PB mémoire + rambooster
PB mémoire + rambooster - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:47:56
Salut, j'ai un amd k6-3   450 Mhz avec 256 MB de mémoire, au démarrage sous dos, il affiche soit les 256 MB, soit 131MB, soit 124... Cela vient d'où ?
J'utilise rambooster, au lancement, il m'affiche :
CPU USAGE : 46 %
FREE RAM at the moment : 5148 kb
Target level of free RAM : je lui indique 124 MB
J'optimise, et il m'indique
CPU USAGE : de 5 à 49 %
FREE RAM at the moment : 53144 kb
FREE RAM : 40 %
Dans SYSTEME, il m'indique comme mémoire : 128 MB RAM
Avec comme ressources système : 49 % libre
Je trouve ça un peu léger... et lent !
Comment arranger tout ça ?
Je voudrais par ailleurs augmenter la mémoire, jusqu'à combien je peux aller ?
Atric
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:23:30
Je dirais : vire rambooster...
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:29:35
vire moi ce rambooster de m.... ca n'optimise rien du tout et ca fait planter ton micro c'est tout
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:36:13
rambooster c bien
si on tien pas conte que sa pompe plus que ca libere de ram  :D
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:40:14
Pour ton pb de taille mémoire incorrecte tu dois avoir un faux contact sur une de tes bank. Enlève et remet tes barrettes et teste les séparemment.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:53:28
Merci pour vos réponses, je vais virer ce rambooster de M
et vérifier les barettes.
A+
Atric le bon
 :sarcastic:
