteindre après.C'est bn que je sois fixé là-dessus parcq j'hésitais sur le fait que la carte mère ai cramé ou quelueq chose.
Je préfère dépenser pour une nouvelle puce et (pas sur) essayer de la souder moi-meme que de devoir jeter le pc ou changer carrément la carte mère (beaucoup plus chère). En sois il n'a que 4 ans et il m'a couté 1200€
et si changer la bios peut arranger le pc (sans pour autant le problème de démarrage et mise en veille) je préfère essayer. Acheter un nouveau pc faut compter 500€ pour un minimum bon.
Sinon pour répondre à ta question, j'avais lu sur internet que ce type de problème pouvais être lié à la BIOS ( et j'y ai crus vu que j'avais vraiment déjà tout essayé); mais pas quelque chose de précis à propos de mon pc
Marsh Posté le 28-05-2016 à 14:17:07
Sur le forum de luxx GER, un gar à eu le même problème que toi. Il a changé sa puce bios pour 14 euro je crois qui est soudée et non pas "clipsé".
un ami à lui, qui est électronicien lui a soudé le tout en 10 minutes.
une CM neuve coute 383 euro chez asus.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 14:22:22
| SH4 Origon X a écrit : Epoques différentes tes exemples, non lié au fait que ce soit desk ou pas et je comprend pas ce que tu veux prouver |
HS effectivement
Marsh Posté le 28-05-2016 à 15:25:17
La plupart des bios ont un "boot block" qui vérifie au démarrage que le bios n'est pas corrompu (checksum). Si ce "boot block" est présent, n'est pas corrompu (y me semble que c'est flashé qu'a la fin et si cela est nécessaire de mettre à jour) et qu'il a détecté que le bios est corrompu tu devrais pouvoir flasher à partir d'un support externe. Peut être que le SAV d'ASUS te donnera la procédure pour reflasher à partir du "boot block". ![]()
Marsh Posté le 28-05-2016 à 16:54:57
asus a souvent des solutions pour le bios, entre le CrashFree bios et le flashback
a voir si une solution a ete implemente et comment faire.
mais au vu du probleme, ça veut pas dire que le pc marchera comme un neuf une fois le bios fonctionnel.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:03:08
| hunter_killer a écrit : asus a souvent des solutions pour le bios, entre le CrashFree bios et le flashback |
Oui, j'avais vu cela aussi. Mais j'ai essayé de booter via une usb mais j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de booter (il s'éteint complètement au bout de 2s). Je voulais essayer via un lecteur diskette mais bon, ça coute 20€ et je ne suis même pas sur que ça marchera vu qu'avec une clés USB cela ne marche pas.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:20:17
| 0verclocker a écrit : Sur le forum de luxx GER, un gar à eu le même problème que toi. Il a changé sa puce bios pour 14 euro je crois qui est soudée et non pas "clipsé". |
alz, je pense que je vais opter pour cette solution merci ![]()
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:49:46
C'est l'moins cher
Le lecteur de disquette ça serait du gâchis, pour le même prix tu avais de quoi reprogrammer la puce toi-même ![]()
Marsh Posté le 28-05-2016 à 22:51:11
Comme personne n'a apporté de précision par rapport au BIOS, j'y vais:
BIOS = Basic Input/Output System, en anglais, en français, ça donnerai Système de base d'entrées/sorties, c'est un OS, minimaliste, qui prend en charge TOUT le matériel de la carte mère, CPU, RAM, carte réseau/wifi etc etc. Si le BIOS est planté, PLUS RIEN NE PEUT FONCTIONNER, car le BIOS est la sous-couche la plus basse du système, en dessous de l'OS qui passe obligatoirement par le BIOS pour tourner.
Quand on allume un PC, portable ou fixe, le BIOS effectue toute une série de vérifications de base (appelé POST = Power On Self Test, soit Auto-test à la mise sous tension), comme démarrer le CPU, vérifier que la RAM est présente et fonctionne, initialiser la CG etc etc.
Donc, pour résumer, pas de BIOS = PC HS, même si les composants sont tous bons.
C'est un peu comme bricker un téléphone ou une console. En fait, non, c'est exactement pareil, on plante le BIOS = PC brické, tout simplement.
Dans ton cas, d'après ce que j'ai vu, le PC débloquait avant la tentative de flash du BIOS, donc, si tu arrives à remplacer la puce BIOS, rien ne dit que ça résoudra le problème, car tu n'étais pas sur avant de flasher que ce soit bien ça...
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:39:04
| pspfan a écrit : Comme personne n'a apporté de précision par rapport au BIOS, j'y vais: |
Merci beaucoup de ton apport et ton explication,
Oui le pc démarrait en 2 fois avant d'avoir flashé le bios. Mais c'est après avoir flasher le bios que tout a planté, ce qui veut j'imagine dire, que si je change le chip (ce que j'ai prévu de faire, elle m'a couté que 18€
) ça devrait rentrer dans l'ordre (sans pour autant arrangé les problèmes d'avant le flash). Non? En soit, du moment qu'il puisse redémarrer sans que les problèmes de la mise en veille et le démarrage en 2 fois aient été solutionnés, je suis déjà content.
T'en penses quoi?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 11:30:32
Bonjour a tous.
Tout d'abord, merci d'avance de votre temps et aide pour mon problème. C'est la cata dans mon PC et j'ai vraiment besoin de votre aide.
Voilà depuis un petit temps mon pc portable ASUS N56VZ démarrait en 2 fois (il s'allumait une seconde, s'éteignait et ensuite se rallumait pour de bon). En plus les mises en veille ne marchaient plus, je m'explique; le pc se mettait bien en veille mais lorsque je voulais le sortir de cette mise en veille, il s'éteignait d'office.
J'avais vraiment tout essayé pour arranger ca (configurer sur windows, vérifier le chargeur...) mais rien n'a marché. Ensuite j'ai lu que ca pouvait provenir de la BIOS est je l'ai donc d'abord remis en paramètres d'usine. Mais comme cela ne marchait pas, j'ai mis à jour le BIOS mais celle-ci a raté provoquant un plantage complet.
Mon PC s'allume pendant 1-2 secondes mais s'éteint complètement (pas d'écran, pas de ventilo, rien) par la suite. J'ai déjà tout démonté pour ensuite retirer la batterie pour le reset CMOS mais cela n'a pas marché. Je n'arrive pas à booter sur une clés USB FAT (je crois que le PC n'a litéralement pas le temps de booter dessus vu qu'il s'éteint trop vite).
En fonction de toutes les infos que je vous ai donné et que j'ai pu récolter sur internet, que dois-je faire? :
1. Devrais-je essayé de booter sur une disquette via un port USB sachant que le PC ne démarre que 2 secondes?
2. Le fait que mon PC ne démarre que 2 s pour ensuite s'éteindre est seulement à cause du BIOS ou la carte mère a aussi été endommagé ?
3. Dois-je remplacer la puce BIOS ou carrément la carte mère ?
Merci d'avance de votre aide
Message édité par gringo04 le 28-05-2016 à 11:32:44
