Passage en fsb 200 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:25:42
augmente le voltage de ta ram
augmente les timings memoire
apres ca depend de ton cpu si il est enclain a o/c
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:31:22
J'ai deja augmenter les timings memoire et passé le voltage de la ram a 2,8
Le probleme c est que meme si je fais 9x 200 ca devient instable au bout de quelques minutes .
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:33:36
regarde tes tensions dans le bios
ainsi que la temperature
fait pas trop fou dans le bios sinon bug nforce 2 et ta pu de carte mere (je dis ca et je les eu 5 fois)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:38:50
j'aurais bien dit un pb de dual, certaines no-names ne tiennent pas le dual à plus de 170MHz même en pc3200.
mais vu que tu as testé avec une seule barrette je comprends pas...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:40:11
CoToReP a écrit : regarde tes tensions dans le bios |
pas de bol, j'ai flashé au moins 30 fois le bios de ma nf7, changé les réglages des centaines et des centaines de fois (parfois des successions de reboot et changements de paramètres bios pdt plusieurs heures) et jamais eu le moindre pb
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:40:38
DivX a écrit : |
ta un savior aussi??
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:41:36
a 1.675 de tension pour le cpu
il ne faut pas chercher plus loin ! met le a 1.75 ou 1.85
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:51:55
seb1333 a écrit : a 1.675 de tension pour le cpu |
et ca craint pas pour le proc ??
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:53:37
CoToReP a écrit : |
je sais même pas ce que c'est donc je pense pas en avoir...
vu le nom c'est un second bios de secours c'est ça ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:53:52
ScornMan a écrit : |
plus tu va augmente le vcore plus a va chauffe
apres ca depend du refroidissement
il faut pas depassé 1.9v
regarde aussi du coté de ton alim
car a cette tension l alim peu cramé surtout si c un noname
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:55:35
bin il chauffera + mais la je comprends pas g un barton 2500+ oc a 3200+ et ya aucun prob ak nforce 2
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:56:15
DivX a écrit : |
oui c un petite puce que tu met en dessou du bios
comme ca en cas de bug nforce 2
tu fait un petite clear avec le bouton fourni et ca refonctionne
le probleme c'est pas vendu en france
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:11:41
CoToReP a écrit : donne tou tes tensions |
2,8 pour la ram
1,65 pour le proc
mon ventirad et un 947u avec un noiseblocker 93 mm donc nivo ventirad ca va :-)
a 2166 en fsb de 166 je suis a 38° en idle et environ 45 ° a pleine charge.
donc je pense pas que le proc surchauffe
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:13:32
et les tension
3.3v
12v
5v
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:23:16
euh la j'ai rien modifié
donc c les valeurs usuelle.
d'apres le soft d'abit hardware doctor les tensions sont bonnes.
Mon alim est une 450 watts LG/heden
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:24:54
ScornMan a écrit : euh la j'ai rien modifié |
quand je vois cette marque ca me fait peur
comme je le dit
il faut mieu une 300 w de marque que une 400w noname
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:30:19
CoToReP a écrit : |
Lol non le probleme vient pas de l'alim
j'ai essayé avec une 300w enermax
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:05:25
Donc j'ai fait un test en desynchronisé.
j'ai mis le proc en 200 * 10 et la memoire en fsb 166.
ca marche le proc bronche pas.
Donc c bien un probleme memoire.
j'ai tester la memoire avec memtest en 333 et 400.
333 aucun probleme, mais evidemment a 400 plein d'erreurs.
Je comprends pas, je suis quand meme censé avoir de la pc3200 donc ca devrait passé ???
Dois je me faire remboursé les barettes ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:57:21
ma carte abit nf7s ne supportait d'o/c des barrettes de marque différentes apparement elles ne se comportaient pas pareils depuis j'ai mis 2 Pqi identiques et ok.
Les abit nf7s sont connus pour etre trés éxigentes au niveau des memoires et ne kiffent pas les mix de rams.
Pour le remboursement de tes barrettes memoires vérifient avec leur numéro de série sur le site du constructeur si se sont bien des 3200 sinon tu peux demander un remboursement.
Au fait si une des barrettes est de la 2700 et l'autre de la 3200 elles tourneront à 2700 les 2.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:18:55
bonjour,
j'ai un barton 2500+ qui fonctionne parfaitement en fsb 166 avec 2 barette de pc3200 noname en dual channel.
Mais bon j'essaie de faire passer tous cela en fsb 200.
Pas moyen, ca devient vite instable meme avec les timing en 8.3.3.3
les barettes sont de fabrication differentes, la premiere est de l'elixir et l'autre c des chip seitek.
J'ai passer la tension a 2.8 pour la ram et 1.675 pour le core.
Rien a faire.
Bien sur j'ai essaye les barettes separement sans aucun resultat.
help please
