Plantage et impossible de redémarrer sans éteindre l'alim/reset CMOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 11:56:23
Up a caractere informatif
Les voltages :
Noyau CPU1.62 V
+3.3 V3.33 V
+5 V5.13 V
+12 V12.16 V
-12V-12.20 V
-5 V-5.30 V
Mise en veille +5 V4.95 V
Batterie VBAT3.65 V
Les reglages de la RAM :
CAS Latency2.5T
RAS To CAS Delay3T
RAS Precharge3T
RAS Active Time8T
L'AGP :
Taille de la fenetre AGP: 64 Mo
Vitesse AGP actuelle: 4x
Fast-Write: Non gere
Side Band Addressing: Gere, Desactive
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:20:04
Ram incompatible ?
Ca provoquerait ce genre de phénomène ?
Et pourquoi un éteignage de l'alim fait repartir correctement la machine ?
En tout cas, en CAS 2.5, a 200 Mhz, pas de problèmes avec Memtest (j'ai laissé que 2 passes, pas eu le temps de faire plus).
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:27:41
Pile de la mobo ?
Ca plante sous windows et j'ai pas de lost CMOS
Si la pile est morte, le seul problème est que ca garde pas la config du BIOS non ?
Ou ca pourrait perturber la mobo en fonctionnement normal ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 14:59:02
Sinon, Alanoid, si tu pouvais decrire le probleme de ton pote avec son P4. Parce que je vois pas trop en quoi une pile HS pourrait provoquer mon probleme ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:02:55
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:20:02
| Ernestor a écrit :
Ben le pc freezé et ecrans bleu a repetition, il avait acheté une barette de ram qui etait incompatible avec la sienne.
Quand a la pile hs il indiqué chesum error tt le temps et le pc ne redemarrait pas quand je modifiais les options du bios d'ou un clear cmos obligatoire
En fait plus je relis ton post moins les cas semblent similaires..
je suis desolé de m'etre enflammé
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:26:21
alanoid > Ok
Je comprend un peu mieux. Effectivement, le coup de la pile HS ca fait des checksum error et ca bloque le PC à l'écran de boot tant qu'on a pas validé dans le BIOS. Et pour la RAM ca peut provoquer des écrans bleus, mais je pense pas que ca soit ca dans mon cas.
Merci pour ta participation en tout cas
Et si t'as d'autres idées, hésite pas ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:27:51
| toto_67 a écrit : t'as testé une autre alim .... et avec un autre cpu .... |
J'ai pas ca sous la main
Pour le CPU ca serait bizarre. Pour l'alim, je veux bien croire que ca vienne de la. Le problème est que ca apparait pas souvent : une fois toutes les 30 à 50 heures en gros et en moyenne ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:08:41
Je sais pas trop comment je pourrais verifier a
C'est pas bete comme idee, ca expliquerait en plus "les sortes d'etincelles" de mon ecran (ou alors c'est juste mon ecran qui va pas tarder a lacher, c'est pas impossible non plus
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:17:15
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:29:36
tu as une prise 220v (230/240 en fait) avec une terre????
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:32:30
Non, pas ou est branché mon PC ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:00:24
Ah
A ce point la
C'est ca qui provoquerait les problemes que je cites, c'est cohérent ?
Le probléme c'est que je vais etre obligé de mettre le PC dans la cuisine ou la salle de bain
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:05:29
si tu as un radiateur (chauuffage central) un mettre un fils de cuivre ligaturé sur un tuyau en cuivre du rad vers le pc ou tu fais un oeillet puis sous une vis du boitier... (c'est pas très pro ... ça marche...) attention aux étincelles au 1er contact ... une alim de pc à un courant de fuite sur la masse....
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:14:02
Ca va pas être simple, c'est pas possible chez moi de faire ce genre de branchement. Au mieux, je mettre une rallonge de 5 ou 10 mètres de la cuisine.
Sinon, question con : éteindre l'alim de temps en temps ca serait utile ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:21:42
non... rien me remplace une prise terre ....
j'ai eu un écran EGA il y a fort longtemps (le VGA ça n'existait pas encore), il n'a jamais marché sans prise terre
tu peux de suite tester avec une rallonge ... on attend le résultat
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:41:05
J'ai pas la rallonge la mais je pourrais en acheter une
Mais bon, le probleme c'est que la, je suis sur mon PC et qu'il marche nickel
Ce que je dois observer c'est en gros si le PC plante ou pas dans la semaine qui vient
Le truc c'est que hier, j'ai galéré pour le rallumer. D'habitude c'est plus facile
Parce que si je le branche la tout de suite sur une pris de terre, je verrai pas de changement ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:45:49
... ca te coute rien après un plantage de mettre l'unité centrale à la cuisine pour la "décharger".... idem pour le moniteur ... certain sont très efficace pour ce faire dresser les chevaux sur la tête ....
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:52:21
Pas bete ca
Merci pour tout et du conseil
j'essayerai ca au prochain "plantage" ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:41:53
| toto_67 a écrit : tu as une prise 220v (230/240 en fait) avec une terre???? |
p.... j'y avais pas pensé ça me paraissait evident c clair que ss prise de terre c cuit.
De nbses personnes se plaignaient de bug et quand l'assembleur a la machine dans ses locaux ben plus rien.....
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:46:54
... je fus mon cas avec mon moniteur ega ... chez mon revendeur (slt coco) c'était impec ... chez moi ... rien ... jusqu'à la question "t'as la terre sur ta prise ?" ...
les écrans vga sont analogique ... ega en ttl ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:53:48
Un avis de plus pour la prise de terre
Je vais voir ce que je peux faire. Je suppose que si une prise electrique a pas la prise de terre, le cablage pour relier a la terre est pas présent ? Parce que sinon, suffit de remplacer la prise normale par une prise avec terre. Mais ca doit surement pas être possible ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:55:46
et bien j'ai eu presque le même problème avec cette CM:
http://www.ifrance.com/XiCe/cmdavid.JPG
et cette ram
http://www.ifrance.com/XiCe/ramddr.JPG
en fait c'est assez bizarre, pendant 4 semaines d'utilisation intensive, pas de probs, puis tout a coup, 2 "Poufs"(en fait j'appel ça une extinction mechante de l'amlimention) d'alim d'affilé (en 2 jours)
-J'ai changé l'alim
-Le cordon
Puis 1 ptit plantage est survenu en 2 semaines...(va savoir si c'est lié ou pas à ça
En finalité :
J'ai été maleureusement touché par le Bug Nforce (un jour ça bottait plus, ventilos allumés, tout alimenté, mé ecran noir
J'ai tourné en attendant ma new mobo (MSI KT6) sur une MSI KT3 ARU et bizarrement, plus de "pouf"
C'est a ne rien comprendre
OK j'ai pas de chance avec le nforce (enfin tout ce qui est nvidia, je pense a ma ABIT GF3 SILURO qui c'est sucidé sous mes yeux pdt une LAN à 800km de chez mwa
Je ne sais pas si ct ma CM (conné plus le nom ça m'enerve)ou l'alim...
Bon jsuis content quand même , ça fonctionne
edit : nan ct pas la ram, testé a 100% with memtest
et en + perfs
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:01:31
faut pas mettre de spacer ... ca fait souvant surchauffer les cpu ... en + si on met le pate thernique à la pelle ... c'est plus du suicide c'est meutre avec préméditation
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:04:05
| toto_67 a écrit : faut pas mettre de spacer ... ca fait souvant surchauffer les cpu ... en + si on met le pate thernique à la pelle ... c'est plus du suicide c'est meutre avec préméditation |
euh... pkoi les spacer c securisant nan?
en cuivre ça fé pas perdre qq degrès?et ça evite les cores des cpu detruis) puis bien posés et "limés" pour ceux mal usiné c ok" sur toutes mes config g des spacers et c ok à 100%
bonne temp
edit : en plus sur ma photo on vois bien que le spacer est bien au top
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:04:32
Le "pouf" d'extinction de l'alim ca bien ca que j'ai l'impression d'avoir ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:05:59
Pour le spacer, c'est pas forcement une bonne idée. Et ca sert pas a refroidir
Ca sert a proteger le CPU de la pression du radiateur. Donc si t'as pas de tres gros radiateur, de water cooling, c'est pas utile (sauf si tu deplaces souvent ton PC a la limite).
Les problemes eventuels : si trop gros, y aura un mauvais contact en le CPU et le radiateur. Si mal pose : possibilité de court-circuit avec des resistances sur le CPU.
Mais bon, si tu les "prepares" avant, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas indispensable ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:07:06
| Ernestor a écrit : Pour le spacer, c'est pas une bonne idée. Et ca sert pas a refroidir |
en effet je les deplace souvent
mais ils "marchent" tous super bien mes pc (avec les spacer)
jsé pas pkoi vs dites ça!!!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:07:56
j'ai retrouvé le nom de la carte : ABIT NF7
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:08:37
J'ai edite mon message precedent
Oui c'est une NF7, c'est la meme que la mienne (si c'est une S en tout cas).
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:10:08
| xice007 a écrit : |
si c'était tellement utile pourquoi amd n'en livre pas avec les cpu ...
il partiquement impossible d'avoir 2 faces exactement à la même hauteur à part les usiner en même temps... donc soit ton cpu est plus haut (+ le spacer ne sert à rien) soit ton spacer et plus haut (tu as trop de pate) ... tu veux que je te mesure ça sur une tridim....
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:10:11
oui en plus là çà sent pas la surchauffe cpu, en général tu reset et c bon (avec au pire un chti temps de repos)...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:10:15
| Ernestor a écrit : J'ai edite mon message precedent |
ben c la même alors...
pour les spacer, jsui ok.
Mais me concernant jsuis + rassuré avec (montage/demontage/deplacements LAN-->voiture,transport avec le TtSLK800 aie
Marsh Posté le 04-11-2003 à 11:03:23
J'ai quelques problemes avec mon PC. De temps en temps, mais vraiment pas souvent, il se bloque et je n'arrive pas a le redemarrer avec un simple reset, je suis oblige de couper l'alim ou de faire un reset CMOS
Le probleme
Le PC se bloque, se freeze. Ca m'est arrive deux fois dans des jeux et deux fois sous Windows. Hier soir, j'ai pu observe plus precisement le deroulement du plantage. Ca commence par un bruit, un "tac" assez sec. Je sais pas trop ce que c'est, mais ca ressemble un peu au bruit que fait le PC quand on l'eteint, quand l'alim se coupe. Eventuellement ca pourrait venir du disque dur, mais ca ressemble quand meme pas au "clac clac" caracteristique d'un DD qui rend l'ame. Donc, j'entend ce bruit. Quelques secondes plus tard, Windows part en sucette, quelques applis sont bloquees mais ca marche encore un peu, le curseur de la souris marche encore, on peut cliquer sur la barre des taches... Et puis, blocage complet.
Le probleme: un simple reset ne suffit pas. Si je fais ca, soit le PC se bloque a l'ecran de boot du BIOS (au moment de la detection IDE il me semble), soit Windows plante au chargement avec un beau BSOD du type IRQ_LESS_EQUAL_MACHIN. Le BSOD intervient toujours au meme moment du chargement de Windows.
Solution: eteindre completement l'alim avec l'interrupteur. Sauf hier soir ou ca marchait pas. Un reset CMOS a alors enfin resolu le probleme.
NB: avant le reset CMOS, j'ai repasse mon Barton 2500+ overclocke a frequence d'origine, eteint l'alim et rallume mais Windows plantait toujours au chargement.
NB': je sais pas si ca a quelque chose a voir, mais bon au cas ou. Mon ecran, un vieux SGI pas tout jeune, fait parfois des petits bruits, style perturbation electrique, une etincelle. Mais ca ne perturbe pas l'ecran.
Ma config
Abit NF7-S v2.0, BIOS 18, drivers 2.0X
Hercules 9800, Catalyst 3.7
DD Western Digital 80 Go (modele WD800BB-00DAA1)
1 barette de 512 Mo de DDR (qui passe 2 passes de Memtest sans erreur) en reglage par SPD (CAS 2.5), barette noname
Un Barton 2500+ qui tourne en 3200+ a voltage d'origine (pas de probleme de surchauffe)
Une alim de 300W noname mais qui fournit de bons voltages ne variant pas en charge
Un graveur Samsumg
Et puis c'est tout, rien de plus. Boitier non ventile (un jour peut-etre, ca serait bien) mais ouvert.
OS: W2K SP4
Les causes potentielles
J'en vois trois : l'alim, le disque dur ou la carte mere.
Pour l'alim, c'est une 300W noname donc pas ce qui se fait de mieux c'est sur. Cela dit, mes voltages sont bons, ne varient pas en charge (verifie par les logs de MBM dans les jeux) et mon boitier est tres loin d'etre surcharge. Je soupconne l'alim a cause du "tac" et du fait que l'eteignage de l'alim permette parfois de redemarrer. En plus, le plantage est pas direct. Ca pourrait s'expliquer par l'alim qui commence a delirer et donc les composants du PC par la meme occasion (cela dit, pas de changement a priori au niveau des voltages).
Le disque dur : peut-etre que le bruit vient de la, mais pas sur.
La carte mere : autre possibilite et qui expliquerait l'utilite du reset CMOS.
Sinon je pense pas que c'est le bug du nForce2 ? D'apres ce que j'ai lu, ca correspond pas a ca. Mais bon, je me trompe peut-etre.
Je pense pas que ca vienne de la RAM ou du CPU. Ca planterait carrement et pas "doucement". En plus, je vois pas ce qui pourrait faire "tac" a ce niveau la.
En gros, je suis un peu paume, je vois pas trop d'ou ca vient, donc si vous avez des idees ... merci d'avance
Et merci d'avoir tout lu
MAJ du 26/11 : suite aux conseils donnés dans ce topic, j'ai branché mon PC sur une prise avec terre. Le PC n'a plus planté pendant pas mal de jours (deux semaines au moins) mais là, il vient de replanter avec les mêmes symptomes
MAJ du 21/01: 2 plantages aujourd'hui
Avec une nouveauté : même bruit caractéristique mais pas de freez cette fois, à la place un écran noir et ca a rebooté direct. Je UP ce tomic parce que ca commence à me lourder là
Donc si vous avez d'autres idées, je suis preneur
Message édité par Ernestor le 25-01-2004 à 01:51:09
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
