Problème crossfire!
Problème crossfire! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:20:47
J'ai un problème bizarre, j'ai un crossfire de 5850, une Sapphire toxic déjà O/C et l'autre normal, donc elle ont pas les mêmes fréquence.
Et en jeu au lieu de gagner des FPS j'en perd ou c'est pareil quand mono GPU, c'est quoi le soucis là xD.
Parce que quand je vais dans Ati overdrive, je regarde ma deuxième CG, elle est à 0% en activity contrairement à l'autre qui est à 98 % :s.
Autant que je reste en mono gpu et que je O/C un peu plus ma Sapphire.
Je viens de faire un test sur Crysis en CF.
Sur windows j'ai vérifié ma deuxième carte en allant dans ATI Overdrive puis en bas dans Current values, il y a deux informations :
GPU Clock actuellement à 0 sur windows et sur Crysis à 400 Mhz (à fond ça se trouve à 775 Mhz).
Memory Clock actuellement à 0 sur windows et sur Crysis à 1125 Mhz (à fond).
Mais l'activity ce trouve toujours pour ma deuxième carte à 0 % et la première à 98 % environ :s.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:34:42
bonsoir , ton 2em pci-e est en 8x  ?
c est quoi ta CM ?
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:40:18
Bonsoir,
ma sapphire O/C de base est sur le PCI X16 et l'autre non O/C sur la X8, j'aurais peut être du les inversés étant donner que la fréquence de la O/C se met à la hauteur de la non O/C.
Ma CM :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083625.html
Et aussi dans GPU-Z tout en bas dans "ATI Crossfire" la première carte il y a écrit "Enabled (2 GPUs) et la deuxième il y a écrit "Disabled".
Message édité par snake-5 le 26-11-2010 à 18:43:44
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:50:23
va verifier dans la ccc si crossfire et catalyst ai enabled  :)
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:51:56
Oui c'est le cas.
