peut-on mixer des barrettes de ram de mémoire différentes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:00:33
tout ce que je peux te dire c'est de vérifier si tes barettes de 128Mo sont bien de PC133. Si elles sont du même type que celle de 512, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Sinon, 512Mo + 256Mo de Ram sur un PC, c'est peut-être un peu beaucoup, il se peut que le système ne reconnaise qu'une partie de la RAM.
Concernant cette histoire de paquets, je nên ai pas entendu parler.. si tu peux m'en dire plus, ce serait cool ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:06:02
C'est au petit bonheur la chance ... Ca peut très bien passer ...
Ca va dépendre si tes barettes sont double faces ou pas ... Si ta carte mère n'est pas capricieuses avec les 3 slots pleins (c'est souvent le cas) ...
Faut que tu teste ...
C'est koi ton OS ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:20:40
Elles sont toutes en 133
WIN 98 SE
CM : MSI KT7 TURBO 2 (KT133 A)
CPU : AMD Athlon T-BIRD 1,4 Ghz
CG : Leadtek Geforce 2 Ti 64 Mo
son : Creative Sound Blaster Live 5.1
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:21:44
Ah, j'oubliais : les 128 sont simples faces. La 512, je sais pas.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:23:53
en principe oui... la plupart des CM gèrent au moins 768 Mo...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:33:40
Sur la mienne, il est écrit qu'on peut monter jusqu'à 3go de ram, j'ai 4 slots et je me posais aussi la même question, de mélanger de la 333 avec de la 266
Actuellement j'ai une de 256mo en 333 (double face) et je voudrais peut-être en rajouter mais en 266
Sur le site d'Abit je n'ai rien vu à ce sujet
Alors si quelqu'un a des infos UP,UP
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:54:04
par contre juste comme ça win98 c pas top pour la gestion de la memoire à mon avis tu mets bcp trop de memoire ça risque de ralentir ta machine met win2k ou xp pour gerer bcp de ram voila
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:29:27
quand tu mélanges, enlève toutes les barettes et rajoute les (apres redemarrage) de la plus neuve a la plus veille, pour eviter les prob de timing. Maintenant je vois pas ce que tu fais avec toute cette ram, gain nul, je suis même repassé de 512 a 384.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:39:20
Sous W98, rajouter de la ram ne t'amènera pas grand chose ...
Passe sous un NT quelconque ...
Essaye de toutes facons, au pire ça boote pas, ou il reconnait pas tout, ou alors ça passe ...
solid shark, si tu mets de la 266, tout va tourner à 266 (si ça passe bien sur) ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:31:50
| corwyn42 a écrit a écrit : Salut ! Je viens de commander une barrette de 512 Mo de ram sdr PC133. Actuellement, j'ai 2 barrette de 128 Mo chacune . Si je met toutes les barrettes sur mon PC (donc les 3 slots plein), est ce que je perd en perfs par rapport à la seule barrette de 512 ? J'ai entendu une histoire de taille de paquets qui varie sur le bus mémoire ... Quelqu'un peut il m'éclairer ? Merci. |
Avant j'avais 64 + 128MB de Ram et no problemo
Maintenant pour 128 + 128 + 512, je sais pas mais je ne penserais pas qu'il y ais de prob particuliers!!! Au pire si sa marche pas, revends tes 2 barettes de 128MB, elles vont t'aider a financer celle de 512 qui reste amplement suffisante a elle toute seule pour un usage ludique ou semi-pro ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:35:32
| Don Quichotte a écrit a écrit : par contre juste comme ça win98 c pas top pour la gestion de la memoire à mon avis tu mets bcp trop de memoire ça risque de ralentir ta machine met win2k ou xp pour gerer bcp de ram voila |
si si , il faut juste faire une petite modif dans system.ini pour que win98se gere correctement toute cette ram....dixit zebulon ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:49:21
Salut !
Merci.
