Résultats choix Carte Mère, CPU et RAM - AMD & Phenom !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:21:04
Il est quasiment impossible de trouver une carte mère avec plus de 6 ports Sata II... sur les cartes mères AMD en tout cas
J'ai trouvé cette carte mère qui est pas mal : [url=http://www.prixdunet.com/composants-informatique/carte-mere/gigabyte-gama78gds3h.htm]Gigabyte GA-MA78G-DS3H
[/url]
Elle propose 2 ports PCI, 3 ports PCI-E 1X et 2 PCI-E 16X (donc une carte 4X marche dessus) et 6 ports Sata...
Pour le processeur, le Phenom 9850 Black Edition arrive à monter à 3 GHz, et il est pas très cher, 170€ environ : http://www.prixdunet.com/composant [...] dition.htm
Pour la RAM, de la DDR2 à 800mhz est largement suffisante et un peu moins chère que la 1066. Un bon kit de 2X2Go à cette fréquence ne coûte que 85€ environ : http://www.prixdunet.com/composant [...] l-cas4.htm
Enfin, pour le ventirad, je te conseille L'OCZ Vendetta 2, il refroidit vraiment bien pour même pas 40€, il est aussi performant que le Noctua NH-U12P.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 02:57:53
Tous a écrit : Je ne veux pas entendre parler de Intel, merci. |
Pourquoi cela ?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 03:07:01
Tous a écrit : Pas envie d'en parler ici |
oki, pas de probleme
Et puis AMD a besoin d'argent pour remonter la pente
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:49:43
Je vais voir pour le OCZ Vendetta 2
Et concrètement la fréquence de la mémoire entre 800 et 1066 MHz n'a aucun effet sur les performances globales, c'est ça ? Je ne suis pas à 200€ près comme je ne change plus de PC tous les 3 mois Donc si pour un 4 coeurs il vaut mieux de la 1066, je suis prêt à faire l'effort
Ta gigabyte à l'air vraiment pas mal en plus seulement 70 €... comparé aux 250 € de la grosse Asus, y'a une sacré différence,... de prix en tous cas ! Après je ne sais pas concrètement quelles sont les différences en terme de perfs, d'aptitude à l'O/C de qualité, etc.
Voila, AMD forever \O/
Edit : Ah ben voila, j'ai trouvé une base de recherche pour la compatibilité phenon / carte mère !
Pas mal : http://products.amd.com/en-us/Reco [...] 8=140.000&
Processor:
AMD Phenom™ X4 Quad-Core
Processor Model:
9950
Processor Revision:
B3
Wattage (W):
140 W
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:17:12
Faut arreter de cracher sur les phenoms , les derniers sont bien perfs quand meme
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:27:55
voici un test avec les derniers phenom http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] =3344&p=12
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:29:00
Merci pour vos deux dernières réponses, mais elles ne me servent pas (je vais quand même lire le test avec attention).
Vu que mon choix de plateforme est déjà fait et irrévocable, je souhaiterai que l'on me conseille sur les cartes mères plutôt ainsi qu'au sujet des chipsets !!!
Que l'on m'explique aussi quelle est la différence de perf entre de la mémoire à 800 MHz et de la mémoire à 1066 MHz en terme de pourcentage de performances sur un quadri coeurs.
Autre problème, la limite des moins de 4Go de RAM est-elle toujours valable sous Windows XP PRO SP3 ??? Je trouve des astuces sur le net pour outrepasser cette limite avec vista mais pas pour xp
Le problème étant que j'utilise des logiciels incompatibles 64 bits...
Je viens de lire le test donné par mycks... Pas si moches que ça les résultats très très bien !!! A savoir quelle mémoire, quel chipset et quelle carte mère dois-je prendre !!! C'est pour ça que j'ai besoin d'aide surtout je crois
Marsh Posté le 03-08-2008 à 18:59:20
Pour répondre à ta question, la différence de performances entre de la DDR2 800 et 1066 se chiffre à environ 5% de performances dans la majorité des applications, pas assez à mon goût pour justifier un écart de 20% de prix, mais comme la DDR2 ne vaut plus rien, c'est quand même intéressant (50€ au lieu de 40 par exemple pour un kit 2Go).
Pour ce qui est de la compatibilité des Phenom 9850 et 9950, je n'avais jamais vu qu'ils n'étaient pas compatibles avec le 780G. A mon avis c'est plutôt une histoire de quantité d'électricité que les cartes mères 780G (la plupart en µatx) ne peuvent envoyer au processeur. En tout cas, tu n'as pas beaucoup le choix, c'est forcément un 790 (F)X que tu devras prendre.
Et pour les 8 ports SATA de la Crosshair, il y en a 2 derrière Et puis elle est basée sur le Nforce 590SLI, donc c'est de l'AM2, pas de l'AM2+ : ton Phenom serait un peu bridé.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 19:52:11
Merci encore une fois
Très instructif
Comment je peux trouver la liste des chipsets et des caractéristiques AM2 d'un coté et AM2+ d'un autre ?
J'ai essayé mais ce n'est pas évident !
Quel est le meilleur chipset pour un phenom pour faire du traitement photo et de la MAO entre autres ?
Parce que la Crosshair II Formula semble bénéficier d'un autre chipset, à savoir le NVIDIA nForce® 780a SLI ??? Il est mieux que le 590 ? et moins bien que le 790 ???
Bref, je suis un peu perdu dans toutes ces références, heureusement qu'on m'aide
Marsh Posté le 03-08-2008 à 19:55:39
Genre : M3A32-MVP Deluxe 140 W CPU support a un chipset nb 790FX SB600 et la Crosshair II Formula a un 780a SLI mais pas de SB ???
Chuis perdu \O/
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:29:05
Le 790FX est produit par AMD, et le 780a SLI est produit par Nvidia
On parle de 790FX SB600 car il peut être couplé à un autre southbridge AMD, tout simplement
Je trouve que pour un Phenom, il vaut mieux prendre un chipset AMD, ils sont moins chers que les Nvidia, beaucoup plus fiables et ont moins de défauts.
Cette M3A32-MVP Deluxe a l'air pas mal du tout et pas très chère (170€ la version Wifi AP dont la version standard doit être à 130€ environ).
Marsh Posté le 04-08-2008 à 02:22:07
Merci encore à toi
D'autres avis ?
Chipset à choisir, carte mère ?
Et éventuellement marque de mémoire ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 07:55:04
Pour la carte mère, si tu veux o/c, le choix du 790GX ou du nouveau 790FX (pas celui qui est déjà sorti, mais la nouvelle version à venir !) est inévitable. Tu dois savoir que ces chips, qui sont officialisés demain et seront donc dispo en rayon en fin de semaine, sont associés au nouveau SB750 qui permet d'overclocker beaucoup plus qu'avant.
Donc, la nouvelle Gigabyte 790GX DS4 ou son équivalent en 790FX seraient de bons choix pour toi.
Pour la mémoire, ben tape dans du sûr : GSkill ou Kingston.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:57:53
Quelle tristesse de voir que tu préfères AMD pour ton utilisation et dans l'état actuel du marché.
Niveau chipset je pense effectivement que t'orienter vers un AMD 790 est nécessaire. Ce qui est dur à avaler c'est le dégagement de chaleur que l'ensemble va te donner alors que les perfs ne seront qu'à peine au niveau de certains couples Intel. M'enfin n'en parlons plus.
cm 790
AMD X2-6400 ou Phenom X4 (le plus puissant si tu peux)
2 à 4Go DDR2 (en fonction de ton OS)
OCZ Vendetta 2 ou Noctua (ventilo d'origine à bannir chez amd)
Pense au X2 car il se vend encore, a de bonnes perfs vu son prix et peut donc être une bonne alternative. Le phenom X4 ne m'a pas encore convaincu mais il commence à devenir intéressant, pas comme il y a quelques mois.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 10:57:27
@Nounours : On avait dit pas de remarques AMD/Intel, Tous a choisi AMd et puis c'est comme ça
Sinon je crois que son choix pour le Phenom est définitif, n'est-ce pas?
@Mimi : Il peut se contenter de l'ancien 790FX (avec l'ancien SB je veux dire), car il pourra monter son Phenom 9950 à 3Ghz en overclockant avec le coeff ou presque car c'est un Black Edition.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:51:38
Phenom ou X2 6400+ BE j'hésite encore !
Le Phenom aura impérativement besoin d'un OS 64 bits donc coûts supplémentaires, parce que je suis obligé de mettre un giga octet par core pour ce que je veux faire !!!
Mimisursonpingouin -> comment différencier la nouvelle version du 790FX ? Nan, je sais rien, j'ai abandonné le hard voila trois ans, je ne suis plus du tout au courant de ce qui se fait d'où mes questions candides Les chipsets que tu cites sont des AMD c'est ça ? "790GX ou du nouveau 790FX" ??? Et d'après ce que j'en comprends, c'est le south bridge qui est important pour l'O/C ??? "nouveau SB750"
Largowned -> Bah après tout ce que je lis... X2 ou phenom... mon coeur balance encore si je dois attendre la sortie de nouveaux matériels ??? (prévu pour quand d'ailleurs ?) un gros X2 une carte mère correcte avec le bon nomre de SATA et de PCI / PCI-e pourrait être une alternative intéressante !!!
ps : oui mon choix vers AMD est irrévocable... à moins que tu me sortes une config Intel qui creuse un écart avec deux fois plus de puissance pour le même prix que du AMD Je change de PC en raison de son manque de puissance de calcul sur des gros logiciels qui demandent 1 Gigo par core... Je développe beaucoup de photos en RAW (genre jusqu'à plus de 1000 par jour) et si mon temps de calcul peut passer de 30 secondes à 10 secondes ce serait le pied le super pied même Donc chaque seconde de gagnée pour moi est importante !!! Mais le passage vers Intel ne se justifierais que si les gains étaient vraiment fantastiques, ce qui ne semble plus être le cas
Alors en tous les cas, merci d'aider un (vieux) novice C'est très sympa
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:56:27
hello,
j'ai du mal à comprendre pourquoi il te faut 1Go par core? les données ne seront pas partagées entre les cores?
pour savoir s'il s'agit de l'ancien ou le nouveau 790FX, tu regardes simplement le descriptif des cartes mères, plus précisément le southbridge, si tu vois écris SB700, c'est l'ancien, SB750, c'est le nouveau.
Mais je ne pense pas qu'il n'y ait déjà de cartes mères "SB750" de sorties
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:59:18
je te conseil de regarder tranquillement, histoire de te renseigner, du coté du q6600 chez intel. juste comme ça pour le fun.
regarde le prix, le potentiel d'oc, et les perfs, tu vas ptet bien revenir du phenom.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:07:40
runwiththetorch a écrit : hello, |
Génial ! Merci réponse super précise et très efficace, qui me permet de parfaitement comprendre et de faire un choix concret !
Pour l'explication du rapport core/mémoire, il s'agit de DXO qui lance un thread par core si il a assez de mémoire pour lancer ce thread. Et il a besoin de 1 Go par thread, c'est tout simple ! Par exemple 2 cores & 1 Go -> un thread ; 2 cores & 2 Go -> deux threads ; 4 cores & 3 Go -> 3 threads ; 4 cores & 4 Go -> 4 Threads... D'où aussi l'importance dans ce cas de la bande passante mémoire... Puisque les 4 cores vont directement accéder à leur propre zone de mémoire !!! En espérant que ta curiosité sera satisfaite
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:20:44
bon ben au pire il lancera que 3 threads et tu auras un core de libre pour le reste du système -> super réactivité
Marsh Posté le 10-10-2008 à 09:11:46
DraX a écrit : je te conseil de regarder tranquillement, histoire de te renseigner, du coté du q6600 chez intel. juste comme ça pour le fun. |
Très conscient du retard de AMD sur Intel, je reste un fidèle client du geant vert, après avoir été revendeur partenaire, je suis très attaché à la marque et c'est pas maintenant qu'ils sont un peu à la traine que je vais les lâcher ! Mais merci de ta suggestion Et ils ont repris un pu de leur retard
Bon ayé, j'achète aujourd'hui !!!
Ce que j'ai déjà :
Ce que je vais acheter (choix actuel) :
Je voudrais juste une précision sur la carte mère que je dois acheter s'il vous plait, je veux la plus performante la plus apte à l'overclocking Je vais en plus prendre un Black Edition !!!
Je voudrais prendre le dernier chipset, le plus performant
J'attends vos conseils avec impatience pour commander
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:14:38
Euh justement, c'est pas ce que j'ai vu en ce qui concerne les possibilités d'O/C, mais j'ai peut-être pas tout compris !!!
On parle plus de 790 fx et SB750, non ?
Chez Asus ce serait plutôt la M3A79-T, non ?
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=12238
En ce qui concerne la gigabyte GA-MA790GP-DS4H
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] 790GP-DS4H
Elle me semble pas mal !!!
Mais j'ai une question : Integrated Memory 1. 128MB DDR3 SidePort memory ??? Ça correspond à quoi ???
et une remarque : y'a pas de pci-e 4x il m'en faut un
Quelqu'un pourrait m'indiquer la différence concrète entre ces deux chipsets : 790 FX & 790 GX ??? Il y en a-t-il un de plus performant, ça se joue à quel niveau ?
après recherches : Euh, le GX c'est pas un fx avec la carte graphique intégrée par hasard ?
cordialement
Marsh Posté le 11-10-2008 à 02:28:39
Et bien encore une fois merci de ta gentillesse, parce qu'il y a pas foule pour m'aider !!! Merci
Il est passé où le temps où on se battait pour répondre le plus vite possible à une question ???
Bon, j'ai encore besoins de conseils...
J'en suis là :
je suis allé chercher chez PC-Look pour l'instant
Ventirad :
SCYTHE - Ultimate Fanless CPU Cooler - Orochi - SCORC-1000
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
@ 60 €
ou
Scythe SCMNJ-1000 Ninja Mini
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
@ 34 €
Je suis un grand fan de deux marques depuis très longtemps à savoir thermalright et scythe, dont j'ai pas mal de représentants à la maison...
J'avoue que le OCZ vandetta 2 me laisse un peu sur ma faim ! A tort ou a raison, sachant que je ne suis pas à 30€ près sur un ventilateur et que je compte O/C de manière poussée.
@ 38 €
Reste à regarder du coté de chez Thermalright !!!
Thermalright High-Riser - HR-01 Plus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
@ 40 €
ou
Thermalright IFX-14 <<<<------ Mon choix a priori !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
@ 70 €
Carte mère : ASUS M3A79-T Deluxe @ 186 €
Processeur : ack Edition - Processeur - 1 x AMD Phenom X4 9950 2.6 GHz - Socket AM2 - L3 2 Mo - Box @ 176 €
Ram : RAM 4 Go - 2x2048Mo - DDR2-1066 - 5-5-5-15 - F2-8500CL5D-4GBPK G.Skill @ 105 €
Windows Vista Ultimate w SP1 - Licence et support - 1 PC - OEM - DVD - 64-bit - français @ 176 €
Soit : 176 + 105 + 176 + 186 + 60 = 700 € si je ne me suis pas trompé !
tout à fait jouable
Des commentaires ? des prix moins chers ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 14:28:34
Je te déconseille l'Orochi, il n'est pas beaucoup plus performant que le Vendetta 2, et il est beaucoup plus cher en plus.
Si tu veux des performances de refroidissement extrêmes (et tu en auras besoin, vu le dégagement thermique du 9950BE...) , prend le Thermalright Inferno FX14 : un mastodonte très cher et encombrant, mais si tu l'associes avec 2 ventilos de 14cm + 1 ventilo de 8cm pour la plaque arrière, c'est tout bonnement l'aircooling le plus performant, comparable avec les meilleurs watercoolings.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 15:30:30
\o/ Ça c'est de la réponse \o/
Merci beaucoup
Il fait partie de ma sélection
Est-ce qu'il va passer sur la carte mère Asus que j'ai choisie ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:02:11
hello, j ai opter pour une Asus M3A32 mvp deluxe, nbridge 790 fx sbridge sb600, j attendais un fx 790 + un sb 750 mais pas dispo....et vu le prix ou j ai reussi a avoir la cm j ai pas hesiter......j en suis tres content, monter avec un X4 9750 c est franchement top, 2 giga de ram Hyper X, ça clocke sans probleme a 225 mhz en tension stock..
sinon le 790gx ya effectivement un chip graphique......
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:21:06
merci de ton aide
je vais persévérer dans l'option du nb790fx+sb750
j'ai trouvé ma asus à 180 € ce qui est tout à fait dans mes prix
Marsh Posté le 11-10-2008 à 21:31:21
L'inferno FX-14 passe sur à peu près toutes les cartes mères (les ingénieurs de Thermalright sont pas bêtes non plus ) , et cette Asus ne devrait pas déroger à la règle.
J'aurais bien aimé avoir des photos de cette carte mère pour voir si l'I FX14 serait compatible, mais pas moyen d'avoir une image de celle-ci, ni sur google ni sur les sites de vente (introuvable sur la plupart...)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 21:52:41
Carte mère commandée, je te ferais une photo à réception de l'asus !!!
Reste plus que la mémoire, le Phenom Black Edition, et le ventirad
edit : (les ingénieurs de Thermalright sont pas bêtes non plus ) ---->>> Hélas j'ai déjà eu des Thermalright qui ne passaient pas sur des cartes mères
Marsh Posté le 11-10-2008 à 21:59:55
quoi celle la... c est pareil que la mienne ( M3A32 mvp deluxe )
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:21:06
nan : celle là j'ai commandé :
ASUS M3A79-T Deluxe
Punaise, ça à l'air chaud
3.66 GHz le Phenom... de quoi bien résister aux Intels
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:22:54
ah non c'est un autre à 3.66 GHz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=423239
donc il n'est pas seul à atteindre une telle fréquence... Et dire que c'étaient les cartes mères qui bridaient le phenom
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:23:14
Ben ouaih....c est la meme......quoi
pourquoi y a pas le vcore.....
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:25:07
Marsh Posté le 03-08-2008 à 00:11:16
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une carte mère, d'un processeur, et de mémoire pour me monter une nouvelle machine.
Je ne veux pas entendre parler de Intel, merci. Je veux uniquement du AMD en processeur. Je ne tiens pas à justifier mes choix dans ce sujet, alors merci de ne pas aborder les Intel qui sont d'excellentissimes processeurs par ailleurs !!!
Le budget : non défini, moins de 1000€ c'est certain !
L'utilisation : Pas de jeux, du traitement photo de masse, logiciels lourds et MAO avancée (tous les logiciels que j'utilise sont fortement "multi-threads" ), écoute musique, enregistrement guitare, micro et clavier piano midi, surf, serveur fichiers en réseau local fixe.
Besoin de beaucoup de connecteurs SATA, au moins 8 : 12To de disque.
Les autres nécessités :
1 port PCI-e 4x pour contrôleur SATA RAID (primordial pour mon RAID)
1 port PCI pour carte SATA/PATA RAID (pas forcément nécessaire suivant le nombre de ports SATA)
1 port PCI-e 16x pour CG ATI
1 port PCI pour carte son ou un port PCI-e 1x (hyper important pour une carte son pro)
1 port PCI pour carte de capture vidéo (nécessaire aussi)
Socket AM2+ ou port AM2 (je ne connais pas la différence exacte)
Processeur désiré : Phenom X3 ou X4 qui tienne les 3 GHz \O/ -->> Ce sera finalement un AMD Phenom X4 9950 BE - que certains, sur la carte mère que j'ai prise, arrivent à monter à + de 3.7 GHz !!!
RAM : Là, aucune idée, sur la vitesse de la RAM à choisir ??? Pouvez-vous me conseiller ? 1066 ??? En quantité j'ai besoin de 4 Go mini. -->>G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK (DDR2 1066MHz) @ 110 € sans grande conviction, j'ai opté pour cette mémoire !!!
L'OS sera un XP PRO SP3 32 bits -->> modification, ce sera Vista premium 64 bits, reste à trouver la version qui me convienne, je m'y perd dans toutes ces versions !!!! Pourquoi cette version, parce que le principal logiciel que j'utilise pour la photo est désormais fonctionnel sous Vista 64 bits !!!
Tout le reste est normalement prévu : CG, Alim, Boîtier, disques ( ), écran, graveurs, etc.
Je souhaite bien sûr O/C, objectif 3 Ghz, ce serait pas mal, c'est ce que j'ai avec mon Opteron en S939 en ce moment. -->> avec ce que j'ai choisi objectif 3.5 GHz mini, mais si je dépasse 3/3.2 GHz je serais déjà bien content !!!!
Pas besoin de WiFi ni autre truc... Mais si vous pensez à des trucs qui m'ont échappés, ce sera bienvenu, ça fait trèèèèèès longtemps que je n'ai pas monté de machine
Ah oui, un ventirad le plus performant possible pour un phenom ! -> j'ai choisi le Thermalright IFX-14 @ 70 € + 2 ventilo PAPST 120x120 (il me reste pléthore de 80mm)
Pour l'instant, il semblerait que mon choix se porte sur une Carte Mère Asus genre Crosshair II Formula & Materiel.net ou M3A32-MVP Deluxe Mais là encore je n'y connais plus rien, j'en suis resté aux DFI nForce 4 ultra
Mais qu'en est-il des autres marques de carte mère ? ABIT, Asrock, Gigabyte, MSI, DFI, Sapphire, XFX, Tyan ???
En fait j'ai choisi la meilleure carte du moment -> ASUS M3A79-T Deluxe à base des deux meilleurs chipsets dispo (NB790FX & SB750) laissant augurer des O/C jusqu'à 3.7 GHz !!!
Donc, en résumé : Besoin de conseils sur carte mère et ram plus processeur pour du AMD Phenom X3 ou X4 facilement O/C !!!
Merci à tous de votre aide !!!
Cordialement !
Quelques liens vers des test :
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] loupe.html
edit : J'ai apporté des précisions en gras sur mes choix finaux, que j'ai essayé d'argumenter et j'ai changé de rubrique et de titre, puisque maintenant on va passer à la phase test et que le matos est commandé !!!
Message édité par Tous le 12-10-2008 à 16:32:00
