P5P800 comment on l'alimente ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:18:37
ok merci je vais faire cela a la fin du montage
ok donc je met le pin de 20 dans cleui de 24 avec 4 de libre et les 4 je les met sur le port de 4 ?? cet bien ca
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:23:38
oui.
en clair, tu branches ton alim 20 pins dans le connecteur ATX 24 broches de la carte mere, en faisant coincider le petit crochet d'accroche de l'alim avec l'ergot sur le connecteur ATX.
Et tu branches aussi le fil separé qui a le connecteur 4 pins
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:16:23
Hello, même Pb ce week-end avec le montage d'une P5P800 avec le connecteur ATX standard, je ne comprends pas; en effet quand on compare les deux types des connecteurs (cf notices des P4P et P5P, logiquement les quatre pins sup doivent se situer d'un seul côté du connecteur de la P5P.
Or vous me dites qu'il faut faire correspondre les détrompeurs ??
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:21:20
quand je dis correspondre, c'est surtout coté sens de branchement, comme ca en fait
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:30:24
C'est bien ce que j'ai fait...OK merci, à mon avis j'ai un Pb de puissance...mon P4 3.4 E pompe trop pour ma FORTRON 300W !!!! Quelle config as tu ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:01:14
moi je suis encore en "vieux" materiel, mais j'ai monte cette carte a un ami avec un Prescott 3.2 et une alim Bestec 350w atx 20 pins
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:03:07
je susi entrain d emonter ma nouvelle machine
mais j'ai un soucis je ne sur pas sur comment on dois brancher l'alimentation que le vendeur ma mit avec voici la carte...
[IMG]http://www.materiel.net/buffer/10783.jpg[IMG]
et sur mon alim ya un port de 20 conecteur et un de 4 conecteur alors je dois faire comment pour alimenter ma Cm merci
Moi je pense qu'il fait mettre cleui de 20 danscleui de 24 et en laisser 4 de libre et mettre les 4 restant en haut au port de 4 ??
