Problème de reboot et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:30:53
fait un MEMTEST ( si le pc veut bien démarrer)
sinon tourne avec une seule barette ou bien change la de slot.
fait un CLEAR CMOS pour démarrer avec les valeurs par defaut. ( peut etre que les temps d'acces a la RAM sont trop "agressifs" pour elle )
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:34:18
Changer la mémoire de slot peut avoir de l'importance ?
Je mis dans celui recommandé par asus en cas d'utilisation d'une barette unique (l'emplacement le plus à gauche donc sur la carte mere).
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:53:49
Vérifie aussi les voltages et t°.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:24:12
J'ai un gros soucis sur un pc monté pour un ami. Voici les symptomes:
-le pc reboot tout seul
-meme en entrant dans le bios sans rien faire, freeze au bout d'un moment (assez aléatoire)
-arrivée sous win ponctuée régulièrement par un écran bleu (incrimant assez aléatoirement le disque sata, la carte graphique,...)
En gros pas moyen d'utiliser le pc.
Voici la config (toute neuve) :
A7N8X-E deluxe wifi edition
XP 2800+ barton pc 3200 (+ ventilo Zalman CNPS7000B-AlCu)
512 Mo ram Kingston (valueram, CAS 3)
CG Leadteck geforce 5700 128 Mo
Alim LC Power 420 watt
Je soupsonne la ram. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous deja eu ces symptomes et comment les avez-vous réglé ?
Message édité par keldril le 26-09-2004 à 17:24:44
