pb avec biostar 330P, le pc de démarre pas apres un changement d'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:56:04
c la carte intégrée avec le biostar.
Tu voudrais quoi comme infos?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:10:46
c pas obligé que ton processeur est mort
il suffit qu'un composant soit grillé pour que sa demarre pas
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:30:13
selon toi il serait possible que le courant passe jusqu'a la facade avant de mini pc mais qu'un composant ayant cramé l'empecherait de demarrer?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:31:05
je pensais que le ventilo de l'alim devait au moins se mette en marche
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:53:03
j'ai le mem probleme,g acheter une autre alim pour voir
mais tjrs rien
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:54:58
ca depend d carte mere mais sans processeur le ventilo de l'alim doit tourner sauf si ya un court circuit ou un truk de grillé
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:02:07
ok merci bcp, je crois que je vais retourner a montgallet pour discuter un peu avec le SAV
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:15:14
je ne crois pas avoir vu de led sur la carte mere.
J'ai appelé la boutique le mec m'a dit que le ventilo devrait tourner, du coup faut que j'y retourne avec le pc complet cette fois ci
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:26:08
Recemment j'ai récupérer mon Biostar ideq 330P qui avait eu un pb d'alim (comme d'autres a priori, mêmes symptome).
L'alim a été changée.
J'ai tout remonté le courant semble arriver à la facade (le bouton de mise sous tesion est allumé), mais lorsque
je presse le bouton de mise sous tension, rien ne se passe mis à part un petit clignottement du bouton.
Ma question est la suivant:
Si le proc est mort, est ce que le ventilo de l'alim doit qd même démarrer?
Merci d'avance pour la réponse
config:
ideq 330P
A64 3000+
2*512 DDR
GeForce 6600GT
Maxtor 250Go Sata
