Pb clavier PS/2 pour entrer dans BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 12:33:04
ReplyMarsh Posté le 17-09-2013 à 20:00:58
dans le doute, je commencerais par changer la pile de la carte mère.
C'est pas normal qu'elle prenne ses réglages par défaut.
Voilà.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 20:07:00
Un clear Cmos pour commencer. Au moins les réglages seront par défaut pour une bonne raison ^^
Marsh Posté le 17-09-2013 à 20:44:31
Récupère la pile de l'ancienne si tu ne l'as pas jetée.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 05:27:44
Fait aussi , c'est pareil :-(
Logiquement en changeant de pile, il aurait dû reconnaître le clavier ps/2 ?!
Marsh Posté le 18-09-2013 à 10:07:21
La pile sert à mémoriser les réglages du bios.
Vu le message d'erreur, cela pouvait venir de la pile.
question: le clavier PS2 est bien branché sur le port violet? ![]()
Marsh Posté le 18-09-2013 à 13:06:00
des fois, quand j'avais ce soucis je branchais le violet sur le vert le temps d'avoir un bip d'erreur et rebranchais sur le violet, et la ca marchait ^^
Marsh Posté le 18-09-2013 à 13:12:48
J'ai essayé de le brancher sur le vert aussi (me suis dis que les erreurs de soudure existent...) en désespoir de cause mais c'est tjs pareil aucune led aucun bip...
J'ai essayé aussi en enlevant toutes les cartes annexes c'est tjs KO
Marsh Posté le 18-09-2013 à 13:48:13
Si je récapitule:
Les ports PS2 ne reconnaissent pas le clavier.
Les ports ports USB ne reconnaissent pas le clavier.
questions:
Est ce que cette carte mère a déjà fonctionné?
Est ce qu'un système d'exploitation (windows? Linux?) fonctionne sur cette carte mère?
Est ce que le clavier fonctionne dans le système d'exploitation?
Est ce que les voyants du clavier s'allument?
Est ce que la carte mère bippe?
Est ce que si on branche une clé USB, son voyant d'activité s'allume?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 15:23:44
- je ne sais pas si cette carte à déjà fonctionné étant donné que celle ci est en remplacement d'une ancienne. Le vendeur l'aurai testé avant de la vendre...
- les voyants du clavier ne s'allume pas (la clavier fonctionne sur un autre ordi)
- la carte mère ne bip pas
- si je branche une clé usb aucun voyant ne s'allume
Marsh Posté le 18-09-2013 à 17:55:30
Cela ressemble à un problème électrique.
Est ce que tu as bien connecté l'alimentation?
Un connecteur 20 broches sur l'ATX Power Supply.
Et un connecteur 4 broches sur ATX 12V JPW1.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:22:32
Oui, les connecteurs sont bien branchés.
voici une photo des branchements, j'ai retiré carte graphique et carte wifi pour le moment.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:29:41
Il faudrait essayer avec une autre alimentation pour voir si cela fait la même chose.
Ou bien tester la carte mère avec un multimètre pour voir si tu as de la tension sur le port PS2 ou USB.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 21:02:25
Il suffit que je débranche l'alim de mon ordi pour mettre sur cet ordi ?
Mon alim c'est corsair cx500 est ce que ça passera sur cette carte mère sans risque de griller l'un ou l'autre?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:16:03
Normalement non,
Vérifie bien que les connecteurs d'alimentation correspondent avant de brancher.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:20:53
Logiquement il n'y a en effet aucun problème à mettre la CX 500 sur ce PC.
Sur certaines alimentations le connecteur 24 broches est d'un seul tenant au lieu d'être en 20+4, ce qui peut empêcher son branchement sur la carte mère s'il y a des condos un peu trop près (expérience perso à l'appui).
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:48:44
L'alimentation Ne s'adapte pas
Sur la cx 500, j'ai 24 + 6 broches....
Marsh Posté le 22-09-2013 à 17:14:48
C'est pas possible 24 + 6, tu dois confondre avec un PCIe.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 18:37:00
Oui effectivement j'étais fatiguée ce matin...
Donc je viens de faire le test en declipsant les broches en trop.
J'ai branché 20 + 4 et l'alim pour le disque dur.
Tjs le mm message.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:11:37
Le message ne change pas,
mais cela me parait normal vu que tu n'as pas pu accéder au bios.
Mais est ce que le clavier fonctionne?
Les voyants s'allument?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:34:02
Désolé, mais je ne sais pas quoi te dire de mieux.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:38:30
oui je crois qu'on a fait le tour !
Soit c'est un soucis avec le port PS/2 mais je n'ai pas de multimètre pour tester, soit c'est un autre défaut de la carte mère.
Je vais la renvoyer au vendeur...
En tout cas Merci à tous ceux qui ont participé !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 12:29:44
J'ai un soucis au démarrage de l'ordi suite à un changement de carte mère MS-7061 (l'ancienne étant cramé).
Le message "CMOS checksum error - Defaults loaded" apparaît.
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu que c'était un pb du bios.
Le pb c'est que le clavier PS/2 ne réagit pas, aucune touche, aucune diode.
J'en ai donc testé un 2nd, idem. alors que ces 2 claviers fonctionnent sur un autre ordi.
Comment puis je résoudre le problème du bios si je ne peux pas y accéder ??
carte mere : MS 7061
processeur : AMD Sempron 2800+
carte graphique : rage 128Pro Ultra
