CPU à 100 degres fais chaud mais qd meme : le ventilo tourne, son alim est branché sur le connecteur du haut cpu fan. Avant que ca lache je vais dans le bios cpu a 100 donc : je met le ventillo en turbo (il tourne a 1900 RPM c'est peu non ?). J'ai demonter remonter le ventillo (systeme de clips en plastoc pas genial) je tire un peu dessus il est bien fixé. Quand je l'ai demonte j'ai bien vu sur le processeur la pate donc a priori il a bien contact.
Au bout de 2 min il monte a + de 100. Peut etre le ventilo monte a l'envers aspire au lieu de degager de l'air (un moyen de le verifier ?) si oui que faire ?
Si quelqu un a une idee, une chose à verifier avant que je retourne avec le pc de 40kg à Montgallet
Comme j'ai une alim pour 2 pcs c'est soit le net soit des tests. J'aimerais avoir le + de piste possible avant de remettre l'alim dans le nouveau.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:49:41
![[:cerveau fearyaya] [:cerveau fearyaya]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau fearyaya.gif)
J'ai deja poste dans le topik de ma carte mere mais si qq peux me depaner je suis preneur.
Voici ma config :
CPU à 100 degres
Help
