PC HP qui ne démarre plus (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 00:11:57
et simplement reinstaller windows t as essayer?
car en cas de grave pb avec xp le pc redemare systematiquement.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 09:19:16
Je n'arrive même pas à la page de chargement de XP pro.
Enfin, je vais réessayer ça, je ne vois rien d'autre...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:17:05
1) oui tu peux te retrouver infecter mais un coup de petit antivirus et c'est bon
2) c'est le windows qui a pris un coup
essaye une réparation du windows
sinon remet le disque en esclave sur ton pc et essaye une réparation des erreurs et des secteurs defectueux
sinon formate
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:37:56
Salut Redbull,
Et un grand merci pour ton aide.
Après réparation, toujours rien.
Donc formatage du disque, ré-installation de Windows, et là, ça marche!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 23:10:21
Bonsoir,
On m'a confié un problème...
Un PC HP avec un Athlon 64, 1 DD de 80 Go et 1Go de RAM, équipé avec Windows XP pro ne veut plus démarrer.
Lors du l'allumage, j'ai l'écran d'accueil HP, avec le choix du périphérique de boot.
Ensuite, j'arrive sur l'écran avec les options de démarrage (windows normal, mode sans échec...)
C'est là que des choses "bizarres se produisent: l'écran devient parfois noir (avec "vérifié votre cable video".), puis cela revient à cette page.
Quelque soit l'option choisit, cela repart sur l'écran d'accueil de HP, puis page d'options de démarrage.
Si je ne sélectionne rien, à nouveau l'écran d'accueil de HP, puis page d'options de démarrage.
Le seul problème connu a été un virus (j'ignore lequel, mais je vais me renseigner).
De mon coté, j'ai testé le DD SATA en le branchant sur mon PC: pas de problème, j'ai pu sauvegarder les données.
D'ailleurs, petites questions subsidiaires: est-ce que mon PC peut se retrouvé infecter par un ad-ware/virus par ce biais?
Après avoir redémarré, Avast a détecté un Ad-ware sur mon PC en tout les cas
J'ai ensuite testé la mémoire, en ne laissant que la 1ére barrette, puis que la 2éme, sur les différents plots; toujours le même problème...
Avez-vous un diagnostic? Problème de CM, d'alim, de virus ou autre? Et des idées de solutions ou de tests?
Merci par avance pour votre aide
Message édité par denslyon le 05-09-2007 à 16:38:21
