Des solutions pour reparer les pins casses ? Attention tofs a l'appui - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:40:29
Tu demontes et tu soudes la pate manquante avec une petite tige de metal.
J'ai fait ca pour un disque dur
Marsh Posté le 22-06-2003 à 02:48:03
sur tes diskdur y manque pas aussi une pins...
c'est pour les nappe avec detrompeur..
regarde donc une nappe UDMA 100...
essai plutot de netoyer la lentille du lecteur CD..
quand au lecteur de diskette il est HS..
EDITE : comme le dit Blazkowicz c'est surmenet un 720ko...collector..
y dorment sur ce forum...
le pire c'est que pour les lecteur de diskette...
y a des fois le detrompeur plastique est monté a l'envers...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 04:56:44
pour le lecteur disquette : la pin qui manque c'est normal je pense
les problèmes de lecture : je sais d'où ça vient
vu l'âge de la bête (l'année de ma naissance), c'est probablement un lecteur double flace double densité (et non haute densité) --> c'est un lecteur 720Ko
j'en avais branché un sur mon 286 et j'avais le même genre de conneries (un DIR affichait le contenu de la disquette et quelques fichiers passaient je crois puis erreur de lecture)
mais il ya une solution : déclare-le en tant que lecteur 720Ko dans le BIOS et formate une disquette en 720Ko pour voir si ça marche (commande : format a: /f:720 je crois)
720Ko ça peut toujours suffire pour un flashage de BIOS, un utilitaire de partition, peut-être memtest86
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:07:01
Moi j'avais sur mon ancien lecteur le pin enfoncé....j'ai ouvert et deplié....
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:42:37
Merci les gars pour vos reponses
Bon pour le lecteur de CD g fait le bon vieux coup de trombone dans la nappe IDE pour la relier au pin cassé et sa marche!
Pour le lecteur de disquette g verifie et c bien un lecteur de disquettes 1.44Mo sa devait etre baleze a l'epoque.
Effectivement, il etait normal qu'il manque un pin mais apres divers il s'avere qu'il lit aleatoirement le contenu des fichiers sur disquette.Par contre la parade est de copier le fichier a lire sur le DD puis de le lire
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:07:23
g recemment recuperer un lecteur disquette et un lecteur mais le probleme est que:
-le lecteur CD a une pin cassee comme vous pouvez le voir ci dessous
Le pin du haut est casse.
Ainsi, il est bien reconnu au boot mais je ne peux po booter dessus
-le lecteur disquette a un pin qui semble manquer (enfin la je suis po sur que sa n'y ait po ete avant etant donne qu'il date de 1985!)
il est aussi reconnu, arrive a lire le contenu d'une disquette et de quelques fichiers txt mais les gros progs ne passent po et me font une erreur I/O
Voila, j'ai essaye le coup de relier avec des fils de cuivre mais sa ne marche po. Si vous avez des conseils, techniques... elles sont les bienvenues
Message édité par d'ho le 21-06-2003 à 23:12:49
