P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16
P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:23:11
Je viens vers vous car mon problèmes viens du deuxième port pci expresse ma carte graphique est indiquer en x8 au lieu de x16 , je n'insérer plus m'a carte graphique sur le premier port car il est défaillant .
une petites ideé pour repasse le port en x16 comme il devrait l’être ? ( j'ai vu une option dans le bios mais sa parle du troisième port pas trop compris )
merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:42:08
Ta p8p67 a bien deux pci e x16 cablé électriquement en x16 et non en x16 x8? Parce que si je me trompe pas tu es a x16-x8 électriquement donc regarde ton manuel.
Apres il est possible que les lignes soient réalloué par le processeur mais j'en suis moins sur ;) et un port pci-e x16 défaillant? Tu l'as bien nettoyer? Pas de poussiere?
Edit: apres 3 secondes de recherches chez asus: si tu utilises le port 2 alors c'esr x8 point. Pour le pcie3 en fait il partage ses lignes avec d'autre composant donc si tu le met en x4 alors tu desactives une puce additionnelle qui se sert des ligne pci aussi.
Message édité par aure47600 le 07-02-2016 à 13:45:51
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:02:36
Merci , oui defaillant car sur ce port m'a carte graphique enchaine les artefact de type trait sur decors de couleur rouge ou vert , alors que sur l'autre port aucun problemes donc pas le choix de reste en 8 x , de toute facon je crois que sa ne change rien au performance ?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:16:19
en pratique, la diff n'est pas importante ;)
ok c'est bizarre mais pourquoi pas, si ton pcie1 est bien nettoyer alors il a ptete un soucis ;) sinon aucun soucis, ton ordis peut tourner comme ça sans soucis ;)
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:29:02
Merci , oui c'est bizarre en ce moment je me pose bcp de question .
se peut il que ma carte graphique est hs par rapport au artefact ?? gtx 970 strix , mais pourquoi rien n'arrive sur le deuxieme port ?
j'ai tout tester en bench tout est ok pas de problemes tout est stables... meme en OC tout est stables , j'ai impression que ma carte mere a pas aimer l'upgrade vers window 10 surtout que les constructeur on arreter les mise a jour bios
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:39:37
ben pour moi, tu as de la poussière au niveau de l'arrière du port pci-e et du coup en x16 ça marche pas mais en x8 c'est nickel, un bon nettoyage des port et de la carte graphique et ça devrait aller sinon je vois pas ;)
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:49:02
je te montre une photo de la tour , mais bon y a aussi le poids de la carte qui peut jouer elle penche :
http://image.noelshack.com/minis/2016/05/1454867286-20160102-004909.png
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:56:26
teste si possible un autre GPU sur le port PCIe supposé non fonctionnel
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:59:02
ne t'inquiètes pas j'ai eu ta carte mère (enfin la p8p67 deluxe) , la carte graphique peut pencher ça ne risque rien (j'ai une gtx590 avec wb en cuivre et c'est bine plus lourd que ta carte pourtant elle se porte bine ^^)
Par contre ça à l'air plutôt propre, tu as vérifier l'intérieur du pcie x16 n°1? avec un coton tu ne trouves rien?
sinon c'est pas grave non plus ^^ tant que ça tourne comme tu veux c'est le principale ;)
