P5GD2 - Coment Flasher le Bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2013 à 19:33:24
Hello, sur une Asus P5GD2 tu n'a pas l EZ flash......
Marsh Posté le 04-10-2013 à 19:39:31
Je viens de trouver en continuant ma recherche et à 2 doigts de passer au marteau pour la flasher
En fait il n'est pas dans les outils du bios directement ( je parle de là où on règle tout quoi )
Mais il peut se lancer en faisant ALT+F2 au démarrage ( que je ne connaissais pas
Info trouvée ici : http://www.manualslib.com/manual/4 [...] ml?page=66
Par contre, je n'ai pas de lecteur disquette ^^
Il essaie aussi sur CD ROm ( mais pas sur l'USB )
Du coup, je vais tenter une gravure en espérant ne pas graver un DVD pour rien
Je n'édit pas en résolu desuite juste au cas où qunlqu'un saurait comment le faire depuis une clé usb
Marsh Posté le 05-10-2013 à 20:24:06
Bon ça n'a pas fonctionné avec le DVD gravé
Je pense que le fichier doit avoir un format spécial, j sais pas trop ...
Je peux modifier le nom de mon fichier "P5GD2-ASUS-Basic-1007.006" en "P5GDCD.ROM" peut être ?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 20:29:34
Normalement tu n'as pas à renommer le bios, par contre il est possible que la CM ne reconnaisse pas n'importe quel type de formatage du périf de stockage, essaie avec un CD plutôt qu'un DVD ?
Si jamais elle n'est flashable qu'en Floppy, ça va être compliqué sans achat.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 20:42:54
Ok je testerai avec un CD pour voir ( faut que j'en trouve un par contre :x )
A priori, la CM check quand même Floppy & CD-Rom mais bon sans succès
( j'ai quand même testé en renommant .. idem )
J'ai au passage changé l'alim pour voir si c'est elle qui faisait planter mais non
Je croise les doigts pour le flashage, je testerai ça demain si je trouve un CD dans un coin
Sinon, faudra que je trouve une nouvelle CM ou une CG ( actuellement un 9800GT ) pour tester
Pfff .. Les pannes PC grrrr !!!
Marsh Posté le 04-10-2013 à 19:23:06
J'ai un soucis informatique assez énervant ... Plantage windows ( Ecran figé )
J'ai changé de ventilo processeur en pensant que c'était une surchauffe et testé une autre barrette de mémoire sans succès
En cherchant un peu sur le net, j'ai pu lire que le flashage du bios pourrait résoudre mon pb
Sauf que ... Ben par windows impossible ( et très risqué vu les plantages y compris en mode sans échec )
Et en accédant au Bios de ma carte mère, je n'ai pas l'utilitaire EZ flash
Du coup, je me demandais s'il existait une solution pour Flasher ma Carte Asus P5GD2
Et je m'en remet à vous parcque je n'ai pas pu trouver l'info sur le net à mon grand désespoir
Mon Feedback - Mes ventes Jeux Vidéos
