xp-90c + pate thermique
xp-90c + pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:31:19
Bonjour tout le monde!
Alors voila mon probleme:
Tout d'abord, mon processeur est un pentium 4 prescott 3.2 Ghz. (socket 478)
Il y a trois mois j'ai acheter un ventirad thermalright xp-90c parceque le ventirad d'origine me donnait des temperature atroce:
-en idle: 50-60 C
-en full: ben ca montait jusqua 85 C  :D
Donc j'ai installer le nouveau ventirad, et evidemment je ne m'etais pas informer en pate thermique, et comment l'appliquer. Alors j'ai utiliser la pate thermique d'origine, j'ai suivi les instruction, j'en foutu sur le proco et sur le ventirad, mais je crois beaucoup trop (vu ke j'ai vider toute la seringue). J'ai pas eu de probleme majeur, tout etait stable apres ca, mais les temperatures etait tout de meme tres decevante:
-en idle: 45-50 C
-en full: 60-65 C
Maintenant, je me suis un peu informer, et on m'a dit qu'il fallait que j'achete de la Artic silver 5, et que je recommence. Donc j'ai quelques questions:
-Tout d'abord, est ce vraiment indispensable de faire ca? Est ce que je verai un changement de temperature important?
-Pour ceux qui ont deja enlever leur xp-90c, quand je l'enleverai, est ce que le le proco va partir ac??? parceque si ca arrive, il va partir en biais et ca c'est pas terrible pour les pins  :D . (j'ai pas envie de recommencer a les remettre en place a la pince a epiler :pt1cable: )
-Sinon, pouvez vous me donner quelques conseil sur l'application de la patte thermique (est ce que jen met que sur le proco ou aussi sur le ventirad?), est ce que articlean c'est bien pour nettoyer l'ancienne pate?
Merci a l'avance!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:43:52
non pas vraiment a moins d o/c comme un porc c est pas obligatoire. mais c est ce qui se fait de mieux !
comment tu fais pour tordre les pins d un proco en demontant un rad ?
ma methode perso : mets en un peu sur le proco, ensuite place le rad dessus en le tournant un peu pour bien etaler partout et quand c est bien etale, ben tu fixes tout ca !
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:59:16
Merci a l'avance!!
moi je mes un peu de pâte sur le proco,je prend un pinceau et j'etale soigneusement et je fixe mon ventirad :)
 :jap:  :jap:  :jap:
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:00:20
lol, l'ancien d'intel, j'arrivais pas a enlever le rad alors que javais enlever tout le plastique qui lentourait, alors jai tirer et c'est parti d'un coup et j'avais trois pins legerement devier, sur le coup, ca stresse lol, 300 euros dans les mains.
Mais pour le xp-90c, pour le mettre il fallait laccrocher a gauche et apres a droite en mettant vachement de pression, et jai peur ke en enlevant les machin qui le ttienne en place a droite, la pression face que le proco soit arracher du socle et que ca explose tout.
Je compte peut etre o/c si jamais j'arrive a avoir des temperature tres correct ac l'artic silver 5 donc je pense recommencer  a mettre de la pate, donc si vous avez des conseils, et si certain qui on deja enlever un xp-90c puisse me dire si ca ce fait sans probleme ou si faut faire attention a certaine choses...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:02:05
 :jap:  :jap:  :jap:
Merci tosse, et au niveau de la quantiter, t'en met aussi peu que decrit dans le site de artic silver (Genre la taille d'un demi grain de riz)?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:04:20
le meilleure methode pr apliquer la pate c'est ca :
tu en mets UN PEU sur le proc
apres tu etales tt avec le doigt
ya pas mieux comme méthode
surtout, il en faut TRES PEU
genre 1/10 de mm (bien sur c pas mesurable)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:04:51
Tient un petit dossier sur la pâte thermique
http://www.nokytech.net/pates_thermiques-270-z.html
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:12:36
pas mal !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:17:44
Sympa le tutorial, mais un truc qui m'inquite sur mon xp-90c, c'est que quand on pose le ventirad, il est imposible de mettre une pression homogene parcekil est fixer ac des clips et donc il faut commencer par un des coter :( .
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:21:58
j ai monté et demonté p^lusieurs fois un xp90 sur A64, et ca marche tres bien ... ya pas de colage ou quoi ...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:23:06
A ok, ca me rassure ^^. Donc le rad glisse trankilement sur le proc quand tu enleve la pression sur les deux premiers clips?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:04:13
Oui pas de probleme  jai un Xp90C aussi.
Lorsque tu le monte quand les 2 côtés sont fixés fait un leger mouvement de droite a gauche pour bien étaler la pâte
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:12:55
Ok merci, et au niveau de la quantiter de la pate? Est ce qu'il faut que je l'etale ou jen met juste un tout petit peu au milieu et apres je met le ventirad?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:33:33
Dépose une légère dose de pâte sur CPU: l'équivalent de trois billes de cartouches d'encre. Pour l'étaler, j'utilise un protecteur coulissant de disquette 3'' en plastique. Il faut essayer d'obtenir une couche uniforme sur l'ensemble de la surface. Si tu n'y arrive pas,c pas grave , la pression entre le radiateur et le processeur fera le reste.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:31:27
oui j'en mais peu, car j'ai eu le tour dans mettre trop et que la pâte fasse l'effet inverse(le proco chauffer trop),un grain de riz court(pas le riz long :lol: ) et c'est bon :jap:
 :hello:  :hello:
