Mon PC reste bloqué après la détection des disques durs ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:42:40
ne place qu'une seule barrete deja ou fais des memtest.
Ne branche qu'un disque dur a la fois change de nappe IDE si tu en as une autre.
Mais si comme tu dis le probleme n'est pas nouveau alors ta carte mere est surement morte.
Tente un clear CMOS
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:58:05
J'ai testé tout un par un mais sans succes ...
Je ne peux pas faire de memtest car je n'ai pas de PC pour testé ( je suis sur mon portable là ), de toute facon ca ne vient surement pas de ca, j'ai testé de démarrer avec chacune de mes barettes ainsi qu'avec une de DDR1.
J'ai fait un CMOS ( j'ai enlevé la pile 3 mn c'est suffisant ?) et toujours le meme problème
Pensez vous réellement que la carte mère pourrait etre morte ??? Comment le PC peut s'allumer avec une CM morte ?
J'ai un petit budget, c'est pour cela que j'ai pris cette carte mère mais je ne sais pas si j'aurai due ! arrrrffffff
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:09:14
Pour le Clear CMOS le mieux c'est de trouver le jumper sur ta CM, avant de penser que c'est ta CM il faut eliminer le hypothéses une par une.
la RAM est t'elle bien en Dual Channel ?
Essaye sans ram, a tu une autre alim ?
Débranche tout tes disque durs et essaye ?
Ta CM fait t'elle des bip ? si oui combien ?
le 12V de ton alim est t'il bien brancher sur la CM ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 23:15:25
Désolé, pour le retard je devais retourner au boulo.
Non la RAM est en Single-Channel, vu qu'au démarrage il y a marqué Single-Channel MEmory Mode.
Sans la RAM, mon écran ne s'allume même pas est-ce normal ? Je pensais qu'une carte mere avec un CG pr laffichage et un proco devais être capable de démarrer un PC meme sans RAM.
Sans les disques durs j'ai essayé aussi, ca bloque toujours.
Je n'ai aucun bip au démarage mais ca c'est depuis longtemps et peut etre que j'ai mal branché le speaker donc je vais remédier à ca.
Le cable 12V , c'est le cable avec la prise carré , si c'est le cas il est branché aussi.
Le soucis aussi c'est que j'ai pommé le mode d'emploi de ma CM, j'ai celui de mes 5 précédentes CM mais pas le new
Marsh Posté le 12-07-2007 à 00:34:05
Bon il y a du nouveau, en fait je peux rentrer dans le bios et je peux booter mais ça prend un temps fou. Je m'en suis rendu compte en cherchant le mode d'emploi de la CM. Une dixaine de minute pour rentrer dans le Bios ou pour booter et cela avec ou sans disques durs !
D'où ca peut venir a votre avis ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:22:27
heu, tu peux pas boot sans RAM, en tout cas moi ca n'a jamais marché... ![]()
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:47:11
| foxstyle66 a écrit : Bon il y a du nouveau, en fait je peux rentrer dans le bios et je peux booter mais ça prend un temps fou. Je m'en suis rendu compte en cherchant le mode d'emploi de la CM. Une dixaine de minute pour rentrer dans le Bios ou pour booter et cela avec ou sans disques durs ! |
change la carte mere si tu as des problemes pour rentré dans le bios!!
fait un memtest avec ultimate cdboot
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:30:45
| Citation : change la carte mere si tu as des problemes pour rentré dans le bios!! |
Non heureusementje ne pense pas encore que je vais en arriver là !
Ce matin grosse surprise, hier soir j'ai tenter un CCMOS avec le jumper meme si je l'avais déjà fait avec la pile sans succes ...
Hier avec jumper pas de réel changement mise apart qu'il ne m'indiquer meme plus comment rentrer dans le BIOS au démarrage ... après ca je suis parti me coucher j'étais mort.
Ce matin j'allume la bestiolle, tout démarre impécable, encore plus rapide qu'avant ! Aller comprendre !!
Bon j'ai quand meme une piste, il semblerait que la CM n'apprécie pas beaucoup mon DD SATA2. Il était configuré en RAID et je pense qu'il devrait etre en Non-RAID. Peut etre que c'est cela qui me bloqué le démarrage, et qu'une fois vraiment bloqué ca déréglait des trucs dans le Bios ce qui fait que meme une fois enlevé ca ne marchait pas plus...
Apart ca , mes écrans bleu ca vient surment de ma RAM car la je fais un memTest et j'en suis déjà à 49 erreurs ...
Il y a moyen de la réparer ou il faut encore racheter ???
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:55:21
possible a reparer , il y des erreurs qui sont du a certaine version du bios avec cetaines marque de ram
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:16:36
Donc peut etre essayer de changer la version du Bios ?
Voici les deux erreurs qui apparaissent, j'en suis à 146 erreurs ...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:18:05
c'est quoi ta carte graphique agp ou pci-e ???
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:39:51
C'est une Geforce 6600 GT AGP, c'est pour ca que j'ai pris une CM dual ...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 19:54:16
ReplyMarsh Posté le 12-07-2007 à 23:17:07
| foxstyle66 a écrit : Pourquoi cette question ? pr info j'en suis à 250 erreurs :| ! |
parce qu'avec ces cartes meres 775 vsta ou quadcore il faut mettre dans le bios le pci-e a 117 mhz au lieu de 100 , mais ca ne concerne que les cg pcie.
tu as essaye 1 barrette avec memtest ou les 2 ensembles ???
ton clear cmos tu le fait bien pc eteint ??
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:38:38
Oui le CCMOS je l'ai fait PC éteint avec prise alim débranché ... Et la je teste les 2 barettes ensembles ! Mon Memtest toune depuis ce matin j'en suis à plus de 876 %, je n'en est jamais fait avant ca tourne indéfiniment ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:41:37
Maintenant j'ai fait le memTest de la barette de 1 go, il m'a trouvé 11 erreurs pour 150 %, je suis passé à la barette de 512 voir cque ca donne !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:33:27
Bonjour à tous!
J'ai une carte mère ASrock 775Dual-VSTA, un intel Core 2 duo et 1,5 Go de Ram en PC 5400.
Depuis que j'ai cette configuration j'ai beaucoup d'écran bleu et depuis peu à la suite dun freez quand je reboot mon PC reste parfois bloqué
après la détection des disques durs.
Hier j'ai eu denouveau un freez et cette fois ci rien a faire il reste bloqué à tous les coups !
Ce qui m'inquiète c'est que je ne peux meme plsu aller dans le Bios ...
Qu'en pensez vous ??
