Ou placer sonde t° pour CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 23:09:36
salut
le mieux serait de la placer contre le proco, essaie de la caler avec le clips qui cale le proco sur le socket ( ne la met pas au milieu sur la pate thermique ....) sinon tu n auras jamais de bonne valeur
un peu comme ici
Marsh Posté le 09-08-2008 à 10:19:24
cela me semble judicieux comme placement, merci
si d'autres intervenants voudraient bien confirmer avant que je redémonte ma tour, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:58:13
j'ai suivi tes conseils en essayant de le placer au plus proche du proco. avec ce placement, j'ai toujours 20° d'écart..
ptet essayer de le plaquer contre le petit rebord vertical, mais ça risque d'être super galère car la sonde n'est pas assez longue, la gaine protectrice gène pas mal
de plus, étant aussi éloigné
concernant l'éventuel idée de placer la sonde entre 2 surfaces qui se plaquent on oublie, j'ai éclaté la tête d'une des sondes ainsi avec le même placement que sur la photo, sauf que la tête ne dépassait pas légèrement. du coup, écrasée par le métal qui plaque le proco.. heureusement que j'en avais 2 de rechange
si vous avez des idées, je suis toujours preneur
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:08:27
ben pour reguler le fan du proco je ne pense pas que tu saura le faire convenablement avec un rheobus comme ça , laisse le ventilateur sur la cm ...
sinon ce type de produit est bien plus adapter
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] _tp101.htm
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:38:13
oula, ça doit coûter la peau des fesses ce truc là!
mon but était d'obtenir la t° cpu sans passer par un soft quelconque.. sinon il y a des lcd à 100€ qui permettent de lire depuis des softs et d'afficher les infos, mais 100€ quoi
chose bizarre, j'ai essayé de placer une sonde à l'arrache en essayant de toucher l'ihs comme ceci :
ça m'affiche une t° bizarre, à savoir 42° en idle alors que coretemp ou autre m'affichent 35° et l'autre sonde placée comme sur la photo1 indique 35° aussi. la sonde est bien calibrée car elle m'indique la t° ambiante correcte quand je la laisse pendouiller et ~36° pour ma t° corporelle
y aurait-il un point plus chaud du cpu à l'extérieur? il semblerait que ce point ne soit pas en contact avec le rad, cela explique peut-être le fait qu'il soit moins bien refroidi?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:20:44
et pourquoi pas directement sur le core du cpu?
J'ai toujours fais ça, et aucun pb.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:50:15
| carlcoxxx a écrit : et pourquoi pas directement sur le core du cpu? |
comme je l'ai dit plus haut, j'ai un ventirad direct touch. du coup, c'est super fragile car le cuivre se tord facilement => ventirad abimé s'il est appuyé sur une surface non plane. d'autre part, comme je l'ai précisé, la tête de la sonde explose et ne fonctionne plus si on l'écrase; imagine ce que ça donnerait avec la pression du ventirad..
c'est ptet ce type de sonde qui veut ça.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 03:01:43
j'ai voulu tenter de mettre la tige entre le cpu et le ventirad sans y placer la tête de la sonde mais ça a dû bouger en serrant le ventirad et résultat des courses, une 2ème sonde de pétée, ventirad et ihs légèrement rayés... du coup j'ai lâché l'affaire et comme par hasard, une sonde qui se met à ne plus marcher alors que je n'y avais pas touché et je me retrouve avec 3 sondes utilisables au lieu de 4, trop deg
si vous savez où en trouver pour pas cher...
sinon pour la sonde cpu, j'ai essayé tous les placements possibles et imaginables, rien n'y fait, toujours des écarts de t° monstrueux (20°-30°)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 20:41:12
Salut, j'ai répondu un peu via message privé, mais pour les sondes, il faut savoir qu'elles sont calibrés en fonction du modèle (donc en gros, tu as vraiment perdu les sondes)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:46:27
c'est ce que je me disais aussi mais j'ai vu ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7105.html et ils ne précisent pas de modèle
et avec celui là ils disent que c'est compatible avec tous les modèles http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 87f72884be
en même temps, même si j'en ai une idée, je ne sais pas exactement comment ça marche les sondes. je suppose que le courant qui passe entre les 2 extrémités doivent être le même sur chaque sonde pour que le rhéobus l'interprète correctement. il y a peut-être une norme ![]()
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:44:19
bonsoir,
je viens d'acquérir un rhéobus et je n'arrive pas à trouver d'emplacement correcte pour placer la sonde CPU.. j'ai essayé juste au dessus du rad qui recouvre les heatpipes de mon sunbeam core contact freezer et en OC, j'ai une t° cpu de 50°+ alors que la sonde ne décolle pas des masses; elle passe de 30° à 35°, pas plus. le souci, c'est que la température de la sonde n'augmente pas de façon linéaire p.r.à celle du cpu. du coup, impossible d'évaluer la t° de cette dernière.. conclusion => trop loin des cores. or, je ne veux pas la mettre entre le ventirad et le cpu car d'une part cela romprait le contact entre les 2 et d'autre part, cela risquerai d'abimer mes heatpipes qui seraient en contact direct avec et vu la malléabilité du cuivre, aïe aïe aïe.
si vous avez une solution efficace, je suis preneur!
merci d'avance
