PC qui démarre tout seul ????
PC qui démarre tout seul ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:02:43
Voila il m'arrive un problème lorsque que je met sur ON le bouton de l'alimentation le PC démarre tout seul cela fait comme des amorces de démarrage ca se met en marche tout seul cad les ventilos tournent s'arretent tournent et s'aretent et cela plusieurs fois sans que le système démarre puis au bout d'un moment ca démarre sur la CM la diode clignote ca vient d'ou ce problème merci?
Message édité par devilman le 13-07-2005 à 12:28:22
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:12:04
up merci
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:13:57
devilman
Problème d'Alim???
trop bien ton alim :??:  :ouch:
Message édité par copsc le 13-07-2005 à 11:14:54
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:24:10
oui j'ai une alim fortron 400Watts
Config
A8V deluxe AMD 64 3800+ (Venice)
Corsair value 2*512Mo
CG Sapphire X800XT 256Mo
DD SATA 120Go +SONY DVD + SoundBlaster live 5.1 voila
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:51:36
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:28:27
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:01:57
lol, te plaind pas, c'est plus chiant quand y a rien qui demarre :P
Nan ben regarde au niveau de ton interrupteur boitier, le branchement carte mere, y a peut etre un cour-circuit...
Je penche pour ce probleme
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:06:34
d'apres toi c'est pas l'alim alors???? car une fois démarré c'est stable aucun problème
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:40:56
Regarde dans ton bios si l'option wake on lan/ wake on ring est activée.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:10:25
faut qu'elle le soit ou pas? merci
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:25:26
Il faut la désactiver
Message édité par tafid le 13-07-2005 à 15:25:44
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:31:50
oki merci
