Compatibilité Pentium IV - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:59:37
Il faut savoir le type de socket qu'tuilise ton P4.
Si c'est un P4 478 tu doit prendre une CM 478. Si c'est un P4 775 tu prends une CM 775. C'est pas plus compliqué que ca.
Y a t il des pins sous ton CPU ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 12:10:37
Merci, c'est effectivement un socket 478. Et s'il n'y a pas de compatibilité sur un socket plus récent le problème est réglé, il ne me reste plus qu'à trouver une CM pour ce processeur.
Ce processeur est il vraiment intéressant (par rapport à ce que je possède actuellement) ?
Type de processeur        Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Alias du processeur        Northwood, A80532
Stepping du processeur        D1
Jeu d'instructions        x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle        2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU        20x / 20x
Engineering Sample        Non
Cache de trace de niveau 1        12K Instructions
Cache de données de niveau 1        8 Ko
Cache de niveau 2        512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Un conseil peut être pour une CM en socket 475 à très petit prix ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 10:18:58
J'ai changé le processeur pour un Pentium 4 2.66 Ghz (avec une carte mère qu'on m'a donné).
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:53:42
J'envisage d'upgrader ma config actuelle :
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1100 MHz (11 x 100)
Nom de la carte mère Abit NF7(-S) v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Carte vidéo ASUS RADEON 9600SE 128MB
Disque dur 80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur 120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Je dispose pour cela d'un processeur Pentium 4 2666 MHz (20 x 133) - 512 Ko L2.
Il me faut donc acheter une nouvelle carte mère, d'où mes deux questions:
1) Le socket 478 semblant vieillissant, une carte mère avec un socket LGA 775 acceptera elle le P IV ?
2) Si OUI, est-ce judicieux, et mes barettes de RAM PC2100 restent elles compatibles (en attendant mieux) ?
Merci par avance pour vos réponses.
