Hyper 48 et vitesse de rotation [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:04:12
Petit Up si vou plé
Pensez à mes pauvres 'tite n'oreilles...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:08:56
Une seule solution : ne branche pas la 4 éme pin (la bleue) c'est celle du signal PWM sans le ventirad tournera à 1400tpm !
Et là c'est po des conneries ce que je dit !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:10:11
alors la je suis etonné de la vitesse du ventilo.
J'ai un hiper 48 aussi et il tourne maxi à 1400 trs.
J'ai vérifié sur le site de coolermaster et il est bien donné pour cette vitesse.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:11:37
| Supermagnus a écrit : Une seule solution : ne branche pas la 4 éme pin (la bleue) c'est celle du signal PWM sans le ventirad tournera à 1400tpm ! |
Sinon y'aurait eu le [connerie on]
J'essaie ça ce soir, j'ai vu une option PWM on/off dans le bios...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:12:00
Il existe 2 versions : la 1 en 4pins qui déconne avec le s775 (4éme pin mal réglée le ventirad tourne à 2200tpm)
Ils ont corrigé sa en sortant une version 3 pins qui fait tourner le ventirad à 1400tpm ! (donc pour la version 4pins enlever la dernière et c'est bon !)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:12:21
| fred 21 a écrit : alors la je suis etonné de la vitesse du ventilo. |
A vue d'oreille, il est bien à 2800 tr/min, il fait grave du bordel... Plus bruyant que ma X700 Pro qui fait plein de bordel elle aussi...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:12:36
| Fraisouille a écrit : Sinon y'aurait eu le [connerie on] |
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:14:55
| Supermagnus a écrit : Il existe 2 versions : la 1 en 4pins qui déconne avec le s775 (4éme pin mal réglée le ventirad tourne à 2200tpm) |
Bon, ben j'ai la version 4 pins avec un 775... Font chier avec leur matos buggué...
Au pire, il suffit de couper le fil bleu avec une paire de ciseaux... Mouahahahahaha !!! (J'aime bien réparer les pcs avec une paire de ciseaux
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:16:31
Soit tu la coupe aux ciseaux, soit tu l'enleve (avec une aiguille) soit tu fait comme moi, tu le branche ailleur sur une prise ventilo de la cm 3 pins !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:18:06
| Supermagnus a écrit : Soit tu la coupe aux ciseaux, soit tu l'enleve (avec une aiguille) soit tu fait comme moi, tu le branche ailleur sur une prise ventilo de la cm 3 pins ! |
Mais c'est pas rigolo ça... C'est même pas bourrin...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:21:51
J'ai essayé sa mais sa rentre pas dans la tour :
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:26:09
Je tenterai avec une mini guillotine mais je suis pas sûr d'arriver à choper qu'un seul fil...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:08:55
DU SILENCE !!!!! C'est trop bien à 1400 tr/min !!!
Et c'est toujours aussi frais
35° en idle ! Pas mal pour un prescott !
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:29:26
Hé hé hé !!! Je viens de le faire tourner pendant une heure...
Verdict : 50° et toujours pas de bruit !!! hi hi hi ! C'est trop bien ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:10:46
pardon... Chuis tellement content, j'ai oublié de te remericer...
Merciiiiii !
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:10:45
Merci aussi, mon ventilo tournait @ 3000+ alors que sur la boite c'est marqué 1400
En mettant PWM 20% dans le bios il descend à 2000
20% x 3000 = 2000 ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:12:42
Bah oui mais sur la P5GD1, tu peux pas descendre en dessous de 60%... Donc branchage sur l'alim du chassis fan ! Et tant pis pour le bip au démarrage paske "CPU Fan error"
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:44:54
Si mais il descend pas assez bas...
Avec un connecteur 3 pins, il descend à 1400 tr/min et le proc est toujours aussi froid... Le ventilo tourne à 2000 tr/min de moins pour 5 degrés en plus grand max...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:00:51
J'ai debranché le pin bleu, j'ai mis 60% dans le bios, résultat: 800trs
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:27:19
si on débranche le pin bleu on peut toujours au cas ou le remettre plus tard ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:13:55
Hello !
J'ai un ventirad hyper48. Très bien, mon proc est au frais malgré le fait que ce soit un prescott (35° en idle, 50 grand max en burn).
Par contre, il fait du bruit ce truc... Donc je voudrais baisser sa vitesse de rotation. J'ai une Asus P5GD1 et si j'ai bien compris, peu de logiciels permettent de réguler la vitesse des ventilos d'une Asus. Avec la fonction Q-Fan qui est dans le bios, je la règle au plus bas soit 60% de la vitesse max du ventilo.
Or vitesse max = 3200 tr/min et à 60%, il ne descend qu'à 2800... Et même s'il est moins bruyant, il fait encore pas mal de bruit...
Qu'elle solution pour le faire tourner plus doucement encore ?
Message édité par Fraisouille le 18-04-2005 à 19:08:05
