Changement de cartouche sur mon Epson - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:52:11
| ChrisLeurn a écrit a écrit : Cette technique fonctionne bien |
sérieusement ça marche ? Ca risque pas de l'abimer ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:53:47
y a pas un bouton sur l'imprimante pour choper les cartouches? (en laissant apuyer longtemps)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:54:07
| MissaJarjarbinks a écrit a écrit : sérieusement ça marche ? Ca risque pas de l'abimer ? |
Deja fait
mais bon, ca doit pas l'arranger quand meme
Et puis je croit que la jauge ne se met pas au fond
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:57:16
T'as essayer de mettre les derniers pilotes, car sur ma stylus color 580, y'a l'option pour changer la cartouche
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:59:44
C normal que ton changement de cartouche fonctionne par le driver, t'as pas de boutons sur cette imprimante .... MDR
Sinon pour en revenir à ton problème, tu dois appuyer quelques secondes sur le bouton du papier ( load/eject) et comme par magie, ton chariot se place et tu peux remplacer ta cartouche d'encre....
Marsh Posté le 04-10-2002 à 19:07:35
Sur mon EPSON photo, il me semble que le voyant s'allume pour dire "changez la cartouche", on a alors accès par le petit bouton appui "2 secondes". Si seuil dépassé, plus de voyant (mais y avait de l'encre entre deux !) et faut alors se débrouiller avec la méthode : commande nettoyage et débranchement secteur quand bloc cartouche accessible.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 19:13:04
mais normalement qd tu ouvre le capot de ton imprimante le chario doit se mettre en position de changer les cartouches,non?
(avec l'imprimante ss tension)
Marsh Posté le 04-10-2002 à 19:15:10
faut appuyer sur le bouton du milieu, celui qui ressemble a une feuille de papier
faut appuyer pdt 3 seconde, et le chariot se deplace
et tu pourras changer ta cartouche ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:51:41
Sur ma 600 le bouton de changement de cartouche ne marche que quand l'imprimante "pense" que la cartouche est vide.
Quand elle m'a indiqué ça la première fois, j'ai réalisé qu'il restait pas mal d'encre. Du coup, j'ai remis les cartouches en place. L'imprimante a "pensé" que c'était des neuves.
Quand les cartouches ont vraiment été vides, l'imprimante "pensait" qu'elles étaient encore pleines. Le seul moyen de changer les cartouches a été de débrancher le cordon secteur quand la tête était accessible.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:54:13
| Citation : mcarre1 : |
Pareil sur ma 640,j'ai été obligé parfois de débrancher la prise en cours de route (ca les em****raient chez Epson de faire dans les drivers une commande pour mettre les cartouches en position quand on le désire).
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:13:13
Ca y est, j'ai enfin changé mes cartouches de mon epson en faisant comme certains ici m'avaient dit : j'ai appuyé sur le bouton pour changer le papier et le chariot s'est mis comme je voulais, j'ai pu ensuite changé les cartouches...
Mais maintenant je doute que l'imprimante se rende compte quand les cartouches sont vraiment vides. Comment faire pour qu'elle m'avertisse quand les cartouches sont vides et pas avant ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:16:12
| MissaJarjarbinks a écrit a écrit : Mais maintenant je doute que l'imprimante se rende compte quand les cartouches sont vraiment vides. Comment faire pour qu'elle m'avertisse quand les cartouches sont vides et pas avant ? |
Et ben quand elle te dit de les changer tu les enleves et tu remet les vielles, jusqu'a qu'elle soit vides, ensuite tu refait la meme manip
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:31:57
tu souleves le capot il y a le mode d'emploi
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:49:21
C'est des enculer chez epson, il ont fait un driver et un système sur l'imprimante qui calcule l'encre utilisé ! ça merde et si tu replace une cartouche pas encore vide et benh l'imprimante refuse catégoriquement de passé en mode changement de cartouche avant que le drivers et calculer un taux d'encre utilisé suffisant pour le remplacement de cartouche.
J'ai le m^me pbs avec une 750 photo et ma 1200 photo
le seul truc c'est de faire une procédure de nettoyage et débrancher l'imprimante du secteur quand la têtes et accessible
Marsh Posté le 02-11-2002 à 21:36:20
j'ai trouvé une autre solution que de débrancher le cable d'alim : il suffit d'appuyer sur le bouton pour charger le papier (merci stephdetrevoux)
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:50:16
| MissaJarjarbinks a écrit a écrit : j'ai trouvé une autre solution que de débrancher le cable d'alim : il suffit d'appuyer sur le bouton pour charger le papier (merci stephdetrevoux) |
toi, tu as fait une recherche sur le mot 'epson'
Marsh Posté le 13-02-2003 à 23:31:38
| melba a écrit : C'est des enculer chez epson, il ont fait un driver et un système sur l'imprimante qui calcule l'encre utilisé ! ça merde et si tu replace une cartouche pas encore vide et benh l'imprimante refuse catégoriquement de passé en mode changement de cartouche avant que le drivers et calculer un taux d'encre utilisé suffisant pour le remplacement de cartouche. |
C'est pareil pour les nouveaux modèles ? (EPSON Cxx).
Froozen
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:47:59
J'ai une Epson Stylus photo 750 qui imprime tout vert et je pense que ça vient de la cartouche couleur qui est vide. Seulement le voyant qui indique que la cartouche est vide ne s'allumpe pas et par conséquent je ne peux pas retirer la cartouche.
Comment faire pour réussir à changer la cartouche ? Débrancher le cable d'alim de l'imprimante quand le chariot avec les cartouches est au milieu (quand je nettoie les têtes par exemple) ?
