PC3200 vs PC2700 vs PC2100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:54:36
| monsieur buj a écrit : Ma question est simple : |
Ma Ferrari F50 va-t'elle aussi vite à 50km/h que ma Trabant qui roule à 50km/h ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:01:42
Ce que je veux dire c'est est-ce que une PC3200 est plus à même de tirer un maximum de puissance en PC2700 qu'une P2700 elle-même ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:04:35
question con quand meme.
si tu reflechirai, tu ira voir des test sur les memoires, sur diffenrent site de hardware.
mais je vais te repindre quand meme. une 3200 de bonne qualitée et plus performante qu' une 2700 de bonne qualité
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:05:18
si une 3200, 2700, on les fait tourner à 2100 ben elle le feront a cette vitesse. Par contre, l'inverse et moins faisable
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:06:50
Sauf si ca mobo n'accepte pas la pc3200...(une vieille carte alors, oui je sais)
Elle sera limité comme si c'était de la pc2700
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:07:13
Si elles tournent à la même vitesse, une différence peut aparaître au niveau des timings.
Donc il se peut que l'une soit plus rapide que l'autre.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:09:16
la chose que tu peux espérer c'est descendre les timings de la mémoire pc3200 si tu la fait fonctionner à 2700 ou 2100
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:10:26
c'est la qualité de la ram qui va jouer... de la TRES BONNE PC2700 sera meilleur qu'une Moyenne PC3200 (dans ton exemple ou les deux seraient a 2700)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:34:42
| pas de bol a écrit : Si elles tournent à la même vitesse, une différence peut aparaître au niveau des timings. |
Pour rappel :
3200 = 400 MHz
2700 = 333 Mhz
Si ta mobo gère pas la 3200 et que tu mets une barette de 3200 elle va fonctionner comme de la 2700. Par contre tu pourras avoir des timings plus bas que si elle tournait à 3200.
Par contre si tu mélange une barette 3200 avec une 2700, les 2 vont tourner à 2700.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:17:37
- de la ram de fréquence H+1 est-elle plus rapide que de la ram à fréquence H si elle tourne à la fréquence H ?
