Alim 300 Watt Enermax suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:06:30
300w=400w noname c'est faux. le principe étant que les noname donnent une fréquence en crète alors que les marques donnent une fréquence nominale. donc 300w ca fait du 350w max en crète.
ca reste a voir mais il me semble qu'il faut 25A sur le 12v pour la 6800. mais si c'est une intensitè en crète aussi, ca passe sans pb.
dans tous les cas je pense qu'il n'y a pas de pb.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:13:52
merci pour tes éléments de réponse , mais je reste sceptique sur le 25A
pour la 6800 ???? sur spécifications ils indiquent 18 minimum je crois et mon frangin fait tourner la sienne sur LC 6420 12v - - - 20A
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:15:31
c'est moi qui me fourvoie alors je dois confondre avec la 7800gt.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:50:06
au fait quelqu'un pourrait il m'indiquer un logiciel pour pouvoir connaitre le niveau des tensions et leur stabilité Merci
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:55:15
Tu parles une Heden 480w fait du 180w réel...
Ton énermax ira très bien, elle à plus de puissance sur le 12v qu'une 420w LCpower par ex.
Aucun souci ca passera nikel
Ah oui la 7800GT consomme moins que la 6800GT donc pour les 25A c'est pas ca non plus ou alors c'est du grand n'importe quoi.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:07:31
bon, disons que j'ai vu une cg qui delandait 25A (il me semble). ca coute rien de se renseigner et de s'assurer non?
et puis la heden 480w @ 180w c'est un cas extrème. mes vieilles 300 ou 350w ne faisaient pas 40w
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:11:06
vous fachez pas les gars c'est super cool de vot' part de m'avoir répondu merci beaucoup
et puis j'ai vraiment l'impression que les alims d'une marque à l'autre et même la même marque
cela varie énormément (selon matos bien sur) en tout merci
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:15:09
atx 2.0 les 12V doivent etre inferieurs a 20A d'ou les multiples rails a 18/20 now
22A sur ton 12V ca devrait etre suffisant
encore une fois
Asus A8N32-SLI Deluxe
AMD Athlon FX 55
2 x 1 Go de Corsair XMS 3200
Western Digital Raptor 74 Go
X1900XTX=288W en full load
La puissance max est rarement le pb dans les alims.. et pour ceux qui lachent 180W pour une heden 480W c'est du grand n'importe quoi
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:19:27
polarkraken a écrit : et pour ceux qui lachent 180W pour une heden 480W c'est du grand n'importe quoi |
Explique.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:21:57
ReplyMarsh Posté le 25-04-2006 à 12:26:52
Bah tout simplement qu'elle pourra te balancer tes 400W la n'est pas le probleme.. mais des que tu brancheras qqchose aui tire et particulierement sur le 12V bah pouf la heden
C'est des alims de merde ca c'est sur 10A sur le 12V on ne va pas loin avec ca.. et c'est clair qu'avec une 6600GT deja elle prend une claque mais c pas du a la puissance max c'est du a l'amperage minable du 12V...
Sinon globalement je suis d'accord pour dire que c'est une bouse...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:59:23
Avant tout chose rappel de ma configuration
Proc : P4 2,8 Gh
CM : P4P800 Deluxe
CG : : FX 5200 (à changer pour 6800 GS) en AGP !!!!!.
Ram : 1,50 Go DDR
Carte Son : Audigy
Disque Dur : Seagate Barracuda 120 Go (Autres disques Dur Externes Auto-alimentés).
seulement 1 port USB utilisé !
pas de graveur (seulement en externe ! )
et uniquement un lecteur optique : DVD Asus
Alimentation Enermax 300 Watt , 12v___22 Amp
MA QUESTION :
je vais changer ma vieille CG Fx5200 nvidia contre une 6800GS
AGPX8 qui d'après ce que tout le monde dit pompe pas mal au niveau de l'Alimentation. Je possède une Alimentation 300 W
de marque : enermax avec un ampérage très correct sur le 12 Volt, étant donné que ma config en soit est light (1 seul DD et une seule unité d'optique, ports USB peu utilisé)en précisant également que je n'overcloke pas
Doit je changer d'alimentation en sachant que de toute façon je ne pense à l'avenir rajouter rien d'autres dans le boitier car achat d'un nouveau PC avec arrivée Vista ?
mon alimentation Enermax 300 W va t elle tenir ?
par avance merci de vos conseils avisés
Précission : je fait parti des gens qui pensent qu'il n'y a pas que la Wattage qui compte , un pote m'a dit que la rapport voltage ampérage était très important en l'occurrence mon enermax 12v--- 22 amp alors quel'on trouve des Alim 550 avec du 12---20 , 12---16, voir pire 12 v-----12 amp
qu'en pensez vous? la stabilité du voltage est essentiel m'a t'il dit , je mise sur le fait qu'Enermax estune marquée réputée , un gars m'a dit 300w enermax = 400 watt "noname" doit je le croire ?
j'ai fait le calcul sur : http://www.jscustompcs.com/power_supply/
j'arrive à 288 watt !
