PC qui plante sous OCCT en 5 secondes
PC qui plante sous OCCT en 5 secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:57:54
Bonjour, voila le problème, il y a quelque jours j'ai changer mon processeur par un AMD FX 6300 Black Edition et depuis quand je lance un teste CPU sur OCCT l'ordi s'éteind en quelque secondes, de plus lorsque je veut jouer un jeu très gourmand genre BF4 au bon d'un certains temps les température du CPU passe de 55°C a + de 200 et donc le CPU se fait downclock.
Ma config :
CM : MSI 760GM - P23(FX)
CG : Nvidia GeFoce GTX 770
CPU : AMD FX 6300 Black Edition
Alim : Corsair 550 80+ bronze
J'ai réussis a faire un test OCCT uniquement en désactivant AMD n'Quiet dans le bios mais le problème des fréquence reste le même, voila les résultats :
        CPU Vcore :
http://img15.hostingpics.net/pics/3967192015081519h37VoltageCPUVCORE.png
        Core Temp :
http://img15.hostingpics.net/pics/2668782015081519h37TemperaturePackage.png
        CPU fréquence :
http://img15.hostingpics.net/pics/2331462015081519h37FrequencyCPU0.png
Pour ma part j'ai penser a la vétusté de la carte mère, si quelqu'un aurait un avis sur mon problème.
Cordialement,
Shawire.
Message édité par shawire le 15-08-2015 à 20:00:44
Marsh Posté le 17-08-2015 à 10:43:55
200°C ??????????????  :ouch: :ouch: :heink: :heink:
Cherche pas plus loin.
Démonte le CPU, vérifie la pate thermique et surtout la fixation de ton ventirad.
D'autant que la température max. d'un FX6300 c'est 65°C au dela il risque de cramer.
Vérifie tout de même tes température en idle avec "core temp" ou "speedfan" pour vérifier que ce soit pas OCCT qui indique n'importe quoi, ce qui est fort probable car a 200°, y'aurait eu une explosion de ton CPU.
Message édité par gazzzzz59 le 17-08-2015 à 11:18:31
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 17-08-2015 à 16:11:24
+1 pour vérifier la fixation ventirad, mais malheureusement ta carte mère est connue pour son manque de fiabilité à un point tel que même MSI avait mis un avertissement sur son site disant d'éviter de lancer des burn-tests... (donc pas de test OCCT, entre autres)
C'est surtout la carte mère qui risque de cramer et de claquer le proc dans la foulée. 200° ressemble plutôt à un bug de sonde.
Message édité par FUX_huhu le 17-08-2015 à 16:12:25
Marsh Posté le 17-08-2015 à 17:02:03
Les chutes de tension font peur. C'est aussi à la carte mère que j'ai pensé quand j'ai vu ça. Ils ont chié leurs étages d'alimentation MSI?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 17-08-2015 à 17:10:08
un problème de surchauffe, réglage de BIOS voltage CPU verification  de ventirad, trop de patte thermique (peut_etre) , c'est quoi qui refroidie ton processeur ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 20:19:51
Ouaip j'ai pas fait gaffe au Vdrop, c'est impressionnant. Verifie que LLC est bien actif dans le Bios.
Si oui, essaye avec une autre alim.
Message édité par gazzzzz59 le 17-08-2015 à 20:21:52
