P5QC Q9400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2010 à 08:35:27
Bonjour, je donne moi-même suite à mon message, au cas ou d'autres rencontreraient le même problème... J'ai retourné le Q9400 au SAV, j'en ai reçu un autre mais j'ai maintenant d'autres soucis:
-premier démarrage->rien ne se passe
-re démarrage->tout marche nickel, proc reconnu
-je vais dans le bios pour voir si mon fsb est bien réglé->auto, je le passe à 1333 (compatible avec ma ram, proc et cm)->gel au démarrage de 7
-je redémarre et remets fsb en auto: 7 reste bloqué après démarrage complet du système (curseur au centre de l'écran, pas de souris ni de clavier, ver num et maj marchent pas...)
-je re re re re démarre et le dernier problème reste.
Je vais voir si ça serait pas une question d'alim proc: je me demande si ça ne viendrait pas d'un connecteur à coté du processeur (oui, bon, alim proc) qui est en 8 pin dont 4 SONT MASQUEES PAR UN BOUCHON! J'ai tenté avec l'ancien processeur (celui qui est retourné en sav) d'enlever le bouchon et de brancher une 8 pin de mon alim, le problème reste entier. Je ne voudrais essayer de rebrancher la 8 pin qu'en dernier recours car j'ai peur de griller le nouveau proc!
Bon, ben j'espère sincèrement que quelqu'un pourra m'aider, que j'ai été clair dans mes explications (et pas trop long) et je ferais en sorte de vous tenir informés si je trouve la solution car ça pourrait en aider certains!
LaX
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:10:54
ReplyMarsh Posté le 31-03-2010 à 14:34:25
le bios est à jour et l'alim est une Be Quiet! ATX 600 Watts Straight Power E7 et le bios est mis à jour... Je vais essayer ce soir avec le connecteur 8 pin! En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de m'aider, c'est vraiment sympa!
LaX
EDIT: je viens de regarder sur le site de Be Quiet (http://www.be-quiet.net/calculator.php?websiteLang=fr) il y a un EXCELLENT CALCULATEUR de puissance d'alim TRES POUSSE! Et celle que j'ai achetée est celle préconisée en restant large dans le nombre de composants, périphériques, etc...
EDIT: Bon, ben j'ai branché l'alim P8 de la carte mère, rien ne change... Gel sur le logo de démarrage de Windows 7 64 bits et "ntdlr manquant" au démarrage de XP... Gros, gros doute sur la Carte Mère, je vais voir avec le SAV d'Asus... Sauf si vous avez des solutions à me proposer...
EDIT: Bon, ben j'ai branché l'alim P8 de la [/contents/pc/carte-mere.php3 carte mère], rien ne change... Gel sur le logo de démarrage de [/contents/windows-7/introduction Windows 7] 64 bits et "ntdlr manquant" au démarrage de XP...
EDIT: Je viens de tenter de lancer Ubuntu -> Buffer I/O error on device sr0, logical block 43863 ... 43864 ... etc.
SQUASHFS error sb_read failed reading block 0x14cd8
SQUASHFS error Unable to read fragment cache block blabla blabla
Pour finir, tentative de mode sans échec Windows 7 64 -> gel lors du chargement...
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Encore merci pour tout!
Marsh Posté le 28-04-2010 à 15:46:24
J'ai trouvé d'où venait l'erreur... Et j'en ai honte! LOL!
Il manque une pinoche sur le socket de la carte mère qui est nécessaire au bon fonctionnement du P9400, mais apparament pas pour le E2180...
Voila... Snif!
En tout cas, merci quand même!
Marsh Posté le 11-03-2010 à 07:50:47
j'ai monté un Q9400 sur une P5QC dont le bios est mis à jour (toute dernière version), mais j'ai quelques soucis aléatoires:
-impossible de booter
-impossible de faire une install de 7
-écrans bleu dans 7 (déjà installé sur un autre HDD)
-XP hyper lent...
Bref, j'ai mis une plus grosse alim (750W), débranchés tous mes périphériques internes et externes, il ne reste plus que:
-Crucial Kit Dual Channel DDR3 Ballistix Tracer (LEDs), 2 x 2 Go, PC3-10600 (1333) - BL2KIT25664TA1336
-Q9400 avec ou sans refroidisseur passif Asus Triton (+noctua) ou ventilo d'origine
-Twintech GF 9800 1Go DDR3
-n'importe quel DD (j'en ai 3 et les débranche alternativement pour tenter de résoudre le problème)
-P5QC avec tout en auto dans le BIOS.
J'ai bien entendu testé avec mon ancien processeur (E2180 il me semble), ça marche nickel!
J'ai vu qu'il y avait moultes réglages dans le bios, mais je me demande si ces derniers changeront quelque chose.
Ma question est la suivante: ayant récupéré toutes les specs de mes composants (proc, mobo, cg et ram), est ce que si je me casse la tête à faire les réglages dans le bios j'arriverais à quelque chose (FSB, ratio...) ou si le fait que tout étant en auto c'est le proc que j'ai reçu qui est défectueux?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon message!
LaX
Message édité par lax31 le 11-03-2010 à 07:56:35
