Consigne pour mettre de la pate thermique sur un Duron 1200 ?
Consigne pour mettre de la pate thermique sur un Duron 1200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:23:47
Voilà j'ai acheté d'occaz un Duron morgan 1200. Jusqu'ici les ventirad que j'ai eu étaient neuf donc le problème de la pate thermique ne se posait pas car ils avaient tous des pad thermique. Mais là mon ventirad (compatible XP3200+) est lui aussi d'occaz (servie 2 semaines) donc faut que je mette de la pate thermique (c'est de la Artic Silver)...
Donc je me pose plusieur question :
 - faut-il enlever toute la vieille pate sur le CPU ?
 - faut-il mettre de la pate à la fois sur le CPU et le rad ?
 - quelle quantité ?
 - sur quelle parti du CPU (core...) ?
Y a-t-il des consigne particulière avec un Duron morgan ?
Merci à tous ! :)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:26:01
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:40:13
Bon, je ne suis pas une star en anglais donc je vais vous dire ce que j'ai compris et surtout dite-moi si je me plante.
La pate ne se met que sur le Core et de façon lisse. Pas besoin d'en mettre une couche épaisse.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:50:33
Alors il faut nettoyer l'ancienne pate, la grater si elle débordé ou s'est solidifié et bien nettoyer le core avec de l'alcool à 90° sur chiffon doux
Ensuite il faut appliquer une fine couche bien régulière sur le core, l'épaisseur ne doit pas être importante, on recommande en général qqch de proche de l'épaisseur d'une feuille de papier, donc pas bcp.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:54:22
Merci pour cette explication !!! :) est-ce grave si de la pate déborde du core ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:56:29
grave non mais faut que ça soit raisonnable, si ça déborde trop faut enlever ce qui dépasse
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:26:30
Oki doki !
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:14:54
C'est bizare,quand on achète des radiateur avec pad thermique, certe l'épaisseur de pate et proche de celle d'une feuille mais la taille couverte corespond à la totalité du CPU et non seulement celle du core...?
