Plantage sur MSI KT 4 ULTRA : des solutions ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:00:29
UP
Qu'avez vous fait vous autres qui avez la meme configu ?!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:34:38
bah verifie que ton rad et bien instaler, oui sa la temp est a 50 je sais , mais moi le rad mal mit y etait a 38degre.....
ensuite les temp je trouve qu'il y a un leger bug depuis que j'ai flasher mon bios pour la version 1.4 , les temp sont bine plus bass et on l'air bine plus correcte, toi c peut etre le contraire mais bon je sias po , le bug n'a ete citez nul part donc aucune idée....
en dernier recourd unlock ton cpu passe le de 133Mhz de FSB a 130 et regarde le resultat
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:43:09
Je vais descendre la vitesse du proc (mais bon à quoi bon acheter un 2 ghz si c'est pour fonction en dessous ?!).
Pour le ventilo c'est un aqua classique qui est bien installé et j'ai mis du silver 3 pour le proc etc...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:44:38
bah non tu descent juste provisoirement le fsb a 130, tu vois si sa merde, si sa merde toujour tu peut remettre comme sa on est fixer....
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:53:59
Si c'est ta ram qui chauffe ya aussi des dissipateurs pour tes barrettes par contre je peux pas te dire ce que ça vaut...
Aurelien t'es de quel coin dans le 6.2?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:20:43
The winner is... Aurelien62fr
A 130 ça roule ! Pour l'instant
Je teste mais j'ai plus eu de plantage depuis.
Ca serait mon proc qui merde alors ou la sonde qui deconne et me montre moins que ce qu'il chauffe en realité ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:28:51
apparement c le cpu qui chof trop, le dissipateur n'est pas bien en contact avec le core je penses
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:46:17
Pourtant d'après pc alerte (maj.) ils donnent des temp. de moins de 50° (entre 33 au repos et 49 en charge).
Mais je vais suivre ton conseil, je vais démonter tout ça et réinstaller le tout en remettant du silver 3.
A ce propos il est conseillé de bien recouvrire mais sans faire de pâté non plus: correct ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:01:32
Il faut enlever l'ancienne pate, sur le CPU et le rad(le trichlo + sopalin marche très bien) surtout si c'est du malabar rose( en enlever un peu avec un cutter sans griffer la surface du rad pour eviter de tout encrasser)
mettre un peu de pate et l'étaler à la lame de cutter par exemple il en faut en general très peu le volume d'un grain de riz suffit largement
pendant que tu es dans la bricole tu peux en mettre aussi sous le rad du chipset ( essuyage de celle presente et remplacement) si cela n'y fait pas de bien ça peut pas y faire de mal.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:24:57
tu vois le pb, c que moi j'avias eu se pb en idel 33 et en full 50, PB la diff de temp et bien trop grande....
Mon erreur etait que regarde son ton rad de cpu tu a une petite marche, le creu doit se trouver sur le truc du socket ou c'est ecrit socket A, la patte thermique tu en met une fine couche, sinon sa produira l'effet contraire, sa va empecher le bon contact avec le rad...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:27:33
j'ai le meme config que toi (xp 2000+ , msi kt4 ultra rs, 512Mo DDR )
j'avais des problemes de plantage quqnd je faisais trop touner le Pc, et je me suis rendu compte que ca venait de la surchauffe du proc
j'ai mis des ventillo de boitier et depuis j ai beaucpup moins de probleme, mais je pense quand meme changer le ventirad
UHT
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:55:26
J'ai planté un Aqua 690 / Taïsol CGK760 dessus faut croire que ça suffit pas.
Je vais verifier ce soir (il fera moins chaud) mais j'ai peut etre mis trop de patte thermique...
D'un autre coté je vais verifier mon proc vu ce qui est ecrit là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB000125 [...] ine=670003
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:55:01
nan c bon j'ai le meme ventilo que toi sur un XP2600+ et avant sur un 1800+ en 0,18micron.
Nanc c bon, c po le ventirad
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:04:56
Bon, je vais arreter de bosser et le laisser refroidire cette nuit et voir tout ça, merci.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 04:40:26
Ca marche ! Incroyable la difference !
J'ai tout enlevé (j'ai du aussi virer la CM pour le faire mais bon...), bien nettoyé et hop une couche etallé au couteau à peindre, bien placer le rad sur mon proc et hop on rebranche et là sous le bios je repasse en 133.
Une fois sous w2k je teste will rock qui plantait avant a 133 tout en montant a 49° avant plantage et là yeeaaa 43° max apres plus d'1 heure de jeux !
C'est la 1ere fois que ça m'arrive le coups du montage "proc/patte/rad" mal fait...
Merci Aurelien62fr
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:41:34
Je ne sais plus quoi faire : j?ai acheté en fin d?année un AMD 2GHZ, 1 barette de 512 mo DDR2700 et une carte msi kt4 u? J?ai gardé mon ancienne carte Creative mx2 200.
Tout les drivers et bios sont à jours et pareil pour W2K et direct X.
Jusqu?ici je bossais la 2d et jouais à UT 1.
Je n?avais pas de problèmes mais en voulant tester Will rock demo et UT 2003, j?ai eu des reboots sauvages.
J?ai d?abord pensé à un coups de chaud mais je ne dépassais pas les 50° avant reboot?
Alors j?ai fais mes recherches et j?ai viré le spread spectrum j?ai pas installé l?agp via de l?hyperion comme lu dans ce forum.
Mais rien ne change, même après avoir réinstallé un dd tout propre et bien à jour.
Depuis j?ai aussi lu pas mal de choses dont un (faut me corriger si je me plante) problème avec la température de la mémoire?
Qu?est ce que je peux faire ?! J?aimerai pouvoir jouer et faire de la 3D sans pleurer pour cause de reboot?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
