A l'aide !! mon PC ne demarre plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:29:01
+ 1 , j'ai le meme problème
paladin3333 a écrit : si le ventilo tourne sans bip, ça signifie que le proc et la carte video sont ok. la memoire ça fait des bips aussi... |
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:45:56
Salut je viens de regarder ton probleme trankillgnu , mais j'ai pas tout a fait le meme , toi ton ventilo cpu tourne , donc ton alim aussi par consequent.Comme le dit paladin3333 il se peut qu'un seul circuit de ton alim soit mort .Mais dans mon cas RIEN ne tourne une fois brancher au PC,sauf parfois a froid mais ca ne fonctionne qu'une fraction de seconde ,et le pc n'a pas le temps de booter..
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:52:43
Moi je verrais bien un problème de carte mère, surtout que dans les configs de ce genre, on ne sait jamais ce que c'est, et ils en profitent souvent pour en mettre une pourrie...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:12:38
Oui, je commence a penser moi aussi que sa viens de la carte mere , je viens de retester en detail mon alim broche par broche au testeur et elle est nickel.Techniquement avec ce genre de panne , quelle peuvent etre les causes en dehors de l'alim et de la carte mere ? rien je suppose ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:29:29
debranche et rebranche ton alim c tipik de ton probleme
change d'alim ou essaye avec une autre
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:11:52
Je viens de tester mon alim , comme je n'avais pas a disposition d'alim asser puissante pour mon P4 j'ai tester l'alim sur mon ancien pc amd 550 et il a demarrer direct j'en conclus donc que l'alim est bonne.Concernant ma carte mere c'est plutot galere car c'est une MS-7042 micro-star (modeles fabriqués aussi par via et msi) , ces modeles sont installer par les assembleurs et introuvable dans le grand commerce , mon pc n'etant plus sous garantie je sais pas trop si je doit passer par le sav medion ou si j'achete directement une CM moi meme , (j'ai trouver un modele asustek qui s'en rapproche).....
Marsh Posté le 10-07-2005 à 11:13:05
Le problème c'est que ton autr config a besoin de beaucoup moins de puissance que ta nouvelle. Il n'est donc pas étonnant que ça ait fonctionné. Par contre, il se peut qu'elle ait une faiblesse qui pose problème pour l'utiliser à sa puissance nominale. C'est pour ça qu'il faudrait tester avec une autre alim.
Sinon pour la carte mère, il faut juste t'assurer que c'est le même socket, qu'il y a bien un port AGP (à moins que ta carte soit en PCIe), qu'elle suporte la DDR (je suppose que c'est le cas de ta carte actuelle), et le Sata si tu as un disque dur en Sata.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:27:37
apres avoir lu vos remarques sur l'alim , j'ai fait des recherches + poussée sur le net j'ai trouver des cas similaires au mien ( le pc s'allume 1 seconde et s'eteind)alors que l'alim fonctionnais bien en la testant a vide.J'ai donc fait un essai ultime : démarrer mon P4 avec l'alim de mon amd 140W!!!! ( je n'ai brancher que la prise principale sur la CM pour ne pas surcharger) et miracle , le pc a tenu le demarrage nickel , si il demarre avec une alim de 140 et pas avec celle d'origine de 340 c'est bien l'alim qui déconne !
merci a vous tous pour vos conseils .
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:50:37
Salut à tous, voilà j'ai le même problème que steph23; même config, même ordinateur de ..... acheté certainement dans le même magasin de ....., j'aimerais connaître la solution miracle pour en finir avec ces problèmes de ..... Steph 23 comment t'en es tu sorti?
steph23 a écrit : Bonjour a tous ! |
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:48:30
steph23 a écrit :
Bonjour a tous !
Comme le sujet l'indique mon PC ne demarre plus depuis ce matin!!
C'est un P4 3,2 Medion .Hier soir je l'ai mis en veille sous Windows et il a du y rester 4 ou 5 heures,avant d'aller me coucher je me rend compte que j'ai oublier de l'eteindre.
J'appuis sur une touche pour le relancer afin de l'eteindre correctement et la il met un bon moment a repartir , l'ecran commence a se rallumer puis pouf! plus rien , il s'eteind carrément.
Comme il etait tard je n'ai pas essayer de le rallumer mais ce matin impossible de le demarrer , quand j'appuis sur le bouton de demarrage rien ne se passe .Aucun ventilos ne tourne ni l'alim ni le cpu , je viens de l'ouvrir et apres quelques essais je me rend compte qu'a froid , si j'essaye de le lancer , les ventilos démarrent un bref instant et s'arretes , si je recommence derriere rien ne se passe mais si je le debranche et que j'attend un moment , je réessaye et ca recommence a repartir un bref instant...
Au debut j'ai penser que l'alim etait morte , je l'ai entierement débranchée et je l'ai testée en faisant un pont avec le fil vert , le probleme c'est qu'elle marche tres bien de cette façon , mais quand je la rebranche au PC elle ne marche plus a nouveau.
Je vois pas d'ou peut venir le probleme , j'ai aussi tester le bouton de demarrage qui semble fonctionner .....
Si quelqu'un a une idée ....
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:42:35
Bonjour à tous, c'est encore moi, je vous relance à nouveau, y a t-il quelqu'un qui pourraitm'aider svp?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:45:10
J'ai eu le meme probleme. C'est la carte mère. C'est arrivé en branchant un périphérique usb, le pc s'est coupé dans seul coup. J'ai changé la carte mère et maintenant ça marche.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:21:19
En fait pour clarifier la situation, au démarrage, windows ne se charge pas, je dois sans cesse redémarrer une seconde voire une troisième fois afin que windows se charge...
De plus, lorsque je travaille, ou plus frequemment quand je joue sur PES 5, l'image se fige et + rien, plus moyen de récupérer, seul solution rebooter.
Par moment, la même chose se produit lorsque l'écran de veille apparait, l'image se fige et + rien à faire même un ctrl alt suppr ne résout rien...
Voilà mon problème, le pc n'est evidemment plus sous garantie, sinon ... voilà, si vous pouvez m'aider, ça m'arrangerait
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:21:06
Bonjour a tous !
