proc qui demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:21:42
mort ... peut etre pas !
il a marché jusqu a ca que tu dise sa frequence etc, donc peut etre que ta carte mere ne le supporte tout simplement pas ...
en attendant essaies un clear cmos pour reinitialiser le bios. essaies ensuite de booter sans modifier les reglages.
ps: c est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:29:27
clear cmos et essaie de lui dire qu'il fait que 700Mhz , ta mobo aime peut etre pas fsb 133 ...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:58:29
alors la CM c'est une TUV4X qui supporte tres bien le 133 ( mon PIII 500 est OC avec un fsb a 133 ) le clear cmos ( j'ai enlevé la pile ) n'a rien fait. mon PC marche tjrs avec le PIII 500( enfin j'ai du re regler mon bios ). donc voila je sais pas trop quoi faire. le proc a tt de meme booté a 933 Mhz pendant quelque seconde ( jusqu'au boot windows j'ai vu que a trounait )
edit : j'ai vraiment tres envie que ca marche car mon PIII 500@666 est bien mais il est limite sur certain truc que je fait genre enemmy territory
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:38:50
réparation d'un cpu HS faut pas y compter
sauf si tu sais faire des bidouilles au 1/10 de µm près
et que tu connais la panne
mais bon si il tourne jusqu'au boot c'est que le pb est pas là apparament
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:48:05
| mad butcher a écrit : réparation d'un cpu HS faut pas y compter |
bas ca a marché qu'une fois. maintenant plus rien ne se passe, le systeme demarre les durs mais apres rien pas d'affichage, pas de "bip" rien. c'est comme il a marché une fois que je comprends pas , il aurais pas marché du tout a la bene et decu mais la .... je comprends pas.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:48:06
J'ai eu cette mobo, elle supporte TOUT les P!!!, y compris les Tualatin.
Etonnant ton histoire c'est vrai, faudrait tester le proco sur une autre machine.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:49:46
| alfox1 a écrit : J'ai eu cette mobo, elle supporte TOUT les P!!!, y compris les Tualatin. |
je ne dispose pas d'autre CM pour PIII en etat de marche, j'ai la CM ou j'ai pris ce PIII mais meme avec mon 500 elle marche pas enfin je retesterai pour voir
edit : quand j'ai eu ce PIII un pin etait tordu mais je l'ai redressé delicatement
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:50:39
Demontage integral du pc et test en dehors du boitier, si avec ca ca fonctionne tjs pas, y'a un soucis quelque part.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:56:36
| alfox1 a écrit : Demontage integral du pc et test en dehors du boitier, si avec ca ca fonctionne tjs pas, y'a un soucis quelque part. |
tu pense faire un test avec une config minimal c'est ca ?
j'ai essayé sans les dur et avec une seul barrette de ram.
j'essairai demain avec une barrette de ram et juste la CG.
si non quelle est le fond de ta pensé je veux dire a quelle probleme pense tu ? car a mon avis ( mais rien ne vaut un teste pour etre sur ) ca marchera pas mieux donc commencon a explorer cette hypothese.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:01:32
Ben ecoute je sais pas trop.
Mais je serait tres surpris que le CPU soit HS, c'est rare, tres rare meme.
Est-il endomagé physiquement?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:40:15
| alfox1 a écrit : Ben ecoute je sais pas trop. |
sortie de la pin que j'ai redressé je n'ai rien vu de suspect ( il ne semble pas brulé ). enin on verra ca demain , plutot dans quelque heure vu qu'on est deja demain lol
Marsh Posté le 05-07-2005 à 01:07:08
| alfox1 a écrit : Le core est nickel? |
a priori oui, je vois rien en surface qui laisse pensé que le proc est endomagé !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 01:17:14
| alfox1 a écrit : Hum plus qu'a faire une bagatelle de tests alors. |
bas si le systeme demarre plus coté test je sais pas comment en faire
Marsh Posté le 05-07-2005 à 01:22:41
j'ai eut le meme genre de probleme,debranche tout,enleve la pile et laisse ta carte au moins 12h comme ca ,remonte tout avec ton PIII si sa fonctionne toujours pas alors reste ZEN!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 01:27:11
| lebouru a écrit : j'ai eut le meme genre de probleme,debranche tout,enleve la pile et laisse ta carte au moins 12h comme ca ,remonte tout avec ton PIII si sa fonctionne toujours pas alors reste ZEN! |
la pile je l'ai enlevé 1 minute ( et le bios avais bien fait un reset ) mais j'essaierai !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:33:40
alors j'ai testé ma 2nd carte mere sur lequelle j'ai pris le PIII 933. elle marche avec mon PIII500 mais pas avec le 933 ! j'ai juste mis mis une alim un boitier une barrette de 64 Mo de sdram 133 et une cg Matrox G400. avec le 500 demarrage du l'ordi "bip" puis bios pour conf du proc. aucun probleme avec le 933, pas de "bip" et l'ecran ne s'allume pas : il ne se passe rien !
edit : la CM est une ABIT SA6 mais je n'ai pas le ship audio dessus
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:35:22
Ca sent mauvais pour le 933 la, mais je serait quand meme sacrement etonné qu'il soit mort, du Intel c'est sacrement solide pourtant.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:52:57
| alfox1 a écrit : Ca sent mauvais pour le 933 la, mais je serait quand meme sacrement etonné qu'il soit mort, du Intel c'est sacrement solide pourtant. |
bas je connais pas la vie qu'a eux ce proc donc je saurai pas dir ce qu'il lui est arrivé.
c'est garantie combien les proc chez intel ? 3ans? 5ans? ( si c'est du 5 j'ai mes chance le proc est de 2001 )
Marsh Posté le 05-07-2005 à 12:01:48
| Fraisouille a écrit : 3 ans... Dommage... |
arf pas grave, je vais bien trouver autre chose
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:17:56
slt tlm, voila je viens de faire l'acquiition du proc ( un PIII 933 ) et je pensais le mettre a la place de mon PIII 500. alors je le met a la place tt bien. je demarre le PC , le bios me demande a quelle frequence tourne la bete je lui dit, j'en registre je lance XP ( pendant le boot je m'absente ) je reviens 2 min plus tard ecran avec voyant jaune rien ne repond. je reboot mais rien ne se passe. j'arrete la becane je la relance tout semble demarrer mais, pas d'affichage et pas de "bip".
le proc que je viens de recup est mort ?? pourtant il a marché un peut. comment je peut le faire marché si c'est possible ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
