Mon PC fait main de demarre plus ! :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:40:43
Qu'entend tu par plus moyen de le démarrer? Quand tu appuie sur le bouton power du PC t'entend rien pas de bip de la mobo? les disques durs ne se lancent pas? les ventilos non plus?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 10:55:19
Quand je presse le bouton il ne se passe rien du tout. Pas de ventilo, pas de bip et pas de dur non plus.
C'est comme si je faisais rien ....
Marsh Posté le 02-09-2007 à 10:57:12
alim cramée ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:22:17
Pourtant la diode sur la carte mere est allumé... je penche de plus en plus pour un soucis CM et donc un changement .... erf
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:53:31
| Citation : Pourtant la diode sur la carte mere est allumé... je penche de plus en plus pour un soucis CM et donc un changement .... erf   |
 ça ne veut pas dire grand chose. a part tester avec une autre alim je ne vois pas comment faire pour être sur.
tu peux examiner la carte mère, parfois selon la panne on peut observer de jolies couleurs a certains endroits... les points sensibles: vers les mosfets, le chipset (le nf4 est une chaudière), le connecteur d'alim de la carte mère.
sinon la marque de l'alim c'est quoi?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:02:31
gurk13 a écrit :
  ça ne veut pas dire grand chose. a part tester avec une autre alim je ne vois pas comment faire pour être sur.   |
Comme je l'ai dis plus haut, rien remarqué de bizar sur la CM (couleur, odeur ou otre).
L'alim bin heu "POWER LC" model LC6550G, prevu apparement pour P4 et PFC (??)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:05:34
| Citation : L'alim bin heu "POWER LC" model LC6550G, prevu apparement pour P4 et PFC (??)   |
 prévu par le diable pour conquérir la terre
tester avec une autre alim me semble inévitable.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:07:38
Ok SI c l alim ca me rassure deja un peu (moins de sous),
bon g pas de quoi test sous la main, je ferais ca durant la semaine, j'vous tient au courant !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:40:14
Y'a encore plus bête, j'ai vu un pc qui ne démarrait plus parce que le bouton ne marchait plus! ....
Regarde s'il est bien branché et fait le contact entre les 2 pins toi même pour le démarrer, par exemple
Vérifie aussi tous les branchements s'ils n'auraient pas du jeu... après oui va falloir penser à tester avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:30:31
Le bouton fonctionne (verif avec testeur,verif avec autre bouton), le contact a l'arrache entre les pins deja tenté (tous les pins meme car je pensais m etre trompé!)
Donc me reste plus que l'alim ou CM morte ...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:48:47
J'ai eu le meme probleme en rentrant des vacances j'ai vraiment eu trés peur heureusement j'avais sous la main un autre cable d'alimentation celui qui relie lalimentation et la pris et sa a marcher esseye sa si non c'est ton alim ou CM
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:52:47
une panne originale quand même... le cable d'alim, pas courant !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:58:06
Moi c'est la 1ere fois que sa m'arrive en plus c'est aprés un mois de absence c'est a cause de quoi ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:29:14
Voila ma config :
-ASUS A8N-SLI
-AMD X2 4800+ (939)
-DDR 2x1GO en dual
-GForce 6800 Ultra 256mo
-Alim 550V
-2 hd en SATA de 300go chacun
le tout sur un onduleur.
Il y a quelque jour, j'eteint normalement mon PC et la plus moyen de le demarrer!
La carte mere est allimenté (la diode dessus est allumé), le bouton de demarrage fonctionne.
J'ai tout debranché, puis tenté de demarrer avec juste la RAM et le proc sans resultat, tout rebranché et toujours rien.
Il n'y a pas u d'odeur ni de marque de surchauffe ou de composants grillés, tout semble comme neuf.
Voila si quelqu'un à une ptit idée....
