Pentium D 805 chauffe-t-il beaucoup ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:16:43
Avant de changer de processeur, assures-toi que la ventilation remplisse son rôle: pas trop poussiéreuse, vitesse correcte, taille du ventilo adaptée, ...
De plus, as-tu fais de l'overclocking ? Si c'est le cas, ne t'étonne pas du dégagement supérieur de chaleur...
Eventuellement, tu peux démonter le ventirad, nettoyer le tout et changer la pâte thermique. En dernier recours diminuer le voltage et/ou la vitesse de ton proco, qui est quand même une bonne entrée de gamme, à moins que tu ais besoin de beaucoup de vitesse.
Si ça chauffe encore trop, change de ventirad.
Donc avant d'investir dans un processeur qui nécessitera changement de CM, de ventirad et de RAM pour un coût pas anodin, vois quels sont tes besoins et quelles possibilités offrent ta config' actuelle
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:17:32
Salut, en effet les processeurs Pentium de cette série chauffent pas mal, mais attention ne confond pas les Pentium dual-core (deux coeurs de pentium 4), et le nouveau Core 2 duo, qui lui chauffe peu et est issu d'une nouvelle architecture (core contre netburst pour les P4). Cependant si tu dis que ton processeur chauffe beaucoup c'est peut-être pas normal, l'as-tu overclocké? Donne nous la température de ce dernier si tu veux que l'on te dise si c'est normal ou pas.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:22:14
et ta carte mère n'est surement pas compatible c2d... si tu nous disais laquelle tu as peut etre qu'on pourrais te dire mais ne change pas comme ca de CPU sans savoir pour le reste... il chauffe pas mal mais de là a ce que ca te fasse des chaleurs.... c'est bizarre
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:45:11
merci pour les réponses
en fait, j'ai pas overclocking mon processeur, j'ai même changé un autre ventilateur, mais bon, on dirait que ça ne change pas grande chose avec le ventilateur origine.
et puis côté temperature, il est entre 55-59 dégré, ( en mode de fonctionnement normal)
quand je met ma main derriere mon unité central, je sens du vent chaud
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:25:42
Ce n'est pas forcément le proco qui chauffe tant alors, la CG est généralement le composant le plus chaud, le dégagement de chaleur doit surtout venir de là
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:09:46
On dit que les processeur Intel Pentium Dual core 2 ne chauffe pas, est-ce que c'est le cas ?? car,
j'ai un Pentium D 805 à 2.66 Mhz, et puis ça chauffe assez beaucoup, ça degage pas mal de chaleur...est-ce que c'est normal ? Et puis comme si je suis allergique au chaleur, c'est pour ça que je voulais changer le processeur en remplacant un processeur qui degage pas beaucoup chaleur
Merci votre renseignement
