Peut on mettre un proce supérieur à la vitesse du bus?
Peut on mettre un proce supérieur à la vitesse du bus? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:15:03
Bonsoir,
Peut-on mettre un processeur de fréquence supérieur (100 par exemple) au bus de la CM (qui est à 66 par exemple)?
Merci.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:29:28
Oui mais il tournera en bus 66 et sera donc sous cadencé.
bref l'interet est limité. :/
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:33:50
OK. Disons que l' intérêt pour moi c' est pouvoir acheter le proce en fonction de son opportunité.
Merci Alfox.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:36:58
Bonsoir,
A mon avis, le proc tournera mais pas au mieux de sa forme ! Vitesse du proc = vitesse du bus x coeff multiplicateur.
Si la carte ne peut pas faire tourner le proc à la fréquence pour laquelle il a été prévu, on perd en perfo.
Au mieux, on pourra compenser avec le coef multiplcateur mais le résultat sera de toute façon inférieur au comportement avec la bonne fréquence.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:40:30
les coefs sont souvent locké malheureusement ...
ensuite c'est pas dit qu'une vieille mobo va prendre un proco qui a un fsb plus important que celui nominal qu'il est prévue de lui appliquer, ça peut très bien être incompatible mais là c'est au cas par cas ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:43:58
Oui exact... je ne l' avais pas vu comme ça=> le principe du qui peut le plus peut le moins=> le proce a un fsb de 100 donc il peut gérer à 66.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:44:32
Deja c'est quoi la mobo, c'est quoi comme proc que tu voudrait mettre?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:45:49
Exemple simple , va mettre un athlon XP barton fsb333 ou 400 sur une des premières mobo socket A genre kt133 ...
tiens ça boot pas, pourtant qui peut le plus peut le moins :D
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:48:47
Oui normal, c'est pas vraiment un bon exemple, car tbird et xp y'a eu pas mal de changement.
Mais si c'est un PII ou un truc du genre, ca devrait pas posser de problemes.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:54:14
Oui ancienne CM => une DTK PRM-0080I VBX et selon le FSB et le coeff je peux monter à 664 et justement je regarde à changer le 333 que j' ai actuelement.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:55:36
Si c'est du chipset BX comme me fait penser le nom de la mobo, ca supporte le FSB 100Mhz.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:02:06
(Une ouverture de boitier plus tard) C' est un chipset Via. Le proce est en slot1 mais j' ai l' adaptateur pour un 370. Sinon j' ai regardé, une MAJ de bios ne changerais rien.
Message édité par syclem le 18-04-2005 à 23:03:08
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:04:56
Si c'est un 693 ou un 694X ca passera en FSB100.
Lance everest et dit nous ce qu'il te sort sur le chipset.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:09:44
C' est un 693 effectivement mais comment le passer à 100? Dans le paramétrage bios je monte à 83.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:39:00
regarde si il y a des jumpers sur la carte mere.
Mais je confirme qu'elle supporte le FSB 100Mhz.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:12:41
Alors là bravo bien joué! J' étais allé sur le site Via pour télécharger le dernier driver du chipset=> des clous!
C' est un jumper que quand il est mis il détecte automatiquement le fréquence du CPU et quand il est retiré il est passe à 100Mhz. 100 Mhz entre guillemets puisque il peut monter jusqu' à 133.
Encore merci et mes félicitations! :)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:00:30
Exact, j'ai été voir la doc sur le net.
Mais 133Mhz, ca risque d'etre un peu trop pour ce chipset.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:06:52
Je prendrais des risques à le faire tourner à fond? :(  Avec le coeff et selon l' opportunité du proce j' aurais pu mettre un 933 voir 1G! re :(
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:16:29
En fait non, le 693 supporte bel et bien le FSB 133 aussi.
Decidement tu as de la chance toi. ;)
Donc normalement, tout prosseseur en Slot1 passe dessus, avec une bonne mise a jour du BIOS. :jap:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:19:17
:sol: Je te remercie encore.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:24:12
Mais de rien, quand le gars en face est cool y'a pas de raison! ;)
