Pc qui ne demare plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:49:11
Bonsoir guigui18230 et bienvenue sur HFR
déjà il est très rare qu'un proco grille, même si tout est toujours possible. Sinon il n'y a aucun bip quand tu tentes un boot?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:58:09
Nan, aucun bip,
Mon processeur est le amd fx8350 a 4 GHz,
Tu pense pas que sa vienne de la ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:01:46
Je ne sais pas. Il n'y a pas de bip, mais tu l'as bien branché au moins?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:03:00
Fait des tests sur tes barrettes (d'autres barrettes, puis une à une en fonction du materiel que tu as). Si ta CM a cramé elles ont peut-etre ramassées aussi
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:07:44
J'ai pas pensé a la ram, sa pourrait empecher de demarer de booter?
Je test sa demain,
Sa peut pas etre le disque dur?
Sa metterais " no partition found " je suppose ou un truc du genre
Et j'ai peur pour mes cartes graphique ... Si les 2 on grillé ... Sa serais super
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:08:41
( et oui, il est brancher quand meme ^^ sinon les ventillo tournerais pas 2 secondes )
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:11:57
Guigui18230 a écrit : ( et oui, il est brancher quand meme ^^ sinon les ventillo tournerais pas 2 secondes |
edit: oh ptain j'ai compris Je parlais du bip "physique", comme ça
Il est bien branché?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:03:57
Up, SVP, j'ai besoin de savoir s je doit changer un truc, et si oui, quoi? Et par quoi? :,(
Je suis degouté...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:56:54
à mon avis tu devrais tester ton alim, surtout si j'ai bien compris ton premier message (alim montée sur autre pc, démarrage mais écran qui reste noir, donc pas d'accès au bios non plus? Vérifie bien que les branchements sont corrects).
Si tu n'as pas accès à Windows ni au bios pour vérifier les tensions d'alimentation, il reste la technique trombone/ventilo/multimètre que tu trouveras assez facilement moyennant une petite recherche.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:00:23
Ok, mais je pense pas que sa soit l'alim vu que mon pc fait pareille avec une autre alim, je testerais quand meme,
Si j'arrive au bios sur l'autre ordi, je pourrais voir si l'alim a un soucis?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:05:54
Attends, si on récapitule:
- Alim du PC qui ne marche pas montée sur un autre PC => démarrage mais écran noir (accès au bios ou pas?)
- Alim d'un PC qui marche montée sur le PC qui ne marche pas => ventilos puis arrêt (comme avec l'autre alim)
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:28:22
Guigui18230 a écrit : la carte mere avais fumé |
Aie! Si tu peux faire tester ton cpu sur une carte mère qui tient la route, ça ne serait pas du luxe, c'est pas si rare avec les étages d'alim qui lâchent.
Sinon ton ancienne CM et la nouvelle c'est quoi? Idem pour le modèle d'alim, car le test avec écran noir laisse un doute.
Tu peux aussi voir ce post.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:35:13
Dacarse a écrit : Attends, si on récapitule: |
C'est bien sa, et pas d'acces au bios pour le 1er cas ... Je suis perdu
Je peut pas tester mon cpu ( amd fx8350 )
Ma carte mere est une msi 970A-G46 ( c'est ce qui es marqué dessu ^^ )
La nouvelle est une asrock 970M pro3
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:56:24
Sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, ça ressemble à une alim défectueuse qui a flingué un autre composant (CM), d'où le fait que ça ne démarre plus avec une alim en bon état...
Il va falloir tester tes composants d'une manière ou d'une autre.
- Teste ton alim avec un multimètre
- Teste ta RAM sur un autre PC qui fonctionne
- Vérifie s'il n'y a pas des traces de composants brûlés sur ta CM
Pour le proc et la CM (à part en cas de dommages visibles), c'est plus compliqué si tu n'as pas accès à une autre plateforme AMD AM3 ou AM3+. Mais tu auras déjà pu éliminer (ou pas) l'alim et la RAM...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:52:25
Et quel modèle pour l'alim?
La cause du problème est très probablement l'ancienne CM, et la nouvelle n'est pas terrible...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:09:31
J'ai pas trop d'argent, j'ai pris la moin chere la qui peut me permetre de garder mon crossfire, poir la CM
Mon alim est une corsaire 750W
Et sur la carte mere, elle est neuve, donc aucune traces de degat,
Je testerais l'alim avec un multimetre demain, je suppose que je peut trouver un tuto?
J'espere que sa serais bien l'alim, sa eviterais d'avour trop de frais
Marsh Posté le 15-08-2015 à 20:56:00
Hey j'ai fait une decouverte
Alors, quand je debranche la prise cpu de l'alim, puis que j'allume le pc, il demare, mais l'ecran reste noir,
Bonne nouvelle ( alim morte ) ou mauvaise nouvelle (proc mort) ?
(Je pourais tester au voltmètre que demain)
Marsh Posté le 15-08-2015 à 21:56:23
Je ne crois pas que l'alim soit hs, même si ce n'est pas impossible. Un modèle d'assez bonne qualité qui doit embarquer quelques protections...
Tu n'aurais pas oublié de brancher cette prise quand tu as testé ton alim sur l'autre pc?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:05:11
Nan, je m'en souviens bien, j'ai trop galerer a la brancher, elle est derriere un GROS "truc" ^^
Le truc, c'est le truc sur le processeur pour refroidir, c'est pas en ventillo, mais des ailettes en metales cool master, je sais pas comment sa s'appel ^^
Bref, normalement, si on demare le pc, meme sans mettre le cpu, on est censé arriver sur le bios je crois, alors que la, il ni a aucune imgage, meme pas un ecran noir avec juste ecrit " erreur " ou quoi que ce soit, l'ecran continu a clignotté comme si rien n'etais brancher dessu
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:05:51
Alors, j'ai tester l'alim, j'ai 12.12V sur le jaune et 5.08 sur le rouge,
Sur la prise 8pin du cpu, j'ai bien 12V12 sur tous
C'est censé etre pile poil 12V ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 11:20:45
Une idee pour mon probleme?
Ce n'est pas la carte mere ( neuve )
Ce n'est pas la ram ( pareille avec une autre ram )
Ce n'est pas l'alim ( tester au voltmetre)
Je doit tester ma carte graphique, et trouver quelqu'un chez qui je pourrais tester le processeur,
A votre avis, quesqui a pu me lacher?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 11:26:07
ReplyMarsh Posté le 17-08-2015 à 12:15:15
Moi je pense que le processeur a pris. Il suffit qu'une surtension a soudé un truc dans ton processeur et que tu te choppes des pertes via le processeur, tu n'allumeras pas la CM.
J'ai jamais essayé d'allumer une CM sans proco, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 17-08-2015 à 13:34:27
J'ai pas esseyer en l'enlevant, mais que en le debranchant, et sa s'allume, mais ecran noir
Marsh Posté le 17-08-2015 à 15:22:13
Ça ne fera rien de plus, au mieux quelques CM permettent de flasher le bios sans processeur mais il me semble qu'il n'y a pas d'affichage non plus.
Sinon quand tu as testé sur l'autre pc, pas d'oubli de l'alim CG, ou d'écran branché sur la mauvaise sortie?
Et as-tu été voir le lien que j'ai mis dans mon 1er post? Si tu rachète un 8350 avec ta nouvelle carte mère, ça risque de recommencer! => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9535732
Marsh Posté le 17-08-2015 à 17:58:55
Heuuu .... Sur ton lien, C'est bien marqué que mon processeur est pas compatible avec ma carte mere?
Pourtant, sur le descriptif de ma carte mere, c'est marqué :
" Compatibilité avec les processeurs 8-Core au format AM3+ "
Vous piuvez me dire quelle carte mere prendre sinon svp, il est pas trop tard encore pour renvoyé ma carte mere
Marsh Posté le 18-08-2015 à 14:16:21
C'est simplement un fil de discussion créé par quelqu'un qui à eu le même problème que toi, donc ça devrait t’intéresser.
Il y a quelques détails à savoir, car certaines cartes sont "compatibles 8-cores" mais qui en réalité finissent par claquer/bruler au bout d'un temps plus ou moins long.
J'y ai mis la référence de la carte qui selon moi est le minimum pour faire tourner un FX 8350 dans de bonnes conditions, elle sera limité pour le SLI/CFX mais pas plus que tes précédentes CM (à savoir un pcie en x16, l'autre en x4).
Donc si ton proc est mort et que tu compte racheter un 8350 ou même un peu en dessous, retourne ton Asrock. (ou si tu changes carrément de plateforme...)
Donc déjà si tu pouvais démarrer un pc comme il faut avec ton alim ça serait bien, le processeur je ne me fait pas trop d'illusion mais ça serait bien aussi de pouvoir le tester.
Sinon tu vas devoir changer tes pièces dans le doute.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 14:16:27
ok :,(
Donc, jeudi, je vais chez un ami, je pourrais tester tout,
Processeur, carte graphique ...
Si le processeur est bien mort, je revoi la carte mere, et commande une nouvelle + processeur
Tu me conseille quoi pour avoir une bonne config en crossfire, et j'avais la 8350 qui est pas mal et pas trop chere, mais si tu a des idees, je suis prenneur
Marsh Posté le 18-08-2015 à 21:04:05
Si tu veux rester en AM3+ alors chipset 990 pour le CF, je te dirais bien celle-ci qui reste à un prix pas trop élevé, sinon celle-là doit doit être sympa. (surtout pas de Asrock Extreme 3 ou 4)
Par contre pour tester, dans le doute je préfèrerais sur une Gigabyte ou Asus qui embarquent généralement un bon nombre de protections.
Et quand tu auras remonté ta config, le mieux est de faire un réglage manuel des tensions pour diminuer la puissance nécessaire, les températures, et donc augmenter la durée de vie du matériel ainsi que le confort d'utilisation (surtout avec un CF qui doit pas mal réchauffer le tout).
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:30:49
Bonjour, j'avais un soucis avec mon pc, ( la carte mere avais fumé :,( ) je viens donc de recevoir ma nouvelle carte mere que j'ai commandé,
Mais voila, mon probleme n'est pas resolu,
Pourriez vous m'aidez?
Quand j'allume mon ordi, les ventillo tourne 2 seconde, puis le pc s'eteind,
Je pense donc que c'est le processeur qui a peut etre grillé, mais je ne comprends pas, meme si le processeur fonctionne pas, je suis pas censé tomber sur le Bios de la carte mere?
J'ai tester une autre alim sur mon pc, sa fait pareille,
Mais quand je teste mon alim sur l'autre pc, il s'allume normalement, mais l'ecran reste noir, c'etais le bazard dans les fils, mais je ne pense pas avoir fait de mauvais branchement, j'espere que je ne doit pas changer de pieces
