mon PC bloque sans cesse...
mon PC bloque sans cesse... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 19:08:24
Bonjour tout le monde,
Depuis un certain temps mon PC bloque : càd par exemple quand je suis sur msn et sur des pages internet, mon écran est figé, le PC ne réagit plus, la souris ne bouge plus, je vois uniquement la dernière image affichée à l'écran...
Ce problème a lieu très rapidement, même pas 1minute après que je lance un jeu vidéo.
De ce fait, j'ai reformaté mon ordinateur, le problème n'as pas cessé...
Puis, j'ai pris l'aspirateur pour enlever la poussière du ventilo, le problème toujours pas résolu...
Je me suis attaquée au test de température avec Speed Fan et rien d'exceptionnel je crois, la température montait aux alentours de 48-49C et au moment du blocage à 45C (si ça a bien fonctionné)...
Du coup, j'effectue un test pour voir si il y a des défaillances avec ma mémoire, j'utilise memtest86, aucun problème n'est détecté.
J'utilise alors un logiciel pour voir si il y a le ver sasser dans mon pc et il n'y est pas...
Désespérée j'utilise alors plein de logiciels spybot, ad-aware, a², hitman pour essayer de virer les espions...
et toujours rien
Maintenant je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus d'idée concernant la nature de mon problème.
Je fais donc appel à votre aide.
Je vous remercie d'avance,
Lucie
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:20:10
Si ce problème survient seulement lorsque tu lance un jeu c'est que tu as un problème avec ce jeu... Si ce n'est pas un cd original il a été mal copié! La solution c'est d'essayer ton cd sur un autre PC et tu seras fixée.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:43:44
Il y a de forte chance que ca vienne soit de ta ram soit de ta CG donc je te conseille soit de les tester sur un autre pc soit d'en essayer d'autres dans ton pc...
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:46:03
En mode sans échec et ce que ça freeze/ram?
Le memtest tu l'as bien fait sous ms-dos?
Dl Speedfan et clic sur l'onglet "SMART", post un screen de cette page. Post aussi un screen de la première page (où il y a les tensions et températures).
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-369.html
Message édité par Actinium le 04-07-2007 à 10:49:42
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:37:38
Merci pour vos reponses
Mon pc a vendu l'ame hier soir
C'est soit le processeur ou la carte mere ou les deux
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:39:28
Les ventillos tournent, la led de la mobo s'allume quand tu mets sous tension?
