PC qui freeze ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:43:46
| ermance a écrit : Ton Alim suit toujours, avec ton mathos ?  |
Alim Thermaltake Butterfly Noir 480W
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:45:57
mouai , tu thermaltake quoi .....
Peu etre sa pourrai venir du SP2 , moi je suis prudent jle met pas encore !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:48:03
| ermance a écrit : mouai , tu thermaltake quoi .....    |
Quel rapport avec le sp2?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:49:23
Vérifie tes voltages quand même.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:50:32
Ben , a ma connaissance , SP2 a encore pasmal de beug , puisque pour les entreprises il a été repousser a + de 100 jours !
Mais bon , je dit bien "PEU ETRE SA POURRAI"
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:51:58
| Gowser a écrit : Vérifie tes voltages quand même.  |
Tu crois serieusement que ca peut freeze avec des mauvais voltage ?
Ca crasherai plutot pour moi
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:52:55
| ermance a écrit : Ben , a ma connaissance , SP2 a encore pasmal de beug , puisque pour les entreprises il a été repousser a + de 100 jours !  |
C'est surtout pour cause d'incompatibilités possibles avec certains logiciels + remise en cause de certaines choses avec le firewall que les entreprises l'ont repoussé (même chose dans ma boîte).
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:53:49
| AthlonSoldier a écrit : Tu crois serieusement que ca peut freeze avec des mauvais voltage ?   |
Non car si le 12 volts n'est plus ou moins alimenté, coupure du DD par exemple et là freeze du PC (ca reste une hypothèse).
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:57:17
Je voudrais test un truc : débrancher la prise molex de ma carte graphique (je pense que ca pourrait venir de là le prob vu que le cable est tendu au max entre le lecteur cdrom et la CG). C'est sans risque ?
j'aimerai savoir si ca va freeze le systeme.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:59:48
| AthlonSoldier a écrit : Je voudrais test un truc : débrancher la prise molex de ma carte graphique (je pense que ca pourrait venir de là le prob vu que le cable est tendu au max entre le lecteur cdrom et la CG). C'est sans risque ?  |
Non, pas de risque mais ne le ais pas à chaud. Par contre, tu risques de ne rien avoir à l'écran (carte sous-alimentée).
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:00:53
Ben si le but c'est de le faire a chaud   pour simuler une perte soudaine de tension afin de voir si ca freeze Windows et donc la cause du probleme
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:04:07
| AthlonSoldier a écrit : Ben si le but c'est de le faire a chaud   |
Heu, débrancher une prise molex à chaud me semble risqué.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:08:48
J'ai essaye de la bouger un peu, ca a pas freeze. Cette hypothese me parait donc erroné.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:24:39
Est-ce que le crash d'une carte graphique du a des frequences trop eleve peut entraine un freeze globale du systeme et pas uniquement de l'affichage ?
Je demande ca parceque j'ai remis les frequences d'origine là et toujours pas de freeze
Je veux un avis d'expert pas un "je pense" ou "je ne pense pas"
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:48:38
Ben démerde toi alors.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:25:07
Merci mais bon, je dis ca pas pour etre méchant, c'est simplement que ca ne fait pas avancer le probleme de donner son avis personnel.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:29:05
Tu as entièrement raison, je suis vraiment désolé d'avoir essayé de t'aider.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:33:38
j'espère que les "experts" te laisseront te démerder hein
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:49:40
format et reinstall de windobe peut souvent règler beaucoup de probleme.
mon systeme est devenu instable (erreur fatale, pile etc) apres une sortie de veille laborieuse, j'ai dabord cru que ça ne tenait pas l'o/c ensuite j'ai essayé une réparation de win, puis install par dessus, que neni >>format et reinstall et rouuuulllez
Marsh Posté le 06-10-2004 à 02:30:14
| serge57 a écrit : format et reinstall de windobe peut souvent règler beaucoup de probleme.  |
+1
Marsh Posté le 06-10-2004 à 08:19:13
Merci mais mon systeme est tout neuf, tout comme l'installation de Windows XP
Marsh Posté le 06-10-2004 à 08:46:20
As tu bien installé les drivers du nforce ? Sinon quand ce sont des freeze aléatoires, c'est tres souvent un probleme de memoire. Essayes avec une seule barette pour tester, puis avec l'autre.
As tu aussi installé les derniers drivers s-ata ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:59:45
| AthlonSoldier a écrit : Est-ce que le crash d'une carte graphique du a des frequences trop eleve peut entraine un freeze globale du systeme et pas uniquement de l'affichage ?  |
pour l'avoir déjà fait, les 2 sont possibles. Mais par expérience, la plupart du temps, si c'est la carte graphique qui plante, le reste du PC tourne encore. (genre lecture MP3, ftp encore accessible, etc...)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:43:47
| adonai_24 a écrit : As tu bien installé les drivers du nforce ? Sinon quand ce sont des freeze aléatoires, c'est tres souvent un probleme de memoire. Essayes avec une seule barette pour tester, puis avec l'autre.  |
Comme expliqué je garantie a 99.9% (on sait jamais) que le cpu/mémoire est  OK. 12h de Prime95 + Memtest86 avec 0 erreur je pense que c'est suffisant pour affirmer ca
Surtout vu la qualité du materiel (que des marques) je doute que ca vienne du hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:44:46
| PeK a écrit : pour l'avoir déjà fait, les 2 sont possibles. Mais par expérience, la plupart du temps, si c'est la carte graphique qui plante, le reste du PC tourne encore. (genre lecture MP3, ftp encore accessible, etc...)  |
Ok
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:45:40
Une nouvelle piste : le driver de la video box de Pinnacle en USB (sorte de boitier universal d'acquisition vidéo).
J'ai desinstallé, pas de freeze a signaler pour l'instant.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:11:00
Chez moi il y a eu des freezes a une période pour cause de carte mère HS ( condensateurs ) ... Vérifie un peu ça, ça arrive parfois dès la première utilisation sur des mauvaises séries ...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:12:17
Et +1 pour pinnacle ... C'est pas mauvais, mais ça marche un peu quand ça veut ces trucs là
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:15:51
Bon ca a re freeze deux fois
Soit j'ai peut etre pas virer tous les drivers de Pinnacle (comment je peux verifier ?) soit ca vient d'autre chose
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:17:05
Je pense honnetement a un probleme software (driver ou logiciel foireux), sinon je vois pas trop pourquoi ca se produirait pas dans certain cas...
EDIT : Surtout que le 1er jour il etait parfaitement stable (quand rien n'etait installé)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:44:01
| AthlonSoldier a écrit : Je pense honnetement a un probleme software (driver ou logiciel foireux), sinon je vois pas trop pourquoi ca se produirait pas dans certain cas...  |
 ![[:gowser] [:gowser]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gowser.gif)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:35:45
Par hasard, mais alor grand , tu as un athlon 64 socket 939 et une MSI K8N Neo2?
Si oui c normal que ca freeze!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:39:02
ReplyMarsh Posté le 06-10-2004 à 23:41:05
C'est ce ke j'ai!!!!  mé vraiment déçu
 mé vraiment déçu
Si tu n'a que des freeze, le pire reste à venir...
Croi-moi tu vas t'amuser!!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:41:23
installe le minimum, winXP avec cpu CG ram HDD puis test. Tu rajoute les autres éléments 1 par 1 en testant bien à fond à chaque fois pour isoler le perturbateur.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:37:47
   (je pensais d'ailleurs que le probleme etait résolu
 (je pensais d'ailleurs que le probleme etait résolu   )
Mon nouveau PC freeze aléatoirement sous Windows XP SP2. Aucune idée d'où cela peut venir
J'ai deja fait un memtest86, 0 erreur.
Et un Prime95 pendant 12 heures en torture test hier, 0 erreur aussi
Le freeze gele windows (pas de plantage systeme type ecran bleu) et je ne peux pas, par exemple, m'amuser avec la LED du Verr Num du clavier. Tout est gele, je vois uniquement l'ecran de windows où j'etais, rien ne bouge
J'avais entendu dire que les Geforce 6800 Ultra avait des bios qui faisait FREEZE de temps en temps. J'ai une GT mais bon...qui sait ? Des informations ?
Merci pour toute aide.
EDIT : Je viens de freeze 2 fois en 30 minutes là
Et hier il a tenu 12h de Prime95
Message édité par AthlonSoldier le 05-10-2004 à 20:49:30
