hub USB auto alimenté ou en externe!!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:22:29
Je compte aussi acheter un hub (pour y coller un clavier pc, une souris et deux manettes de jeu en même temps).
- Pour ce genre d'engins (et cette quantité) un hub autoalimenté suffit largement non ? Sinon, quel problème sera pourrait-il engendrer (bug, explosion lol)
- Sinon, j'ai entendu dire d'un hub belkin qu'il chauffait énormément, est-ce que ce genre de chose arrive souvent avec les hub ? N'est-ce pas dangereux ? Ou est-ce que ça n'arrive qu'avec des models de mauvaise qualité ou défectueux ? Ou seulement en branchant des truc gourmands comme des disques durs ?
Je pense en particulier à ce model :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026871.html
D'avance merci beaucoup pour toute réponse ! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:08:48
M'as pas l'air mal ce hub.
autoalimenté ou pas ? le seul risque que je vois c'est que le périphérique ne fonctionne pas (ex disque dur sans alim) et que ça sollicite plus fort les ports usb de la CM.
pour des claviers, souris ou manettes amha pas de pb.
... de toute façon si ça ne marche pas, il te suffit de brancher l'alim.
A+
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:51:15
Merci pour ta réponse !
Elle s'auto-alimente par USB, mais y'a moyen de l'alimenter par adaptateur secteur (il est pas fourni par contre).
Je compte vraîment pas y coller un disque dur de toute.
| Citation : et que ça sollicite plus fort les ports usb de la CM |
Dans ce cas qu'est-ce qui se passerait : ça ferait buguer le système, ça flinguerait la carte mère ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 19:39:34
L'alim n'est pas fournie ? pour le prix c'est un peu radin.
Flinguer la CM ? je ne crois pas, faudrait vraiment une forte surcharge (les 1ères générations usb étaient plus fragiles me semble-t-il)
Par contre ce qui est plus probable : mauvais fonctionnement du/des périphériques.
Mais pour ce que tu veux y mettre no pb.
A+
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:00:36
Ah ok car ce serait pas assez alimenté ! D'où l'intérêt d'une alim externe.
Je pensais que l'alim rendait l'utilisation d'un hub plus sûr en fait.
Donc je vais bien voir ce que ça donne sans l'alim et si ça marche mal j'en achèterais une plus tard.
Ah autre chose je compte débrancher et rebrancher très souvent les cables usb du hub, ça peut bousiller les fiches usb ou les ports du hub à force tu penses ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:18:51
Si t'as le syndrome "machine à coudre" ouais surement
... sinon moi aussi je branche/débranche souvent sans pb.
Mais c'est un des avantages du hub : ça protêge ceux de la CM contre les mauvaises manip (du style passage en force sans faire gaffe que le connecteur est à l'envers)
Ne te prends pas la tête pour clavier/souris/joystick c'est sur que ça passe sans alim ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:26:11
bonjour, j'ai besoin d'un avis; je souhaite acquérir un Hub USB et je voulais savoir entre une alimentation externe ou bien auto alimenté, ce qui est le mieux pour le transfert de données via bluetooth, transfert de photos etc....
J'attends vos commentaires.
merci d'avance.
Oliver
